Автор Тема: яга  (Прочитано 52710 раз)
яга
« : Август 21, 2022, 06:36:12 am »
Доброго времени всем.
Кто работает на антенне ОВ11-3.  подскажите пожалуйста как там выполнена запитка элементов?
Размеры антенны нашёл, но не понятно как их подключать. 444tom
Re: яга
« Ответ #1 : Август 21, 2022, 07:34:25 am »
ммана-файл в студию! Там всегда всё разглядеть можно,особенно,если масштаб увеличить,или просто в ГЕОМЕТРИЮ посмотреть-там именно точка запитки указана.Вообще только 2 вида запитки мультибендеров бывают-либо через собирательную линию,либо переопылением,с запиткой кабелем только вибратора самого НЧ-диапазона.
Переопыление вполне поддаётся расчёту! Важно-расстояния 15 и 10м вибраторы должны быть жёстко зафиксированы по всей длине по отношению к запитанному кабелем вибратору 20м диапазона.
« Последнее редактирование: Август 21, 2022, 07:37:33 am от Dim »
Re: яга
« Ответ #2 : Август 21, 2022, 10:08:04 am »
файла нет. просто попался рисунок с размерами.
Я так понимаю, что размеры антенн, не сильно распространяют :(
Re: яга
« Ответ #3 : Август 21, 2022, 10:41:43 am »
Так нет смысла в рисунках.Автор использует трубы,какие у него есть! А ММана позволяет авторскую антенну пересегментировать под отрезки труб,имеющиеся у повторяющего антенну.Настройка после ММаны сводится только к коррекции концевых трубок питаемого вибратора по КСВ питаемого диапазона.Потом,подняв на рабочую высоту,всё замерив,можно немного и другие опыляемые вибраторы подкорректировать.Мне пришлось на 15м вибраторы вообще концевые трубки заменить на более длинные-КСВ лучший оказался на 21700! ))Другие диапазоны после этого не пострадали.На 28- два минимума КСВ-на 28070 и 28490. Странно,но факт! Два горба! ))
Re: яга
« Ответ #4 : Август 21, 2022, 12:45:35 pm »
ну нет это не наш метод  lol22
на частоте 14 мгц увеличение диаметра на 5 мм. сдвинет частоту на сотни кГц? не поверю.
на 144 в петлевые вибраторы ( если пролетел с резонансом) в торцы я вкручивал длинные саморезы. Настраивалось на раз.
А длину элементов всё равно придётся подстраивать.
Re: яга
« Ответ #5 : Август 21, 2022, 06:07:48 pm »
--на частоте 14 мгц увеличение диаметра на 5 мм. сдвинет частоту на сотни кГц? --
Во сне мманируете? Дайте файл,и пообсуждаем.
Re: яга
« Ответ #6 : Август 22, 2022, 06:06:53 am »
Вы немного не правильно поняли. Не может увеличение диаметра сдвинуть сильно частоту.
Антенну всё равно нужно после сборки настраивать. ММНА не может учесть всех нюансов.
Re: яга
« Ответ #7 : Август 22, 2022, 07:28:13 am »
Основные параметры Ммана гарантирует.Нужно только акт.вибратор настроить.
Re: яга
« Ответ #8 : Август 22, 2022, 04:50:33 pm »
выкладываю рисунок яги
Re: яга
« Ответ #9 : Август 23, 2022, 11:13:55 am »
Очухаюсь-сманнирую.Не торопите! lol22
Re: яга
« Ответ #10 : Август 23, 2022, 11:22:50 am »
Кстати,есть вопрос! На какую высоту рассчитываете? Вопрос неоднозначный! Себе подобную Ягу считал под тесты РФ! Поэтому высота только 11м.После 16м даже на 20м диапазоне у неё по вертикали диаграмма раздваивается.Получите приём хороший залужников и Карибов... Мне это не нужно.Иначе -слышу на GP UA1DZ питерцев,а на ягу-даже присутствия этой станции нет! Во как! Определитесь,для чего яга нужна.
Re: яга
« Ответ #11 : Август 23, 2022, 05:32:12 pm »
пока планирую высоту 12-14 метров.
потом, можно будет приподнять.
Элементы планирую с квадратной трубы 25х25 целиком. Без сужения на краях.
Мне главное разобраться как запитать элементы. Остальное с помощью напильника настрою  id99
« Последнее редактирование: Август 23, 2022, 05:34:21 pm от R0-27 »
Re: яга
« Ответ #12 : Август 24, 2022, 06:52:47 am »
Элементы должны быть изолированы от бума. И из чего будет собирательная линия? Тут квадрат нужен примерно 10 на 10мм.Какой диаметр трубы бума? У моей 63мм.
Вот такая примерно- http://u5068013.isp.regruhosting.ru/index.php/antenny/mnogodiapazonnye/xl345
« Последнее редактирование: Август 24, 2022, 06:57:07 am от Dim »
Re: яга
« Ответ #13 : Август 24, 2022, 09:11:43 am »
Вот проверенный файл подобной антенны.Запитка хорошо видна-все элементы разрезные,кабель подключается через симметрирующий балун к элементу 20м диапазона.
Re: яга
« Ответ #14 : Август 24, 2022, 10:11:40 am »
Это будет колбаса-сосиска, на 20ку все же лучше сделать с круглых труб и начать где-то с диаметра 32, чтобы не сильно провисало. Да и на остальных диапазонах несуразно будет выглядеть 25й профиль, лучше куда-то для бумов УКВ антенн сберечь или с кем-то поменяться, на такое применение он в самый раз.
* AD335-2017_RN7T_исправл_2.maa  - что-то тут всё печально, десятка ксв везде хуже 1.4, 21 так вообще 2+.
« Последнее редактирование: Август 24, 2022, 10:31:57 am от rtty »
