Автор Тема: Удлиняющая катушка ниже плоскости противовесов в GP  (Прочитано 166386 раз)
Строим частотную зависимость отношения тока в индуктивности  к току через клемму 1 от сопротивления источника.
Но, в этом случае, мы получаем нагруженную добротность только системы контур-нагрузка, без учёта шунтирования контура источником.
Написать-то, ясное дело, три минуты, да смысл-то какой - на частоте резонанса катушка и конденсатор имеют равные по модулю чисто комплексные сопротивления, равные ро, ток от внешнего источника они в сумме не потребляют, т. к. равные токи через них противофазны, а потребляет его лишь приведённое общее сопротивление, откуда, по определению, и имеем добротность, как отношение тока через реактивные компоненты ко втекающему току, т. е. Q=R/ро.  dontt44
Оффлайн R2BT
Мы ведь лично не встречались, на брудершафт не пили, так что, пожалуйста, не надо фамильярностей.
Читаю, и сам удивляюсь - я никогда в форумах ни к кому на "ты" не обращаюсь, я сначала даже и понять не мог, почему Вы возмущаетесь. Извините, это просто грамматическая ошибка, и в мыслях не было...
Виктор R2BT, ex UA9OC
0лег
Я понял.  :)
В таком случае я приношу извинения за мое предыдущее сообщение.  :)
Оффлайн Amw
...без учёта шунтирования контура источником.
Источник никогда не шунтирует контур и вообще никакую нагрузку.  Если на входе нагрузки есть некоторое напряжение, то ей совершенно фиолетово, что собой представляет источник - то ли это идеальный источник напряжения с внутренним НОЛЬ, то ли это идеальный источник тока с внутренним БЕСКОНЕЧНОСТЬ, то ли это источник с ЛЮБЫМ произвольным внутренним сопротивлением.
От внутреннего сопротивления источника зависит только мощность, отдаваемая им на конкретную нагрузку. В остальном, режим работы нагрузки, различные её параметры, (в том числе ДОБРОТНОСТЬ) от свойств источника не зависит.
Интересное утверждение, особенно, в свете изначально приведённых мною скринов, где прекрасно видно, что изменение внутреннего сопротивления источника меняет форму АЧХ исследуемого контура... 44443 lllol lol22
