Автор Тема: Удлиняющая катушка ниже плоскости противовесов в GP  (Прочитано 166385 раз)
При любом сопротивлении генератора отношение токов в ветвях контура к току, втекающему в контур - не изменяется.
Вне всякого сомнения. А отношение резонансной частоты к полосе пропускания по уровню -3 дБ меняется... pl33
Оффлайн R2BT
В какую сторону? :) Контура бывают параллельные и последовательные  ;)...
Только какое отношение это имеет к добротности контура? Я же не зря упомянул про термины ;) ...
Давайте не будем смешивать  АЧХ каскада и метрологические аспекты при измерении добротности контура.
Никому же не придёт в голову измерять параметры кварцевого фильтра с характеристическим сопротивлением 300 Ом при использовании источника напряжения с внутренним сопротивлением в 1 ом.
Так и с контуром.
Виктор R2BT, ex UA9OC
К добротности контура - никакого, а к нагруженной добротности контура - прямое, т. к., она зависит и от сопротивления источника сигнала, и от сопротивления нагрузки.  dontt44
Лично я, повторю, этим термином не пользуюсь.
Оффлайн Amw
Влияние источника на любую нагрузку ограничивается величиной напряжения на его клеммах. Или величиной тока... Т.е. если при подключении разных источников на нагрузке одно и то же напряжение (или ток) то нагрузке без разницы.
...к нагруженной добротности контура - прямое, т. к., она зависит и от сопротивления источника сигнала...
Это что, доказательство? А если написать так - "т.к. она НЕ зависит от сопротивления источника сигнала"  44443 pl33 123123
А что, нужно отдельно доказывать, что полоса пропускания любого пассивного фильтра зависит и от сопротивления источника?   cr123 44443 pl33 lol22
Оффлайн Amw
А при чем тут полоса, когда речь о добротности? Обеспечьте постоянное напряжение или ток источника при изменении частоты...  Тогда и не будет зависимости от его внутреннего сопротивления. Конечно, для этого удобнее взять идеальный источник напряжения с бесконечным внутренним... Но ведь это совсем другие проблемы.
А добротность можно и на одной частоте определить. Согласно её классическому определению, как отношению накопленной энергии к расходуемой за один радиан.
А при том, что, как несложно догадаться, у узкополосной системы добротность равна отношению центральной частоты к ширине полосы пропускания по уровню -3 дБ... cr123
Оффлайн Amw
Не советую...  33wr 1999
Добротность не зависит от внутреннего сопротивления источника.
Нагруженная зависит.
Первая картинка - сопротивление источника 5 Ом, вторая - 50. Прекрасно видно, что АЧХ (см. красный трек  123123), как и нагруженная добротность меняется радикально... 44443 pl33
Даже в Википедии это есть.Странно,что большой и уважаемый спец по антеннам Amw не согласен с догмами.
Оффлайн ua4nu
Полоса по уровню -3дБ наше всё 123123.
Оффлайн Amw
Ну и сколько получилось? (Там на схеме номиналов не видно... ??)
Считай - проголосовали...
Да всё там видно, скажите открыть в новой вкладке, и увеличьте картинку.  44443
10 нГн и 10 пФ.  lol22
Оффлайн Amw
Прекрасно видно, что АЧХ (см. красный трек  ), как и нагруженная добротность меняется радикально...
Это не АЧХ.  lol22
"Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) представляет собой график, демонстрирующий разницу величин амплитуд выходного и входного сигналов во всем диапазоне воспроизводимых частот. Получают этот график путем подачи синусоидального сигнала неизменной амплитуды при изменении его частоты."
Так что для Вашей схемы АЧХ представляет собой прямую линию на уровне единицы "в разах" и на уровне нуля в db. А вот добротность я насчитал 3.17 на частоте 500 МГц
