Автор Тема: входные цепи ГМИ-11  (Прочитано 190290 раз)
входные цепи ГМИ-11
« : Июль 11, 2022, 08:37:18 pm »
Нашёл схему Якова Семёновича за 93 год.
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/14.htm?ysclid=l5h0qkbl313569090
Хотел и себе повторить входную часть к своему усилителю на 2х гми-11
Сейчас оказалось проблемой найти каркасы контуров  adm Смотрел на али, там только 5 мм. Нужно 9мм.
Нельзя ли переделать входную часть усилителя на амидоновские кольца?
Основная задача- это иметь возможность раскачать две лампы 12 ваттами, до рабочего тока  cr123
Посоветуйте пожалуйста.  id99
Оффлайн Геннадий
Re: входные цепи ГМИ-11
« Ответ #1 : Июль 11, 2022, 10:48:14 pm »
Как вариант попробуйте намотать на шприцах, на инсулиновых например. А подстраивать подбором витков или емкостями.
« Ответ #2 : Июль 12, 2022, 06:15:35 am »
я уже думал сделать на корпусах от шариковых ручек. Но там желательно точно подстраивать ферритовым сердечником.
Вот и подумалось о кольцах.
« Ответ #3 : Июль 12, 2022, 07:18:11 pm »
Лучше на каркасах контуров от барабана Р-250. Остатков от них много у приёмщиков р\деталей.
« Ответ #4 : Июль 12, 2022, 08:03:30 pm »
проблема в том, что у нас город маленький. приёмщиков нету.
Буду думать.
« Ответ #5 : Июль 12, 2022, 08:18:19 pm »
Тогда на ДО QRZ.RU.
« Ответ #6 : Июль 13, 2022, 06:16:50 am »
Вот такие они. 45\16мм, с удобным крепежом.Внутри феррит с латунным болтом для подстройки.
« Ответ #7 : Июль 13, 2022, 06:53:25 am »
отлично подойдёт.
Спасибо.
« Ответ #8 : Июль 13, 2022, 01:48:42 pm »
А каркасы от старых телеков найти сможете? Вполне подойдут для этих полосовиков rrr7777
« Ответ #9 : Июль 14, 2022, 09:54:12 am »
Конечно подойдут каркасы от ч\б ТВ-на ПЧ платах их много.И в схеме автора именно такие с СЦР-1 указаны.
А тут ФНЧ именно на  каркасах от Р-250-
http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubitelju/usiliteli_moshhnosti_vch/bestransformatornyj_ra_na_gk_71/12-1-0-430
« Последнее редактирование: Июль 14, 2022, 09:55:43 am от Dim »
« Ответ #10 : Июль 14, 2022, 02:15:33 pm »
от старых телеков
Для того, чтобы найти их Нужно сначала найти сам телевизор. :(
Уже все давно их по сдавали на чермет. Или просто выкинули. на помойку.
« Ответ #11 : Июль 14, 2022, 06:01:53 pm »
Так оно.ТВ много разобрал,унёс на металлолом.Но эти контура аккуратно в коробочку сложил! lol22
Их ведь издавна Я.С.Лаповок во всех своих конструкциях использовал.Вот и вошло в привычку контура не выбрасывать. 1999
« Последнее редактирование: Июль 14, 2022, 06:03:36 pm от Dim »
« Ответ #12 : Март 19, 2023, 01:26:39 pm »
кто может посчитать входное сопротивление двух ламп ГМИ-11  с общим катодом.
Сделал "приблуду" хотел согласовать вход усилител. Но КСВ метр трансивера ругается  1yep
« Ответ #13 : Март 19, 2023, 01:45:37 pm »
Да посчитать-то дело полминуты, если дадите крутизну, напряжение питания, снимаемую мощность. Только смысл-то какой - ну, получим, грубо говоря, 20 кОм на 1.9 МГц, и 2 кОм на 30 МГц, с параллельной ёмкостью 120 пФ дальше-то что с ними делать будете?
На мой взгляд, Лаповок поступил абсолютно верно, поставив на каждый диапазон свой контур с катушкой связи, и индивидуальным параллельным резистором в нём (за исключением 28 МГц, где уже собственное активное сопротивление лампы мало). Подстраиваете эти контура, и чисто витков в катушке связи, и будет Вам счастье... lol22
Единственное, что смущает - сердечники СЦР-1 из трактов ПЧ ламповых телевизоров довольно ацтойны на предмет интермодуляции, если их и вводить, то совсем немного.  cr123
« Последнее редактирование: Март 19, 2023, 01:50:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #14 : Март 19, 2023, 01:55:50 pm »
так с крутизной проблемы, нет её в паспорте  adm.
Мощность 5-10 ватт. нужно трансформировать 50 Ом в сеточное сопротивление.
Сделать как у UA1FA для меня проблематично, нет места.
Думал сделать П контур- поставить шаровый вариометр и подкидывать ему ёмкости.
Но тут получается всё запущенно  adm
