Автор Тема: Xiegu G1M прверащается в...  (Прочитано 56568 раз)
Re: Xiegu G1M прверащается в...
« Ответ #15 : Август 23, 2022, 01:39:16 pm »
серия 990-1000 в целом лучшая по виду за всё время импортных трансиверов классического стиля
Да.
« Ответ #16 : Август 23, 2022, 01:44:02 pm »
OFF
Не ну тут можно спорить долго. Не в этой теме. Заднее гнездо ключа занято под манипуляцию от компа. Они там в параллель с передним. Отдельная тема и про встроенный ключ. Могли бы вывести и просто манипуляцию CW, CAT есть, манипуляции нет, а если есть, то встроенный ключ не работает, приходится жать кнопку CW KEYER, и еще раз чтобы на комп вернуться. Привык уже, но все равно в пылу теста забываешь. То ли дело в у меня в полумонстре - ключ отдельно, манипуляция отдельно. А здесь же все на проц идет и в нем режимы ключа выбираются.
Конечно под тангенту спереди и слушать на динамик  удобно, но только не в тестах.
« Последнее редактирование: Август 23, 2022, 02:01:17 pm от RC3U »
« Ответ #17 : Август 23, 2022, 02:23:52 pm »
Можно сделать скидку на то, что 1000й радио родом из средины 90х, тогда не так часто еще ключ и комп сразу использовали. А так, в современных для компа усб-интерфейсы сейчас, не надо ничего переключать или параллелить...
« Ответ #18 : Август 23, 2022, 02:44:55 pm »
Ну да, ну да. Вопрос только в финансах.
А по поводу разъемов на морде наверное меня никто не переубедит. Сзади, и точка, если это спортивный аппарат.
Насчет за картошку поговорить -  не знаю,   dontt44 хотя растет на участке.. lol22  lllol
« Последнее редактирование: Август 23, 2022, 02:56:23 pm от RC3U »
« Ответ #19 : Август 23, 2022, 02:54:29 pm »
И специальная фирменная программа управления на компе? Сам новых не щупал, но сдается мне, что там все тот же старый COM порт, только виртуальный уже, а манипуляция CW по CAT, да и COM, та еще штука. Да еще если на скорости 4800  56511 По крайней мере в TR4W USB портов нет.
Устарел я наверное, многого не знаю, а подсказать некому  cry333
« Последнее редактирование: Август 23, 2022, 03:00:12 pm от RC3U »
« Ответ #20 : Август 23, 2022, 03:04:32 pm »
Нормально с портами, эмуляция конечно, но чипы чуть лучше чем дешманский китай, всё работает, в том числе и аудио интерфейс через усб по тому же шнурку.
А ТР4В надо забывать уже, программа морально устарела, 5мконтест, н1мм...
Оффлайн NikB
« Ответ #21 : Август 26, 2022, 06:10:54 pm »
И так, выдалось пару вечеров покрутить аппарат на кусок провода. Мне очень понравилось! 1999 не смотря на всю критику за лицевую панель, могу сказать, что управлять очень удобно одной рукой ( тут не понравилось кому-то, что ручки одна над другой ). Скоро должна приехать тангента под него.
А пока, продолжаем!
Приехал такой же корпус и радиатор под усилитель.
Теперь такой вопрос, есть у меня УМ от трансивера SWAN, вроде как 100 Ватт. Схему прикрепляю.
Вопрос! Выход трансивера 5Ватт, куда лучше подать сигнал на вход ум и как посчитать аттеньюатор перед ним? (Предполагаю, что во второй каскад с парой mrf433).
Спасибо!
« Ответ #22 : Август 26, 2022, 06:26:50 pm »
Да, вообще-то говоря, даже паре наших древних КТ956, вполне хватало 5 Вт, чтобы отдать 100. Рискните прямо в транс базовых цепей оконечника качнуть. Транс 2..3:1 (во вторичке отвод от середины), по идее, КСВ (50 Ом) за двойку выскакивать не должен, считать арифметикой неохота...  cr123
Вполне допускаю, что для выравнивания АЧХ и входного сопротивления, на оба вывода вторички придётся вставить по 3 ома резисторы. Смещение при этом подавайте в базы через дроссели.
« Последнее редактирование: Август 26, 2022, 06:34:41 pm от Игорь 2 »
Оффлайн NikB
« Ответ #23 : Август 28, 2022, 06:34:24 am »
Оффлайн RA4HTN
  • Алексей, QTH: Самара
« Ответ #24 : Август 29, 2022, 09:40:22 pm »
 Крупные конечно разъемы,  но все же лучше заводских.  А вообще туда бы очень хорошо XLRmini подошли.  И маленькие и надёжные
« Ответ #25 : Август 29, 2022, 09:49:52 pm »
Оффлайн NikB
« Ответ #26 : Август 31, 2022, 05:37:23 am »
Потихоньку собираю УМ.
Вопрос:
В блок УМ засунул АСУ ATU-100, нужно ли его оставлять на приём? Или в режиме приёма, использовать полный обход? ( Так было бы проще, меньше релюх и тд) При условии, что трансивер в режиме передачи работает только на 4 диапазонах и на других бэндах настроиться не выйдет...
Стоит ли заменить конденсаторы на выводные высоковольтные в АТУ и на сколько критично отклонение от номиналов? ( например вместо 430пф 470 и тд)
Меня смущает конструкция трансформатора в ATU, обычно он выполнен из центральной жилы кабеля с изоляцией, а вмоем экземпляре просто провод (при том касается самого феррита.)
« Ответ #27 : Август 31, 2022, 09:25:49 am »
При адекватных антеннах с КСВ не более 5, я тюнер-автомат стараюсь не включать - слишком много там контактов реле может оказаться в цепи сигнала, а это потенциальная нелинейность. А подпитать все контакты постоянным током, чтобы снять эту нелинейность, нет возможности.
Там от заложенного алгоритма настройки всё зависит, к примеру, с моим алгоритмом - нельзя.
Не знаю, что там в ATU, но в своих аналогичных КСВ-метрах, заметной разницы что центр. жила, что обычный провод, не замечал... cr123
Особенно на низких частотах.  lol22
« Ответ #28 : Август 31, 2022, 04:50:31 pm »
Японцы почему-то всегда разъемы гарнитуры на переднюю панель ставят.
Да это вполне нормальное решение на мой взгляд. Другое дело, что у многих р/ст они жиденькие пластмассовые.
« Ответ #29 : Сентябрь 01, 2022, 01:39:05 pm »
Во многих трансиверах есть опция оставлять его на прием. Обычно это ничем не хуже, а поскольку тюнер - схемно ФВЧ - то чуть улучшало избирательность от других местных передатчиков, диапазоном (-ами) ниже по частоте, но это именно должны быть очень близкие прд, свои или соседей в прямой видимости.
Если на всех бендах настраиваться тюнер не будет - предусмотрите обход, а то он не настроенный будет прием ослаблять. Или не усложнять, оставить его только на выходе ум постоянно, в приемную цепь вообще не включать.
