Автор Тема: СБ-12А  (Прочитано 59402 раз)
СБ-12А
« : Октябрь 10, 2022, 10:36:43 pm »
В теме про походную станцию был вопрос про возможности наших чашек СБ-12А.
Нашёл у себя в одном из школьных приёмников это чудо... cr123
Re: СБ-12А
« Ответ #1 : Октябрь 10, 2022, 10:39:09 pm »
Намотал 18 витков провода диаметром 0.5 мм., получил индуктивность 5.2 мкГн с добротностью на частоте 100 кГц 33.
Сделал аналогичную индуктивность на кольце T50-2 (32 витка того же провода).  1yep
Добротность получилась почти что та же - Q=37.  33wr 444tom
Re: СБ-12А
« Ответ #2 : Октябрь 10, 2022, 10:45:19 pm »
Для сравнения линейности обеих катушек на частоте 4 МГц, собрал следующую схему... cr123
Re: СБ-12А
« Ответ #3 : Октябрь 10, 2022, 10:49:57 pm »
Ну, и подав на вход 2*700 мВ, увидел следующую картинку, где оранжевый трек - СБ-12А.  1999
Откуда вывод - на указанной частоте линейность нашего раритета немного выгадывает у импортного кольца, и, с известной долей точности, можно принять их искажения равными... dontt44 lol22
Re: СБ-12А
« Ответ #4 : Октябрь 11, 2022, 06:48:00 am »
Дядя Игорь будь любезен ! Прогони СБ по частоте , интересно от 100 кГц до 25 МГц.
Это те СБэшки которые паяльником плавятся ? ? ?
Re: СБ-12А
« Ответ #5 : Октябрь 11, 2022, 08:14:19 am »
Зеленая метка - это не СБ-12а. Это что-то другое, у "а" красная точечка  123123 Мотали провод собрав чашки или на одной получашке? Народ в интернетах по-всякому мастерит. Даже исползует получашку как кольцо, пропуская  витки через дырочку в центре .
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2022, 08:16:30 am от Mantrid »
Re: СБ-12А
« Ответ #6 : Октябрь 11, 2022, 09:45:39 am »
Не плавятся...
Гляну чуть позже...
Ну, фиг знает, что там, но что я точно знаю - так это то, что в эти чашки для получения равной индуктивности, нужно мотать ровно столько же витков, сколько и в гарнитуру "Сокол" - см. картинку...
Намотка велась как и положено - на внутренний каркас - см. вторую картинку, нафига мне какие-то извраты...  cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2022, 09:51:32 am от Игорь 2 »
Re: СБ-12А
« Ответ #7 : Октябрь 11, 2022, 10:45:49 am »
Прогнал до 10 МГц, хотел и на 20 МГц проверить, но там ёмкости малые, и детекторная секция глючит.
Итак, на 2 МГц, у T50-6 добротность 161, у СБ - 110
На 4 МГц - 210 и 140
На 10 МГц - 168 и 132.
Да, мусора в нашем карбониле больше, чем у импорта. Хотя, китайские Т50-2, если они делаются,  44443 скорее всего, нашим чашкам прогадают - по крайней мере, Т130-2 имеют добротность вдвое ниже оригинала... 1yep cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2022, 10:47:22 am от Игорь 2 »
Re: СБ-12А
« Ответ #8 : Октябрь 11, 2022, 12:06:13 pm »
Зато они бесплатные и их завались :) И да, если склеивать чашки, то такие индуктивности можно ПОДСТРАИВАТЬ родными же сердечниками.  Дык, можно их ставить в ДПФы, в первом-то приближении? :)
Re: СБ-12А
« Ответ #9 : Октябрь 11, 2022, 01:17:52 pm »
У меня в походной станции с октавными фильтрами 1.3...3, 3...6, 6...12 стоят кольца T50-6, с ними Скрыпник 115 дБ. T50-2 по искажениям прогадывают указанным кольцам, но 105 дБ дадут в ОКТАВНЫХ фильтрах точно, как и СБ-12А, а вот что будет в узкополосном фильтре, если Вы его собираетесь ставить - нужно смотреть.  dontt44
Re: СБ-12А
« Ответ #10 : Октябрь 11, 2022, 01:30:17 pm »
Ну, это уже весьма неплохо, на пустом месте, считай :) Можно и октавные фильтра сделать, и даже непрерывный диапазон с "выпадением" куска от 14.5 до 18 МГц, хоть это будет немного не то. Вот если бы те крохотные кварцы на 40 МГц в первый бы КФ, а остальное оставить как есть, на 16-ти мегагерцовых...
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2022, 01:33:32 pm от Mantrid »
Re: СБ-12А
« Ответ #11 : Октябрь 11, 2022, 02:25:57 pm »
А в чём проблема-то, гляньте 315 станцию... cr123
Re: СБ-12А
« Ответ #12 : Октябрь 11, 2022, 03:02:35 pm »
Тут чисто приемная часть разрисована, нет ответвлений на передачу, согласования неясны. Прямой аналогии с "походной" не получается. Да и усложнение это... Надо будет как минимум две "сишки" уже, учитывая телеграфный режим, да переделывать системы управления код придется совершенно конским образом... Короче, вкусно, но не в этот раз :(
Re: СБ-12А
« Ответ #13 : Октябрь 11, 2022, 04:33:34 pm »
 dontt44 cr123
Оффлайн SAM
Re: СБ-12А
« Ответ #14 : Октябрь 17, 2022, 02:11:00 pm »
Вчера попробовал измерить Q катушки 5 витков ПЭВ 0,5 на половинке СБ-28. Вот что получилось:
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2022, 02:12:34 pm от SAM »
