Автор Тема: Электронная нагрузка RV4HV  (Прочитано 16602 раз)
« : Ноябрь 16, 2022, 12:59:58 pm »
Можно делать, не опасаясь подводных камней? Или есть нечто более лучшее? Оригинал статьи тут http://www.cqham.ru/pow21_1.htm Суть ниже.
Электронная нагрузка для блока питания.
Предлагаю Вашему вниманию электронную нагрузку, которая позволит отказаться при испытании блоков питания от нихромовых спиралей, мощных резисторов, автомобильных галогенок и т.д. Ко всему она имеет плавную регулировку от 0 до 20А (при желании и выше).
Конструкция выполнена в корпусе от компьютерного блока питания с уже имеющимся в нём вентилятором (для обдува радиатора на котором выполнена схема навесным монтажом). Радиатор я использовал от компьютерного процессора. Силовые транзисторы конструкции выбираются исходя из того какой максимальный ток нагрузки вы желаете получить, соответственно подбирается измерительная головка с шунтом.
Испытуемый блок питания подключается к входным клеммам эл. нагрузки и резистором R6 выставляется желаемый ток.
Андрей (RV4HV)
Re: Электронная нагрузка RV4HV
« Ответ #1 : Ноябрь 16, 2022, 01:21:59 pm »
Для простейших применений вполне пойдёт, из явно видимых недостатков - зависимость приведённого сопротивления от температуры и параметров транзисторов, но, полагаю, этот недостаток вполне компенсируется простотой схемы.  lllol
« Ответ #2 : Ноябрь 16, 2022, 01:28:09 pm »
Понял, спасибо!  1999
« Ответ #3 : Декабрь 07, 2022, 06:50:42 pm »
Какой-нибудь датчик температуры бы ему простенький и схему отключения с релюшкой, на случай перегрева.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2022, 06:58:55 pm от SYN »
