Автор Тема: Вольтметр среднеквадратичный  (Прочитано 27502 раз)
« : Август 13, 2022, 09:03:22 pm »
Также недавно купил AD736 (микросхема для среднеквадратичного вольтметра). Пока толком не проверил, но, на первый взгляд, вроде работает нормально.
К сожалению, поторопился с выводами.
Набрел как-то на схемку:
https://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/rms_voltmeter_prefix_multimeter.html
Прислали китайцы микросхему, собрал данную приблуду и, пока без результата. На выходе не ноль,  показания не соответствуют совершенно. Причем, как указано в даташите, микросхема может "вычислять истинное среднеквадратичное значение, средневыпрямленное или абсолютное". И нигде не указано, а чем же она переключается lol22, чтобы вычисляла только нужное.
В общем, пока в поиске. Может кто сталкивался?
0лег
Re: Вольтметр среднеквадратичный
« Ответ #1 : Август 13, 2022, 11:11:11 pm »
Для работы в режиме вычисления RMS между выводами 4 и 5 подключается конденсатор. Если этого конденсатора нет, то на выходе будет усредненное абсолютное значение, а не RMS.
Подробная информация по AD736 https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad736.pdf
Application Notes по использованию конвертеров RMS https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an-268.pdf
« Ответ #2 : Август 14, 2022, 11:30:27 am »
Ну, в принципе он там есть. Поэтому RMS должен измерять. Остальные меня мало интересуют. Вроде весь даташит прочитал, а а на это не обратил внимание.
Application Notes
Во, за эту ссылку спасибо. Тут подробнее, буду изучать. Но, уже кое-что стало понятно.
Такое исполнение, как здесь:
не годится. Надо все экранировать, иначе и руку нельзя поднести. Возможно, также, в 10 раз придется уменьшить номиналы входного делителя.
Ну и конечно, остается сомнение в качестве самой микросхемы. У нас она стоит примерно в пять раз дороже (в магазине утверждают, что от AD).
« Ответ #3 : Август 14, 2022, 12:12:50 pm »
а у нас доступ к analog.com закрыт ((( санкции
« Ответ #4 : Август 14, 2022, 04:00:29 pm »
Спокойно, Петька!
2ip.ru в сервисах анонимайзер и выбираешь страну, которая больше нравится... и вперёд и с песней...
http://sonvilla-weiss.org/wp-content/uploads/components/search.php?q=aHR0cHM6Ly93d3cuYW5hbG9nLmNvbS9tZWRpYS9lbi90ZWNobmljYWwtZG9jdW1lbnRhdGlvbi9kYXRhLXNoZWV0cy9hZDczNi5wZGY%3D&hl=3ed как пример
0лег
« Ответ #5 : Август 14, 2022, 10:45:26 pm »
Розничная цена AD736 начинается где-то от $13 (mouser.com), в магазине LCSC (довольно приличный поставщик в Китае) от $18.
« Ответ #6 : Август 20, 2022, 05:08:24 pm »
Итак, закончил я вольтметр. Выбросил преобразователь, запитал от двух "Крон" через 5-ти вольтовые стабилизаторы. Разместил в металлическом корпусе. Теперь паразитная наводка только с длинными щупами -на  индикаторе 0,2mV. При полной шкале 200 mV, думаю это неважно. Если щупы замкнуть (укоротить) или отключить, никакой наводки нет. Показания при измерении синусоидального напряжения, меандра, а также треугольных импульсов, соответствуют коэффициентам. Правда, измерял осциллографом, поэтому точность можно гарантировать в пределах 5%. Или поверить производителю (если у меня оригинал, а не китайская подделка. Микросхема в керамическом ДИП корпусе, что дает некоторое основание считать ее оригинальной, хотя, китайцы много чего умеют...).
Фото, схема и печатная плата внизу. Также файлы в Диптрейс.
Небольшое замечание: дорожек с обратной стороны (они серые) нет, там сплошная металлизация. Это дорожки земли, они нарисованы только лишь для того, чтобы программа не "ругалась", что земля не разведена.
« Последнее редактирование: Август 20, 2022, 10:00:39 pm от Владимир_К »
