Автор Тема: УНЖА 1 в качестве антенны 160 м диапазона  (Прочитано 251284 раз)
« Ответ #30 : Ноябрь 13, 2022, 05:36:23 pm »
Вчера был Кубок Фогеля.Он на 80 и 160м. 2кВт было на выходе.Подмосковье спросил-"какой будет реальный рапорт?",а не обычный номер в тесте 59... Это на 160м и штырь Гончаренко,отлаженный! Ответ- 58  lol22
71й
« Ответ #31 : Ноябрь 13, 2022, 05:45:25 pm »
Вы бы хоть себя не сдавали. А то возьмут и напишут заявление и все ваши очки аннулируют
« Ответ #32 : Ноябрь 13, 2022, 05:49:02 pm »
Нет,это общепринятая практика.И на это не будет никакой реакции. Итальянцы хвастались-в WW,пользуясь близким раположением подстанции,получили 63квт ! lol22
ПЖ слышали? Это минимальный УМ из линейки до ПЖ-25. Он у многих имеется.
Я как-то двумя ГУ81М (НЧ) и ГС-35Б(ВЧ) обхожусь.
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2022, 05:52:40 pm от Dim »
« Ответ #33 : Ноябрь 13, 2022, 05:52:07 pm »
Оффлайн Павел
« Ответ #34 : Ноябрь 14, 2022, 02:09:31 am »
Вот так выглядит ГО для 4 SQUARE. Пробивало обмотку Т2 между витками одной пары. Изоляция была ПЭТВ 2, потом заменил на стекло, тоже пробило, сейчас фторопласт.
Оффлайн Павел
« Ответ #35 : Ноябрь 14, 2022, 02:38:34 am »
Лишить бы вас Павил позывного и занести в чёрный список соревнований. Какая разрешённая мощность на 160 метров?
У меня довольно таки средняя, для соревнований, мощность. Я знаю, о чём говорю. А интересно, какими мощностями работают сейчас на 80 метрах и говорят ни о чём завсегдатаи русскоязычного участка этого диапазона? Лично я слышал с УМ на ГУ 36Б, ГУ 39Б. Не удивляет? Ну и для примера, весьма средние усилители от европейцев и RZ3AH, интересно, для кого такие?
« Ответ #36 : Ноябрь 14, 2022, 09:07:37 am »
А штыри были согласованы? Индикатор реально ноль показывал?  cr123
Витков сколько мотаете на Тр2? Какая мощность?  1yep
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2022, 09:37:18 am от Игорь 2 »
Оффлайн Павел
« Ответ #37 : Ноябрь 14, 2022, 01:34:13 pm »
В моём, конкретном случае, невозможно абсолютно точно подогнать входные сопротивления каждого вертикала на диапазоне 80 метров. Причина в том, что для каждого вертикала есть влияющие внешние факторы, металлические крыши, деревья, различная проводимость почвы под противовесами и.т.д. В этой ситуации входные сопротивления вертикалов, а они проволочные, с углом наклона 20-25 градусов, лежит в пределах 43-46 Ом в точке резонанса. Кроме того, при изменении участка диапазона изменяется длина противовеса путём его увеличения, или уменьшения за счёт шлейфа, переключаемого реле В1В. В итоге, при резонансе системы, к примеру на частоте 3715кГц что определяется по минимуму мощности в балласте, это одна из резонансных частот, а их три, в балласт идет 2-3% мощности, с увеличением, к примеру на частоте 3780кГц до 7-10%. Мощность подводимая ко входу ГО лежит в диапазоне от 4 до 6кВт, в зависимости от того, какой из 4 усилителей в данный момент работает в этом диапазоне. Гораздо лучше ситуация на диапазоне 40 метров, там классические вертикалы, которые более точно подогнаны по входному сопротивлению за счёт количества противовесов и их расположению в пространстве. На этом диапазоне ГО рассчитан под сопротивление 36 Ом, а по входу стоит Г цепь для согласования 50/36 Ом. На этой антенне индикатор напряжения в балласте почти не отклоняется и нагрузочный резистор мощностью 120Вт практически холодный. Там и проблем пока не возникало, при той же входной мощности.
Оффлайн Павел
« Ответ #38 : Ноябрь 14, 2022, 02:34:56 pm »
Не успел ответить сразу, нужно было жену с работы забрать. Я сейчас точно не помню, но что-то в районе 12 витков, индуктивность 3,75 мкГн, это помню. Ёмкость между проводников линии 47пФ. Я в основном ориентируюсь на нужную индуктивность обмотки, и подгоняю её сдвигая-раздвигая витки по кольцу в пределах 2/3 поверхности кольца.  Тр 1 имеет индуктивность 2.12мкГн, ёмкость 35пФ, конденсаторы С1 С2 по 423пФ +\- 1%, далее индуктивностью настраиваю  цепь L1C1, L2C2 на резонансную частоту 3650кГц до КСВ =1. ГО вещь широкополосная и по краям диапазона КСВ не превышает значения 1,05-1,07.
Оффлайн Павел
« Ответ #39 : Ноябрь 14, 2022, 04:17:34 pm »
Вот так выглядит моё рабочее место. На полке синенький пульт управления, это как раз управление антеннами 40 и 80 метров. Два прибора, это индикаторы рассогласования, которые показывают уровень напряжения в балласте ГО. Нижние переключатели осуществляют выбор направления излучения антенн. Слева нижний переключатель, им выбирается участок работы антенны 80 метрового диапазона 3550кГц, 3650кГц и 3720кГц.
« Ответ #40 : Ноябрь 14, 2022, 04:59:15 pm »
От Ваших 6 кВт в этот транс ответвляется 3 кВт, при индуктивности 3.75 мкГн активный ток в обмотке 7.75 А, а реактивный на 3650 - 4.5 А, итого, почти 9 А. у меня под такими токами гарантированно работают косиски из 16 проводов диаметром 0.5 мм., будет ли провод диаметром 2 мм. (у него аналогичное сечение) им эквивалентной заменой - не уверен.
По идее, ПЭТВ-2 с диаметром жил 0.5 мм., держит киловольт, с провода на провод, стало быть, должен держать два, по идее, должно хватать.  1yep
Указанное Вами кольцо работает без перенапряга, там всё нормально.  1yep
Ну, если совсем точно, то для 3.65 МГц 2.18 мкГн, и 418 пФ при межобмоточной ёмкости 35 пФ, разница несущественная... cr123 dontt44
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2022, 05:01:34 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Павел
« Ответ #41 : Ноябрь 15, 2022, 01:51:04 am »
У меня сейчас намотан провод диаметром 2,5мм думаю, что всё будет нормально.
« Ответ #42 : Ноябрь 15, 2022, 09:24:56 am »
Я это проверяю тепловизором, если его нет, можно и рукой проверить, сразу после выключения передатчика.  1yep
Оффлайн Павел
« Ответ #43 : Ноябрь 15, 2022, 10:17:48 am »
Да тут дело не в нагреве. у меня и предыдущие кольца не грелись, стояло два кольца Т200А сложенные в столбик, просто пробило между витками одной пары изоляцию. А кольцо не грелось. Просто более толстый провод не войдёт на этот типоразмер до индуктивности 3.75мкГн. Вот старое кольцо, лакоткать обгорела в месте пробоя.
« Ответ #44 : Ноябрь 15, 2022, 10:21:50 am »
Я бы цапонлаком провод промазал,раз кольцо не греется.Цапон-лак такая штука,что всюду пролазит! 1999 Изоляция прилично увеличится.
