Автор Тема: 12/12V "UPS"  (Прочитано 117391 раз)
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #90 : Декабрь 22, 2022, 12:39:11 pm »
и токе заряда 6 А
Поднимается быстро на аккумуляторе до 14, и чтоб запихнуть два ампера уже 16В надо (вчера конкретно). Быстрее-до 10А и 18В источник. 45 лет практики, с заменой пластин (в старых) и десульфатацией... Есть автоматические ЗУ-при пуске меряют на нагрузочном и контроллер выбирает ток и возможную необходимость десульфатации, чинил такой на Северах.
Амперчасы нужные по плотности либо падению на нагрузочном, по началу пузырьков примитивно тож, подубитый теряет параметры же, закипел-более не примет.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2022, 12:49:19 pm от Valery Gusarov »
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #91 : Декабрь 22, 2022, 12:52:07 pm »
9 В проваливать не будете, то при питании 14 В и токе заряда 6 А, мощность на транзисторе будет (14-9)*6=30 Вт
Вроде ниже 10.5 В не советуют кислотные высаживать? Значит 20-25Вт.
Хотелось бы какой-то эквивалент разряженного до 10-10.5 В акума собрать для тестирования нагрева стаб.тока, как это сделать подручно?
Про переделку АТХ знаю, записал и эту ссылку в коллекцию, но много мороки для одного устройства, это если бы поступила просьба 3+ штуки собрать - уже смысл был бы, так то блоки 250-350 Вт есть б/у.
Пока все-таки проще купить "светодиодный"  БП и что-то прикрутить простое. Но лампочек нет, ехать на авторынок - тоже траты времени и денег.
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #92 : Декабрь 22, 2022, 12:58:29 pm »
Элементарно - для тока 6 А при напряжении 10 В, в качестве нагрузки нужен резистор на 10/6=1.66 ома с мощностью 60 Вт.  cr123
Можно ватт на 10 набрать, и в таз с водой кинуть... pl33 lol22
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #93 : Декабрь 22, 2022, 01:08:05 pm »
И параллельно 100 000 мкФ...
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #94 : Декабрь 22, 2022, 01:45:01 pm »
многим переделал блоки атх.почти автомат.  кстати стоят недорого.
Класс, спасибо.
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #95 : Декабрь 22, 2022, 02:34:12 pm »
3шт по 5 Ом параллельно 10-20ваттников, понял.
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #96 : Декабрь 22, 2022, 05:50:46 pm »
 1yep
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #97 : Декабрь 24, 2022, 11:17:29 am »
У меня везде импульсники стоят.
- тоже применяли. тем более сейчас есть много моделей питания с упс. два в одном. вот например
 - https://minifermer.ru/product_1667.html
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #98 : Декабрь 24, 2022, 05:49:10 pm »
Есть такие источники с резервом, во-первых они не так распространены в продаже, как "ледовские" и сейчас у нас всё, что связанно с резервным питанием - неадекватно подорожало в 4-5 раз. Смешно, но даже в авто-магазинах разгребли все большие крокодилы и болтовые клеммы к АКБ!
Во-вторых в паре таких штук, что я видел, стоят обычные мех. реле, видимо они будут прерывать на мгновение питание и какие-то "роутеры" могут перегрузиться или вовсе повиснуть, поэтому сразу отставил такие варианты и принял решение делать с диодно-Шоттковым ИЛИ.
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #99 : Декабрь 28, 2022, 02:10:36 pm »
Смакетировал на 6А стаб.тока на полевике, получается падение на нем 4В при 14В питания, эквивалент нагрузки - керамические резисторы на 1.4 Ом суммарно.
Радиатор компьютерного БП с полевиком и обдувом греется градусов под 50, надо увеличивать радиатор или ток снизить...
Резистор шунта 0.1 Ом, набранный из китайских "млт-1" 5шт по 0.56 Ом - прилично греются и воняют "тухлой селедкой" - видимо ватты там китайские, наши МЛТ такого габарита обычно 0.5W.
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #100 : Декабрь 28, 2022, 08:19:38 pm »
Да, там китайские ватты. Делают резисторы на мощность вдвое ниже, допуская сильный перегрев.  cr123
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #101 : Декабрь 29, 2022, 12:54:16 pm »
Я купил на барахолке нихромовую спираль. Растянул, пять кусков по 25 см параллельно. 10 ампер, греется до красного цвета, при напряжении 12 вольт. Но это для проверки переделанного компьютерного блока. Для шунта тоже можно, но надо чтобы не грелся. Провод примерно 0,35 мм.
