Автор Тема: Удлиняющая катушка ниже плоскости противовесов в GP  (Прочитано 166387 раз)
Так можно делать? По идее катушка не должна быть излучающей частью антенны. А как в реальности?
Оффлайн R2BT
Если это не на УКВ, то почему вопрос, это же сосредоточенный элемент.
Если противовесы (точка питания- низ вертикала) приподняты, то можно  СУ ставить на удобной высоте, только и импеданс замерять там же... И для укороченной антенны учитывать, что там будут киловольты в кабеле от точки питания до СУ.
Видел такую конструкцию - вертикал на изоляторе на земле, а противовесы под углом 45 градусов поднимаются сначала до 3 м высоты (оттяжка веревочная от вертикала на высоте 4 метра на каждый противовес), а потом горизонтально над огородом. Я моделировал- это равносильно уменьшению высоты вертикала где-то до  половины высоты поднятия противовесов.
Виктор R2BT, ex UA9OC
Я не моделировал, но, чисто интуитивно, конечно же, часть антенны, прикрытая конусом противовесов, должна излучать хуже, поэтому, установка удлиняющей катушки существенно ниже противовесов вряд ли оправдана.
Если же, вертикальный штырь стоит над противовесами, а катушка, подключённая к нему, стоит сразу под ними, никакой трагедии нет, и что катушка сверху, что снизу - без разницы, если, конечно же, длина этой катушки существенно меньше длины штыря... 1yep cr123
11м.
Если же вертикальный штырь стоит над противовесами, а катушка, подключённая к нему, стоит сразу под ними, никакой трагедии нет, и что катушка сверху, что снизу - без разницы,
Понял, спасибо! А если противовесы - сплошной лист металла (напр. крыша авто), под - катушка, над - штырь, это что-то меняет?
lol22 lllol 44443
Абсолютно ничего, если выполнено условие, под которым у Вас пляшут и танцуют... 44443 pl33 lllol lol22
Спасибо!  33wr 1999
Оффлайн ua4nu
Близко к теме, но не совсем :).
Укороченный вертикал. Допустим с Z = 10 - j800. Идеальная земля.
Ставим катуху +800, всё ок. Вопрос - нагруженная добротность будет 800/10 = 80, так?
Зачем знать? Что бы ориентироваться на приемлемую Qхх на предмет КПД. DL2KQ беспокоить не хочу по мелочам. Имеется СВ 1,5 метровая антенка с тремя магнитами, хочу на 20-ку на багажник вело поставить для велопрогулок в окрестностях дачи, вещания на ходу 123123.
Тонкостей согласования с питающим кабелем, реальной "земли", некоторого изменения Z при настройке в резонанс пока не касаемся.
Евгений
« Последнее редактирование: Август 09, 2022, 06:47:06 am от ua4nu »
Нет, не так. Ведь последовательно с катушкой ещё и сопротивление генератора.  dontt44
По уму, если хотите вычислять КПД СУ нужно рисовать эквивалентную схему, и решать элементарную электротехническую задачу.  1yep
Я уже очень давно этим не заморачиваюсь, написав пресеты в Маткаде - все 4 варианта СУ с катушками добротностью 100 налицо... pl33 lllol lol22
Оффлайн ua4nu
Да, питание будет подключаться к отводу катушки. Как-то вот не вижу сквозь формулы всей картинки явного влияния генератора на добротность, только в рамках согласования dontt44.
Это третий вариант из Маткада - две катушки, если же сделать честный отвод, когда у секций связь сильная, к примеру, на кольце с большим мю намотать, то работать не будет.
Его внутреннее сопротивление нагруженную добротность катушки снижает.
Ну представьте себе параллельный контур с добротностью катушки 100, и параллельным сопротивлением потерь 50 Ом, потом подключите к нему генератор с выходным сопротивлением те же 50 Ом.
Несложно догадаться, что в этом случае параллельное сопротивление потерь снизится вдвое, как и добротность... cr123
Оффлайн ua4nu
Ну это очевидные вещи. И конечно же катушка с отводом не есть две последовательные  с точки рассмотрения её, как четырёхполюсник. Мамана например оптимизировать такое согласование не будет, её просто сносит. Т.е. в моём случае к нагруженной добротности в 80 через отвод катушки подключается трансформированное сопротивление генератора, в итоге имеем снижение Qн в два раза, до 40. КПД при этом для такой коротенькой антенны получается вполне приемлемый. Катушку хочу намотать на 30мм каркасе с шагом и Qхх где-то 180...200. Интересно будет глянуть Qн в конечном настроенном изделии.
Спасибо за внимание к вопросу 123123.
Евгений
Да, там же связь между секциями присутствует. Именно по этой причине, и теоретический расчёт неочевиден, хотя, конечно же, вполне возможен.
А по жизни, проще всё практически посмотреть... cr123
А добротность на что влияет? Остроту резонанса, ширину полосы по ксв=2, ...?
Да я вообще не пользуюсь нагруженной добротностью в подобных цепях - там же и у собственно антенны тоже, можно сказать, добротность имеется.  pl33
Оффлайн R2BT
Никак нет. Генератор никаким образом на добротность контура не влияет. Он не является элементом контура.
При любом сопротивлении генератора отношение токов в ветвях контура к току, втекающему в контур - не изменяется. Достаточно посмотреть любой моделировщик.
только сначала нужно разобраться с терминами в деталях...
