Автор Тема: Удлиняющая катушка ниже плоскости противовесов в GP  (Прочитано 166384 раз)
Получают этот график путем подачи синусоидального сигнала неизменной амплитуды при изменении его частоты."
Сигнала неизменной амплитуды на согласованной нагрузке.  cr123 44443 pl33 lol22
Формула вычисления нагруженной добротности для П-контура. Получена решением системы уравнений Шульгина. Как видно в числителе присутствует внутреннее сопротивление источника Ri.
Ну, это же очевидно - если при снятии АЧХ на входе П-контура всё время держать стабильное напряжение, как это предлагает amw, то его входная ёмкость вообще на АЧХ влиять не будет... lllol
Товарищ просто попутал определения.  1yep 56511
Да да, ЭДС источника, равная константе на разных частотах, с роду не будет равна напряжению на клеммах нагрузки. Причем как согласованной так и не согласованной, кроме случая бесконечно малой нагрузки (бесконечно большого сопротивления). Потому что есть внутреннее сопротивление. Это же закон Ома для полной цепи. Ну и другое понятное обьяснение есть, внутреннее сопротивление источника это ведь точно такой же шунт как и сопротивление нагрузки.
Оффлайн Amw
Надо вычислять добротность исходя из её определения, а не из...
А если не держать, то это вообще будет не АЧХ.  lol22 Всего и делов.
При чем тут ЭДС, я говорил про напряжение на входе объекта исследования... В приведенном примере игорь 2 напряжение на выходе всегда равно напряжению на входе.
Где? Слышали про ГСС? (Генератор Стандартных Сигналов. С помощью его и строили АЧХ до исторического материализма... ) У него внутреннее равно нулю.
Чушь. Это ведь...
0лег
ГСС с нулевым выходным сопротивлением мне ещё не встречался.   :D
Не знаю, как там было до исторического материализма. Однако в эпоху "развитого социализма" выпускался, например, Г4-18А.
Я сейчас специально сфотографировал небольшую часть паспорта от этого прибора с данными по выходному сопротивлению.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2022, 10:26:06 pm от 0лег »
Это у какого такого ГСС внутреннее сопротивление равно нулю? У меня, к примеру, есть Г4-102, Г4-116, Г4-164, РГ4-17-01, Rigol DG4062, качалка Rigol DSA815, пяток самодельных генераторов, и, что самое интересное, так это то, что у всех у них выходное сопротивление вовсе не ноль, а именно 50 Ом, которое, естественно, участвует в формировании АЧХ, и, что удивительно, в процессе её снятия, никому и в голову не приходит следить за тем, какое напряжение на выходе этих генераторов, достаточно стабилизировать ЭДС, что делается во всех указанных устройствах автоматически... cr123 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2022, 10:42:59 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R2BT
Это означает, что Вы где-то капитально заблудились.
Есть физическая сущность, и есть способы её выявления. Это - две большие разницы.
Виктор R2BT, ex UA9OC
Да нигде я не заблудился. Все параметры взаимосвязаны. Физическая сущность никуда ровным счетом не делась. Если Вы посчитаете П-контур с учетом сопротивления потерь катушки, то получите вполне определенные значения элементов контура. Если измените сопротивление потерь катушки и пересчитаете с учетом то же самой нагруженной добротности, получите уже другие значения элементов контура. Просто в этой формуле та самая физическая сущность выражена через такие зависимости.
Вы кстати сами можете через уравнения Шульгина вывести эту формулу. Математика вещь не всегда очевидная, но крайне упрямая.
И, кстати, все то же самое относится к внешним цепям. Например посчитайте П-контур с входным сопротивлением 2000 Ом и подключите его к генератору с выходным сопротивлением 1000 Ом. Какая на самом деле получится нагруженная добротность контура, разве расчетная?
Несложно догадаться, что нагруженная добротность определяется общими активными потерями во всей цепи, т. е., зависит от ВСЕХ РЕЗИСТОРОВ, через которые течёт ток - она зависит как от сопротивления потерь катушки, так и от активного сопротивления нагрузки, так и от выходного АКТИВНОГО сопротивления генератора.
Оффлайн Amw
Может я чего-то забыл, но всегда считал, что на выходе ГСС всегда одинаковая амплитуда, что и является неотъемлемым признаком идеального источника напряжения с Ri=0.
Если это не так, то возвращаемся к "нашим баранам" - значит то, что вы снимаете вовсе не АЧХ.
См. определение АЧХ.
Не надо выдумывать ерунду. Это совсем не так - см. определение добротности.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2022, 10:31:08 am от Amw »
Вы конечно же забыли, что на ВЧ АЧХ снимается при одинаковой ЭДС и оговоренным внутренним сопротивления генератора, которое, как правило, выбирают равным характеристическому сопротивлению проверяемого устройства.  44443
Генераторов ВЧ с Ri=0 не выпускают - все только 50-омные.  lllol lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2022, 10:51:01 am от Игорь 2 »
Это так, просто у Вас, очевидно, своё определение, как и свои выдуманные ВЧ генераторы с нулевым выходным сопротивлением... 44443
Оффлайн Amw
Вы конечно же забыли, что на ВЧ АЧХ снимается...
Я мог что-то забыть, но что такое АЧХ и добротность пока знаю. Привел Вам ссылки на их определения.
Генератор может быть любым, но АЧХ строить надо как отношение амплитуды сигнала на выходе к амплитуде на входе ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. Поэтому АЧХ не зависит от Ri. Добротность тоже.
Любой источник стабилизированного напряжения имеет Ri=0. (Естественно для некоторого ограниченного диапазона нагрузок)
