Автор Тема: двухтональный генератор форма ssb сигнала  (Прочитано 22057 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
подал два тона на выходе увидел такую форму
почему "колбаски"в точке соединения в ноль не сходяться?
Re: двухтональный генератор форма ssb сигнала
« Ответ #1 : Июль 28, 2022, 07:24:23 pm »
А одним тоном?
Так ведь выглядит незадавленная несущая.
« Ответ #2 : Июль 28, 2022, 09:46:22 pm »
Однозначно несущая
« Ответ #3 : Июль 28, 2022, 10:37:16 pm »
Однозначно несущая
Совсем не факт. Это может быть разбаланс амплитуд двух тонов -  два тона только с равной амплитудой могут друг друга съесть полностью в точке минимума... cr123
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #4 : Июль 29, 2022, 05:17:43 am »
Это можно показать математически (долго искать..)  во всех остальных случаях не зануляется,
« Ответ #5 : Июль 29, 2022, 07:38:27 am »
Да в любом случае, я бы поиграл уровнем одного тона, если падение в ноль в точке минимума будет достигнуто, то это говорит о том, что уровень тонов на выходе изначально был разный, либо из-за неравномерной АЧХ передающего тракта, либо из-за разности уровня тонов в самом приборе, что, кстати, легко проверить просто включив осциллограф на его выход.
А, вот если, играя уровнем одного тона, минимума достичь не удастся, то это недодавленная несущая, или же, иной попавший на выход паразитный сигнал, опять же, проверить элементарно - просто снять двухтоновый сигнал со входа, при этом на выходе осциллограф тоже ноль должен показать... cr123
« Ответ #6 : Июль 29, 2022, 07:46:52 am »
На левой картинке уровень обоих тонов двухтонового сигнала равен, а на правой - различается на три децибела.  123123 cr123
Полагаю, что у топикстартера просто большая неравномерность АЧХ передатчика (к примеру, КФ не настроен, или один из тонов выпадает из его полосы пропускания), чтобы не додавить несущую в современной схемотехнике, нужно очень постараться, и сделать откровенную кривизну... lol22
« Последнее редактирование: Июль 29, 2022, 07:52:30 am от Игорь 2 »
« Ответ #7 : Июль 30, 2022, 05:49:20 am »
Можно виртуально построить, например ввести sin(50*x)+sin(52*x) по этому адресу.
