Автор Тема: УНЖА 1 в качестве антенны 160 м диапазона  (Прочитано 251317 раз)
« Ответ #45 : Ноябрь 15, 2022, 01:16:24 pm »
пробило между витками одной пары изоляцию.
Странно - ведь там в наихудшем варианте пиковое напряжение чуть выше киловольта, а, к примеру, ПЭТВ-2 с неповреждённой изоляцией, обязан держать два с провода на провод.
А какой там у Вас провод?   cr123
71й
« Ответ #46 : Ноябрь 15, 2022, 06:28:37 pm »
Купите в чипе каптоновый скотч и обмотайте им провод.
Оффлайн Павел
« Ответ #47 : Ноябрь 16, 2022, 05:31:54 am »
Я считаю. что вопрос с проводом закрыт, на данный момент. Первоначально у меня стоял ПЭТВ-2 диаметром 1,8мм, это было два, или три года назад, не помню. Предстоял WPX я приехал на позицию за неделю до теста, увидел, что ветром сломало стеклопластиковую крестовину для вертикалов с мачты ВЧ диапазонов. Решил сделать временно, без крестовины. просто сведя поближе верхние части вертикалов и просто закрепить их выше крестовины на саму мачту, нужно было как-то отработать тест. Понятно, что входные сопротивления вертикалов сильно изменились, что привело к повышенной мощности в нагрузочном резисторе, но тем не менее тест я отработал и довольно неплохо. После того, когда уже стало теплее, занялся восстановлением антенн, а для этого нужно было опускать мачту и снимать шкаф с ГО. Открыл шкафчик и увидел, что обмотка Тр2 сгорела в уголь. При ремонте ГО решил поставить другой провод с более высокой рабочей температурой, а это стекловолокно, что и сделал. Какое-то время всё работало нормально, но перед октябрьским WW обратил внимание на то, что нет диаграммы направленности, открыл шкафчик, ни чего не увидел, подумал, что проблема в реле. Время до теста было, я снял ГО и только тогда увидел, что между обмоткой 3А 3В и 4А 4В произошёл пробой изоляции и провода сплавились между собой. Решил кардинально переделать ГО, что и было сделано. Нашёл в кладовке провод с фторопластовой изоляцией, из тумбочки достал кольцо Т400-2 и изготовил новый ГО, который и стоит на мачте в данный момент времени. На фото бывший провод обмотки Тр2 и новый, во второпластовой изоляции, а также то, как примерно это выглядит со стороны. Второе фото немного устаревшее. сейчас это выглядит немного не так. Крестовина на ближней мачте заменена на стальную, стоит уже как минимум третий год, на дальней мачте нет антенны ЯГИ(сдуло ветром), а сама мачта работает в качестве вертикала на 160 метров, о чём и есть эта тема.
« Ответ #48 : Ноябрь 16, 2022, 09:16:14 am »
Понятное дело, что, если происходят регулярные пробои, то нужно и изоляцию улучшать, и рабочую температуру снижать. Но что-то есть подозрение, что тут больше не работа на передачу виновата в проблемах, а какие-нибудь молнии... cr123
Оффлайн Павел
« Ответ #49 : Ноябрь 16, 2022, 02:10:41 pm »
Да ну! Молнию я исключаю в принципе. Были у меня случаи попадания молнии, тогда всё в хлам разносило, а здесь просто нагрев. Балластный резистор (два ТБО-60 по 100 Ом параллельно) почернели от нагрева, сейчас поставил новые, хотя и те нормальные. Сейчас они светло-серые, посмотрим что будет с ними через год, но думаю, что всё будет нормально, как на 40 метрах. Буду на позиции сфотографирую и тот и другой ГО.
« Ответ #50 : Ноябрь 28, 2022, 08:18:16 am »
Вот так выглядит ГО для 4 SQUARE. Пробивало обмотку Т2 между витками одной пары. Изоляция была ПЭТВ 2, потом заменил на стекло, тоже пробило, сейчас фторопласт.
Нашёл я эту схему и в и-нете.В самом конце статьи  https://ub3app.ru/2020/02/12/портативный-4-square-на-40м/
 пишут,что для урезанной версии ответвителя,на 2 направления, используется та же схема,но подключать антенны только на 4 и 1 разъёмы. Т.е. Т2 можно вообще не ставить? А к Load50om так же подключить нагрузочный резистор? Мне кажется,что при переключении на 180гр. Запад-Восток,нужно 4 и 2 разъёмы использовать...
И ещё вопрос-мне именно для 40м диапазона нужно- вместо Т157-2 какие помощнее кольца можно применить? Или 2 сложить будет нужно? Чтоб 2.5квт пропускать.
Если Т300-2 использовать http://cqradio.ru/products/t300-2, то сколько их покупать?
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2022, 08:31:44 am от Dim »
« Ответ #51 : Ноябрь 28, 2022, 10:12:16 am »
При КСВ каждой антенны единичка, на обмотке транса в фазовращателе напряжение равно выходному на каждой нагрузке, т. е., в Вашем случае, это 250 В.
Считать автор статьи явно не умеет - для 7.1 МГц, индуктивность одной обмотки транса должна быть 1.121 мкГн, что соответствует 9 виткам на указанном им колечке Т157-2, и ОБЩЕЙ ёмкости (включая межобмоточную!) 224 пФ.
250 В на указанном сердечнике существенно превышают его скромные возможности, производитель гарантирует нормальную работу только у Т400 при намотке на него 8 витков (1.121 мкГн).
Данному сечению сердечника соответствуют ТРИ кольца Т157-2.
Ну, и совершенно непонятно, зачем тянуть сюда второй материал, к примеру, если взять шестёрку, то при указанных условиях, на бровях пролезает Т184-6.
Все указанные выше мощностные данные приведены для НЕПРЕРЫВОЙ работы полной мощностью, для работы 50/50 под 2.5 кВт за глаза хватит Т157-6.   1yep
Ну, и вообще-то по указанной статье, рекомендация мотать трансы 50-омной линией, на мой взгляд - полнейшая чушь, и, кроме того, такой же бред мотать второй транс аналогично первому - его индуктивность нужно увеличить, как минимум, вдвое, и, из-за резко сниженной нагрузки на материал, в нём легко могут быть применены совсем мелкие кольца... lllol lol22
Оффлайн Павел
« Ответ #52 : Ноябрь 28, 2022, 10:31:53 am »
Вообще, в промышленных ГО западного производства применяют Т200-2, или Т225-2, которые и выдерживают 2,5кВт, по данным этих производителей. Со своей стороны могу сказать, что довольно известная р/ст, позывной писать не буду ввиду известных причин, применяет Т225-2 на мощности 8кВт. Выводы делайте сами.
« Ответ #53 : Ноябрь 28, 2022, 10:38:27 am »
Погуглю эту марку.Пока присмотрел Т300-2 в Воронеже по 1400р\1шт. Так нужен второй транс,или нет?
« Ответ #54 : Ноябрь 28, 2022, 10:48:57 am »
Да,в первоисточнике для этой статьи,второй транс намотан на кольце 600нн.
« Ответ #55 : Ноябрь 28, 2022, 11:36:02 am »
Вот и я про то - вместо копеечного кольца использовать импортную дорогую экзотику - явный мазохизм... 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #56 : Ноябрь 28, 2022, 11:37:49 am »
Т300-2
Да шестёрку ищите, зачем в этом месте второй материал? Кто-то не совсем компетентный поставил, и все, как попугаи... 44443 pl33 cr123 lol22
« Ответ #57 : Ноябрь 28, 2022, 12:01:40 pm »
Материал-2 видимо от того, что на 160-80м чаще делают эти антенны, накупили оптом всякие фирмы Аррай-солюшн, wx0b и т.п. колец-2, в блоки фазировки для 7 и 10МГц ставят их тоже "автоматом".
А остальные менее известные производители просто копируют, факт.
« Ответ #58 : Ноябрь 28, 2022, 12:04:36 pm »
 dontt44 56511
« Ответ #59 : Ноябрь 28, 2022, 12:46:28 pm »
Поискал.Шестёрки большие никто не продаёт.Да и рекомендуют их использовать выше 14мгц. Нашёл у себя 6шт М50ВЧ 32\16\8мм. Попробую спаять,и к ОСЕ (на 2-х лучевой осцил.)подать.
