Автор Тема: 12/12V "UPS"  (Прочитано 117437 раз)
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #60 : Декабрь 13, 2022, 02:36:12 pm »
Что-то я совсем уработался - мне-то при разрыве плюсового провода, два транзистора тоже не нужны... lllol dontt44 nea33 lol22
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #61 : Декабрь 13, 2022, 04:00:40 pm »
А я полевик правильно впаял?  56511, ориентировался по диоду в полевике.. Ну конечно, не правильно. Но, свет вырубили. Паяльная лампа на даче..
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2022, 04:07:57 pm от Владимир_К »
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #62 : Декабрь 13, 2022, 04:20:52 pm »
Стабилизация тока работает. В мозгах перекос. Поэтому, все что раньше написал - убрал. Итак, при напряжении питания 6 вольт ток стабильный. При этом в нагрузке 5 вольт, т.е. перепад не 0,6 вольта, а около 1 вольта. К сожалению нет аккумулятора, чтобы испытать окончательно. С резистором вместо нагрузки, если поднять напряжение до 14 вольт, на нагрузке всего 5 вольт, остальное падает на транзисторе. Но, такая проверка, конечно, не корректна. В общем, резюме. Выбрасываю LM317 со всей обвязкой, вместо нее эту схему. БП с напряжением 14 вольт даст возможность заряжать акк. до 13 вольт и никакого контроля напряжения не нужно.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2022, 04:40:55 pm от Владимир_К »
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #63 : Декабрь 13, 2022, 04:52:33 pm »
 1yep cr123
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #64 : Декабрь 13, 2022, 05:58:16 pm »
Я пока слесарю для этого проекта, макетирование забросил.
В этой схеме кнопка только для первого включения аккума, постоянно после разряда или пропадания света нажимать не надо?
Если так, то я готов пожертвовать ирф4905.  lllol
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #65 : Декабрь 13, 2022, 06:50:49 pm »
Повторю, схема не стартует, если подключать даже заряженный аккумулятор именно без сети. Но, первое же включение сети, как и нажатие кнопки, выводит схему из этого нерабочего состояния, и она в него больше не возвращается до отключения клемм аккумулятора и выключения сети.  123123  lol22
По большому счёту, кнопка и не нужна, ведь сеть рано, или поздно, всё равно подключится.  cr123
Цепляем аккумулятор, включаем сеть, и голову больше не морочим... lllol lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2022, 06:53:34 pm от Игорь 2 »
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #66 : Декабрь 14, 2022, 02:28:03 am »
я применяю для зарядки таких акб L200C
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #67 : Декабрь 14, 2022, 11:45:45 am »
У меня везде импульсники стоят. Прямо из подручной логики на жести собираю, главное, чтобы консервы были на чём паять... cr123
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #68 : Декабрь 15, 2022, 09:27:33 pm »
Сделал dirty-индикатор напряжения батареи.
Пришлось немного повозиться, т.к. то, что дают в интернете - откровенная лажа, половина схем на стабилитронах не учитывает падение на светодиодах, т.е. фактическое напряжения открытия на ~2 В больше, удивляюсь, как тиражируют схемы с сайта на сайт, не думая вообще.
Это не прецизионный индикатор, но очень простой. Резисторы подбирал по одинаковости яркости, стабилитроны - самые дешевые китайские стекляшки тонкие. Светодиоды: красный, оранжевый, оранжевый, зеленый.
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #69 : Декабрь 15, 2022, 11:48:36 pm »
мне непонятно, вам шашечки, или ехать?
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #70 : Декабрь 16, 2022, 12:01:35 am »
Мне лично это вообще не надо, так повезло, что свет почти не выключают.
А знакомому надо и ехать, и шашечки. Хочет по чем-то видеть, на сколько питания хватит, 4 светодиода - достаточно.
Даже на самые простые LED-табло-вольтметры цены у нас подскочили, где-то от 3-4$ всё.
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #71 : Декабрь 16, 2022, 12:34:42 am »
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2022, 12:36:30 am от rn6lim »
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #72 : Декабрь 16, 2022, 04:52:16 pm »
Спаял плату со стабилизатором тока по схеме из 53 сообщения. Хорошее решение. Схема полддерживает почти стабильный (конечно стабильность поменьше чем обеспечивает стабилизатор на LM317, да она тут особо и не нужна) ток заряда, при разнице напряжений около 1 вольта. И что ценно - когда напряжение аккумулятора приближается к напряжению на выходе блока питания, ток падает, но заряд продолжается.
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #73 : Декабрь 16, 2022, 05:55:20 pm »
Чем охлаждаете? Я задал ток в этой схеме 1.2А (аккум 14а/ч), два резистора по 1 Ом параллельно.
ИРФ4905 на радиаторе от компьютерного БП, радиатор стал горячий за пару минут, градусов 45, похоже, придется куллер ставить.
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #74 : Декабрь 16, 2022, 06:20:32 pm »
есть шутка... как вы расслабляетесь... мы и не напрягаемся....
4905 - это такая бешеная штука, что его разогреть только игорь может.
ох, заказывайте, тут не до кулибинства) 444tom
