Автор Тема: Импульсное ЗУ свинцовых АКБ.  (Прочитано 90053 раз)
Оффлайн Громов
Re: Импульсное ЗУ свинцовых АКБ.
« Ответ #30 : Декабрь 27, 2022, 05:48:45 pm »
По ходу нужно подбирать индуктивность красного дросселя плюс резистор последовательно. Добавил резистор 27 Ом, упало до 36 В, заменил старый на "более индуктивный"  lllol  дроссель - осталось только 13 В...  ТБМ adm
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2022, 06:14:26 pm от Громов »
Оффлайн Громов
« Ответ #31 : Декабрь 30, 2022, 09:17:13 pm »
Понизил частоту до 40 кГц и изменил немного схему ( см. здесь). Минут десять на 10 А, радиатор ок. 60 градусов. При увеличении тока до 15 А нагрев - под сто градусов. Проблема конструкции - один, относительно небольшой ( 70 кв. см) радиатор... И это не изменить.  dontt44
Если переводить на полевые транзисторы схема ниже. Подскажите,так?  nea33
« Ответ #32 : Декабрь 30, 2022, 09:32:28 pm »
И это не изменить.
скорее всего, для этой партии заказали косячные трансформаторы, а когда поняли, то слили продукцию, ибо
Оффлайн Громов
« Ответ #33 : Декабрь 30, 2022, 09:38:47 pm »
Вряд ли. В Орионе-325 по 35 см на каждый силовой элемент и винтокрыл на вытяжку тепла. Греются тоже, но конструктив правильный. А здесь, на пластине 7/10 см сидят три "печки" и без вытяжки тепла...
Если оставить как десяти амперное, очень даже ничего. А вот если на полную, тут нужно что то менять. Как вариант, IRF740  10А/ 0,55 Ом.
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2022, 09:44:11 pm от Громов »
Оффлайн Громов
« Ответ #34 : Февраль 02, 2023, 07:22:54 pm »
Попробовал перевести на полевые по ниже приведённой схеме.  У этих полевиков напряжение открывания по талмуду 4,5 В. Поднял напряжение на затворах (R23 300 Ом) до уровня ограничения супрессором (12 В) - тишина, не запускается преобразователь. Что не так?
« Ответ #35 : Февраль 02, 2023, 08:06:33 pm »
Что не так?
Транзисторы проверьте... 44443
Оффлайн Громов
« Ответ #36 : Февраль 02, 2023, 09:42:03 pm »
  rrr7777 Чай моя очередь шутки шутить. (С)  123123
Прежде чем тут буквы писать, я конечно же выпаял их, прозвонил тестером. А опосля собрал схему и проверил на вкл/ выкл...  1yep  Напряжение, когда транзистор полностью открыт составило 5,7 В.  lllol
 444tom
Можно я повторюсь с вопросом- что не так  dontt44 ?
Я понимаю, что полевики эти - гуано - 0.85 Ом. Но пока в режиме отладки, что б не спалить более дорогие, работать то должны.
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2023, 09:45:11 pm от Громов »
« Ответ #37 : Февраль 03, 2023, 09:34:28 am »
Но чудес-то не бывает, если Вы пишите, что они открываются при 6 В на затворе, а Вы подаёте на них открывающее напряжение 12 В, то они открываются.  cr123
Форму сигнала на затворах смотрели?
Оффлайн Громов
« Ответ #38 : Февраль 03, 2023, 04:22:23 pm »
Сигнал на затворах транзисторов (импульсы запуска ШИМ) при подаче 12 В на клеммы.   dontt44
« Ответ #39 : Февраль 03, 2023, 08:35:16 pm »
Сигнал на затворах
Ну, значит, они открываться должны. На точке соединения истока верхнего со стоком нижнего относительно истока нижнего видите эти импульсы?  cr123
« Ответ #40 : Февраль 03, 2023, 08:40:23 pm »
Что не так?
Фазировку на затворы мож попутали... dontt44
« Ответ #41 : Февраль 03, 2023, 08:42:31 pm »
Да там уже рвануло бы при одновременном открытии... cr123 56511 56511 56511
Оффлайн Громов
« Ответ #42 : Февраль 03, 2023, 10:12:45 pm »
Что то нашёл.  :o
Чтоб не играть с судьбой, подал с транса 20 В переменки на силовую часть. Тридцать пять постоянки для имитации работы хватит. Верхний транзистор по схеме, осциллограммы З-И без питания и с питанием. Получается, при подаче питания, напряжение на затворе VT3 проседает до порога открывания и нижний уже не работает. Может исключить обмотку "III" Тр2 и подать с общей точки полевиков прямо на выходной ТПИ? Думаю, это её работа. ООС своего рода.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2023, 10:20:29 pm от Громов »
« Ответ #43 : Февраль 03, 2023, 11:13:22 pm »
Не очень помню, куда эта третья обмотка идёт, скорее всего, это самовозбуд для старта основного режима, отключите...
Оффлайн Громов
« Ответ #44 : Февраль 04, 2023, 03:50:31 pm »
 Удалил обмотку, результат тот же. Ограничение по уровню 5,3 В. Ограничение, как будто стабилитрон там - изменение R23 приводит только к изменению длительности импульса. Амплитуда стоит как вкопанная... Вот схема после доработки  силовой части полностью.
