Автор Тема: Импульсное ЗУ свинцовых АКБ.  (Прочитано 90054 раз)
Оффлайн Громов
Re: Импульсное ЗУ свинцовых АКБ.
« Ответ #60 : Февраль 13, 2023, 11:21:33 am »
Посмотрел для интереса характеристику разделительного транса. На 3 вольта на одном плече первички получил 960 мВ на вторичке. Чисто "биполярный" транс...
« Ответ #61 : Февраль 13, 2023, 01:34:37 pm »
Ну вот у меня гляньте, какие витки. Первичка под 18 В заточена. Частота 25 кГц.  123123
Оффлайн Громов
« Ответ #62 : Февраль 26, 2023, 05:48:38 pm »
Смотался домой, привез колечки, провод и прочее для продолжения "банкета".
Если туда глянул, то у вас 14 витков первичка и по 7 - вторичка. Мы говорили, что при 40-50 кГц хватит обмоток: первичка - два по 10, и вторичка по 10 витков на рыло. Питание драйвера 20-25 В. Остаётся?
Для интереса размотал родной ТПИ. Первичка - два по 35, вторичка  - по 11 витков, и обратная была 2 витка.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2023, 06:17:26 pm от Громов »
« Ответ #63 : Февраль 26, 2023, 08:44:26 pm »
Если частота будет 40 кГц, на первичку моего бинокля мотайте 10 витков, вторички - по 7 витков.  123123
Оффлайн Громов
« Ответ #64 : Март 05, 2023, 07:14:08 pm »
  Ну что сказать, спасибо за поддержку.  1yep   cry333 Запустил ЗУшку на полевых транзисторах. Правда, немного по своему. Посмотрел на тот ТПИ, что получается на "ваших" кольцах (К20) - он такой же габаритом, как и выходной транс...    Да и кольца нынче такие дешевые...   no88  В общем, жаба и внутренний рационалист  большинством голосов приняли решение делать на К12/8/3.  Мне осталось лишь подчиниться.  dontt44
  Транс сделал - по шесть колечек в столбике. Прикинул  id99 , что б обмотки имели ту же индуктивность, что и на больших кольцах, нужно мотать в полтора раза больше витков.  Обмотки: первичка - два по 15; вторичка - по одиннадцать.
  Зарядное запустилось с первого включения. Пока погонял на дешёвых полевиках с большим сопротивлением. По энергетике получилось практически тоже, что и на биполярных. Но  только транзисторы в трое дешевле чем те, что были прописаны. А это уже серьёзный плюс.  1999
  Я доволен. Ещё раз спасибо.  1999
« Ответ #65 : Март 05, 2023, 07:19:36 pm »
 1yep
Да, там не работать нечему, если с головой подходить... cr123
