Автор Тема: Измерения индуктивности катушки  (Прочитано 84998 раз)
Оффлайн Alex42
Re: Измерения индуктивности катушки
« Ответ #30 : Декабрь 03, 2022, 05:17:17 pm »
 Игорь, ну вот примерно так маркер описывает дугу до пересечения с красным маркером, в этой точке и будет резонировать эта индуктивность на частоте маркер которой дошел до точки пересечения  с1. Например индуктивность 120nH  получился резонанс на 40мГц.
Оффлайн Alex42
« Ответ #31 : Декабрь 03, 2022, 05:18:55 pm »
А, то есть, Вы гоните маркер до пересечения с единичной реактивностью, программа смотрит частоту маркера, и за Вас делает расчёт L=50/(2*пи*f)?  cr123 44443
Да, что то не отобразилось вложение .
Оффлайн Alex42
« Ответ #32 : Декабрь 03, 2022, 05:19:41 pm »
да вот сейчас получилось.
« Ответ #33 : Декабрь 03, 2022, 05:22:13 pm »
Ну да, всё правильно, только 120 нГн в эту точку не на 40 МГц придёт, а на 66.348 МГц... lllol
Если от 50 Ом работаем.  123123
Оффлайн Alex42
« Ответ #34 : Декабрь 03, 2022, 05:23:34 pm »
Ну да я примерно, сейчас уже не помню точных замеров, стенд разобрал.
« Ответ #35 : Декабрь 03, 2022, 05:47:17 pm »
Какую минимальную величину индуктивности они измеряют?
По-разному: АКИП "видит" на уровне десятых частей микрогенри. RLC2 тоже, но он гораздо точнее: им, например, я спокойно измерял дросселя на 470 нГн, тогда как АКИП покаывал мне это в ввиде "0.5uH". Но АКИП - пинцет, от него трудно требовать большего :) Так что "статические" емкости и индуктивности, которые хоть на килогерце, хоть на мегагерце будут условно-одинаковыми, показываются правильно в обоих случаях. А вот хитрые различные  "рассеянные индуктивности", добротность и другие зависимые от частоты параметры катушек я измерять не могу. Как минимум с достаточной точностью и достоверностью.
« Ответ #36 : Декабрь 03, 2022, 06:11:10 pm »
Индуктивность: в CH0 к GND
1. Marker -> Smith value -> R+L/C и показания Smith chart будет в μH, цена деления 0,1 μH.
Можете сузить диапазон, напр. от 50 kHz до 1 MHz и сохранить предустановку: для индуктивностей.
2. Через софт, напр. NanoVNASaver - цена деления 0,001 μH
Можете сузить диапазон, напр. от 50 kHz до 1 MHz.
Прошивка должна быть обновлена.
« Ответ #37 : Декабрь 03, 2022, 07:15:27 pm »
 1yep
« Ответ #38 : Декабрь 03, 2022, 07:25:26 pm »
Индуктивность
А почему 74?
я просто спросил... я сам из 1974 годов)
https://youtu.be/KyNJUsjCOwQ
Это для Веселина, остальные заткнули уши)
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2022, 07:38:23 pm от rn6lim »
Оффлайн Alex42
« Ответ #39 : Декабрь 04, 2022, 07:39:34 am »
Да именно так, я все понял. Спасибо Веселин за разъяснение!
« Ответ #40 : Декабрь 04, 2022, 10:05:40 am »
Обычно индуктивности (и ёмкости)меряю Е7-22, но при малых, меньше 1 мкГн он глючить начинает, тогда приходится доставать со шкафа Е7-9 :)
