Автор Тема: Антенна на 145мгц  (Прочитано 92443 раз)
71й
Антенна на 145мгц
« : Август 10, 2022, 03:14:10 pm »
Друзья купил DR-135 алинку, встал вопрос с антенной. Думаю поставить обычный вертикальный диполь с рефлектором. Помогите посчитать антенну вертикальный диполь с рефлектором или предложите альтернативный вариант. Центральная частота 145.500. Запитка коаксиальным кабелем 50 ом. Живу на 14 этаже 25 этажного дома. Выхода на крышу нет. Антенну хочу прикрутить к фасаду лоджии. Дом кирпичный.
« Последнее редактирование: Август 10, 2022, 06:29:04 pm от 71й »
Re: Антенна на 145мгц
« Ответ #1 : Август 10, 2022, 03:23:52 pm »
Я в таких случаях применял петлевой вибратор из коаксиала, прикрученный к деревянным брускам, сбитым в виде буквы "Т". Симметрирование тем же коаксиалом. Длинный брусок просто привязывается к ограждению балкона, вынося излучающую часть метра на 2...3 вперёд. Диаграмма получается почти круговая, за исключением той стороны, с которой дом... cr123
71й
« Ответ #2 : Август 10, 2022, 03:26:33 pm »
Сможете нарисовать геометрию антенны?
« Ответ #3 : Август 10, 2022, 03:40:53 pm »
Примерно вот так. Делается за 15 минут. Деревянные бруски что-то, типа 30*30, или 40*40, сколачиваются в виде буквы "Т", гвозди условно не показаны. В точке соединения, оплётки всех трёх подошедших кабелей соединены.
При работе петля ставится вертикально. Симметрирующее колено может быть из любого кабеля, как и полотно антенны, снижение - из 50-омного кабеля.   cr123
71й
« Ответ #4 : Август 10, 2022, 03:44:52 pm »
Ширина петли какая (радиус изгиба)?
« Ответ #5 : Август 10, 2022, 03:47:41 pm »
Да без разницы, у бруска она будет равна его ширине, на краях может немного увеличиваться, грубо говоря, даже вдвое, существенно на рост КСВ это не влияет, я даже никогда не заморачивался с его измерением, сразу в станцию втыкал, в т. ч., и с мощностью 150 Вт... 1yep
Кстати, у кабеля, используемого как излучатель, используется только экран, центральную жилу можно не паять.
Толщину излучающего кабеля желательно брать побольше, не менее 5 мм. по оплётке. 123123
« Последнее редактирование: Август 10, 2022, 03:50:17 pm от Игорь 2 »
« Ответ #6 : Август 10, 2022, 03:55:27 pm »
Если есть желание, можете геометрией играть, добиваясь минимума КСВ. По идее, выше 1.5 он быть не должен.  123123
71й
« Ответ #7 : Август 10, 2022, 03:58:41 pm »
Обязательно излучающую часть делать из кабеля? У меня есть медная трубка.
« Ответ #8 : Август 10, 2022, 04:31:01 pm »
В принципе, можно, если дождь будет не сильно солёный... cr123
У себя такого не видел.  lol22
71й
« Ответ #9 : Август 10, 2022, 04:44:01 pm »
10мм есть трубка. Как вариант трубку покрасить и одеть термоусадку?
Какое расстояние между концами точки запитки петли ?
« Последнее редактирование: Август 10, 2022, 04:53:15 pm от 71й »
« Ответ #10 : Август 10, 2022, 05:19:40 pm »
Не критично, у меня обычно что-то, типа 20...30 мм.
« Ответ #11 : Август 10, 2022, 05:20:35 pm »
Да ладно, можно, полагаю, и без этого обойтись... cr123
71й
« Ответ #12 : Август 10, 2022, 06:21:27 pm »
Спасибо за помощь!
« Последнее редактирование: Август 10, 2022, 06:27:34 pm от 71й »
« Ответ #13 : Август 10, 2022, 06:28:34 pm »
 1yep cr123
« Ответ #14 : Август 10, 2022, 07:08:33 pm »
Для оконно-балконной установки лучше небольшую яги 3-4эл с высоким подавлением заднего лепестка, меньше соберет помех от здания, а усиление 5-6дБ никогда не "давит в карман".
Из того, что быстро вспомнилось, годный вариант:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31379-%C1%E0%EB%EA%EE%ED%ED%E0%FF-%E0%ED%F2%E5%ED%ED%E0-%E4%EB%FF-%D3%CA%C2&p=1169992&viewfull=1#post1169992
Кто-то там собирал , есть и фото:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31379-%C1%E0%EB%EA%EE%ED%ED%E0%FF-%E0%ED%F2%E5%ED%ED%E0-%E4%EB%FF-%D3%CA%C2&p=1188806&viewfull=1#post1188806
