Автор Тема: Измерения индуктивности катушки  (Прочитано 84999 раз)
Re: Измерения индуктивности катушки
« Ответ #15 : Декабрь 02, 2022, 07:38:21 pm »
А индуктивность Вы измеряли  Осой по диаграмме Смитта?
Нет. В режиме АА. Здесь же и резонансную частоту можно увидеть и измерить не переключая режимов. А диаграммой Смитта практически никогда не пользуюсь. Не слишком понятно что именно она отображает.
Оффлайн Alex42
« Ответ #16 : Декабрь 03, 2022, 07:46:00 am »
А диаграммой Смитта
ОК! Понятно!
« Ответ #17 : Декабрь 03, 2022, 09:40:34 am »
Будет желание - гляньте...  123123 44443 pl33 lllol lol22
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=544.0
Оффлайн Alex42
« Ответ #18 : Декабрь 03, 2022, 10:55:06 am »
 Ладно опишу как я измеряю индуктивность катушки, может Игорь поправит. Цепляю индуктивность к СН0 NANO VNА, включаю Смитта, выбираю частоту так что бы она поднялась по диаграмме до дуги реактивки индуктивности-1.0, далее совмещаю маркер с верхней точкой дуги-1.0 (т.е. маркер на 12 часов), далее считываю показания СН0 SMIT это и будет соответствовать индуктивности катушке. Или что то я делаю не то? dontt44
« Ответ #19 : Декабрь 03, 2022, 11:10:04 am »
Я измеряю NanoVNA также. Но, иногда есть серьезные сомнения, например измеряю индуктивность рассеивания трансформатора. Какие-то внятные показания Nano выдает на частотах порядка 50 - 500 кгц. Дальше может показать, что у меня в руках не катушка, а совсем конденсатор. Феррит на высоких частотах уже не работает. И как тут правильно поступать?
Оффлайн Alex42
« Ответ #20 : Декабрь 03, 2022, 11:33:59 am »
 Я измеряю катушки без сердечников, но вот сомнения возникли толи в правильности измерений малой индуктивности этим прибором, толи онлайн калькуляторы не правильно считают!!! Вот и вкрались сомнения, но нужно провести лабораторку.
« Ответ #21 : Декабрь 03, 2022, 11:58:02 am »
Пользуюсь парой RLC2 и АКИП-6107. Никаких хитростей, обычные индуктивности оба показывают точно, с расчетами всегда совпадает  1yep То же самое и насчет емкостей.
« Ответ #22 : Декабрь 03, 2022, 12:12:58 pm »
Если нужна моя поправка, то опишите ещё раз очень подробно.  cr123
Оффлайн Alex42
« Ответ #23 : Декабрь 03, 2022, 04:24:16 pm »
Да нет Игорь я просто описал как я провожу измерения по Смиту, надеюсь это правильно или что то не так делаю!?
Оффлайн Alex42
« Ответ #24 : Декабрь 03, 2022, 04:25:34 pm »
Какую минимальную величину индуктивности они измеряют?
« Ответ #25 : Декабрь 03, 2022, 04:45:42 pm »
Да я не понял технологии. dontt44  А то, что индуктивность и добротность по диаграмме можно считать - так это несомненно, ведь по ней сразу видно как реактивное сопротивление нагрузки на заданной частоте, так и активная его часть.  pl33
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2022, 04:47:19 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #26 : Декабрь 03, 2022, 04:52:32 pm »
Ну как бы это цепляем индуктивность к СН0, на NANO включен только Смит, выбираем диапазон частот от минимальных 50кГц до той величины когда частотный трек достигнет дугу 1.0, подгоняем маркер на точку 1.0 и смотрим показания L. Ну как то так.
« Ответ #27 : Декабрь 03, 2022, 04:58:07 pm »
По диаграмме меня сориентируйте, что там с чем пересечётся, где искомая дуга, и т. д....
Оффлайн Alex42
« Ответ #28 : Декабрь 03, 2022, 05:06:56 pm »
Игорь мне привычней диаграмма когда нулевая горизонтально!  dontt44  Хотя разницы нет!, ну давайте так идем от нулевой точки которая находиться в верху в право до пересечения с дугой 1.0, это мы подгоняем частоту под эту точку, потом подгоняем маркер туда же в 1.0 и смотрим какая L получилась. Не знаю понятно ли я объясняю? Нужно как то скрин что ли сделать.
« Ответ #29 : Декабрь 03, 2022, 05:14:16 pm »
А, то есть, Вы гоните маркер по треку качания до пересечения с единичной реактивностью, программа смотрит частоту маркера, и за Вас делает расчёт L=50/(2*пи*f)?  cr123 44443
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2022, 05:18:01 pm от Игорь 2 »
