Автор Тема: Антенна на 145мгц  (Прочитано 92444 раз)
Re: Антенна на 145мгц
« Ответ #45 : Сентябрь 05, 2022, 11:17:36 am »
Как проверить на годность дроссель антенным анализатором нано вна?
У симметричной 50-омной антенны, сопротивление каждого вывода на землю 25 Ом, стало быть, модуль сопротивления запорного дросселя на оплётке должен быть, грубо говоря, на порядок выше.
Вот именно его и измеряйте своим прибором на рабочей частоте... 123123
« Ответ #46 : Сентябрь 05, 2022, 11:27:16 am »
Посмотрел, что у меня часто применяется - на двойку берётся стержень 600НН диаметром 8 мм. примерно 50-миллиметровой длины, и на него наматывается 3 разреженных витка 50-омного кабеля диаметром около 4 мм.
Zs получается около 360 Ом, чего более чем достаточно... 1yep 1999 lol22
« Ответ #47 : Сентябрь 05, 2022, 11:38:00 am »
« Ответ #48 : Сентябрь 05, 2022, 12:02:37 pm »
И, конечно же, не стоит забывать, что в запорном дросселе с наличием приличной активной составляющей в модуле комплексного сопротивления, всегда будет рассеиваться часть мощности передатчика, и он будет греться.
К примеру, как несложно догадаться, в трёхвитковом запорнике на стержне 600НН (см предпредыдущий пост  123123), будет рассеиваться около 2% подведённой мощности.... dontt44 lol22 1yep
71й
« Ответ #49 : Сентябрь 05, 2022, 02:34:31 pm »
Благодарю. Осталось разобраться с нано вна.
« Ответ #50 : Сентябрь 05, 2022, 04:08:42 pm »
Да есть в ней модуль Z. У меня она где-то лежит. Да и тема о ней, кстати, есть на форуме... 1yep
71й
« Ответ #51 : Сентябрь 06, 2022, 09:32:51 am »
Увеличение числа защелок увеличивают сопротивление на НЧ (горб съезжает вниз).
« Ответ #52 : Сентябрь 06, 2022, 11:31:59 am »
По нанонва я не большой спец, использую его только в связке с компом. Смотреть нужно модуль Z. И кабель до минимума укоротите.  1yep
71й
« Ответ #53 : Сентябрь 06, 2022, 12:09:29 pm »
Надо разобраться как измерить модуль Z этим прибором.
« Ответ #54 : Сентябрь 06, 2022, 01:11:53 pm »
У F-версий кажется еще модуля-зет нет, это плюшка в H/H4/LiteVNA.
Включайте отдельно трассы активной части, реактивной ну и нормальный машстаб, чтобы видно было.
P.S. Хотя вроде есть в нано-F первой версии: https://www.deepelec.com/files/NanoVNA-F_Quick_start_guide_Firmware_1.0.3_20210910_EN.pdf
Для нано-F2 расклад от прошивки 0.3: http://www.sysjoint.com/pdf/NanoVNA-F%20V2%20Quick%20Start%20Guide.pdf - там нет модуля.
Но есть более свежая прошивка 0.5, к ней нет картинки функций, надо пробовать обновление.
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2022, 01:18:24 pm от rtty »
« Ответ #55 : Сентябрь 06, 2022, 04:20:37 pm »
Можно и вручную считать - модуль Z - это квадратный корень из суммы квадратов Rs и Xs.  123123
« Ответ #56 : Октябрь 06, 2022, 10:05:55 am »
Вспомнилось.
Еще одна простая антенна на/за балкон/окно/стену - Моксон!
Кардиоида ДН (большое подавление в сторону помещения - то что надо при таком размещении), простая 50 Ом запитка, нормальная полоса ксв и небольшие размеры, фактически вертикальный прямоугольник 750х280мм на 145МГц.
Усиление ~4дБ, азимутальная ДН по уровню -3дБ при вертикальной поляризации 140 градусов.
По ссылке калькулятор для расчета, можно для себя посчитать на нужные частоты и диаметр трубки/прутка.
https://www.ac6la.com/moxgen1.html
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2022, 10:09:20 am от rtty »
