Автор Тема: 12/12V "UPS"  (Прочитано 117390 раз)
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #30 : Декабрь 10, 2022, 02:55:05 pm »
Всегда, почему-то, напрягают ключи в минусовом проводе, как в моей схеме.
Аналогично. Минуса должны быть соединены, у меня это в голове прямо колом затёсано... 1yep cr123
А р-полевиков у нас тут много, не дефицит ни разу.  pl33
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #31 : Декабрь 10, 2022, 02:56:10 pm »
Игорь, дайте ваш последний вариант, но под N-mos, сам вроде почти понимаю, как переделать, но специалист схемотехники всегда прав, как говорится.
N-ки дешевле и на корпус просто садить, а минус аккума floating волне, это же как в блоках питания линейных коллектор (сток) садят на радиатор, а минус моста не землить. Блоки питания импульные в виде "адаптеров" или от Led-лент - тоже все с не наземленным минусом.
Насчет заряда повышенным напряжением (только ограничение тока) - применяется обычно, когда надо один раз или не часто зарядить аккумулятор на 100%, быстрей и с контролем процесса.
Для буферного режима все же лучше придерживаться рекомендации на теле аккумулятора по ограничения макс.напряжения, а ток задавать - уже какой надо для скорости зарядки и как обычно не более рекомендуемого 0.1-0.3С.
Еще вопрос к обществу, какую-то совсем простую индикацию на 3-4 светодиода уровня заряда батареи. Стабилитроны с резисторами может?
Готовые модули индикации на диодных линейках - у нас везде раскупили в связи с ажиотажем, как и всевозможные модули заряда и резервирования питания, что-то ждать из Китая - пока не вариант, в лучшем случае, придет после НГ.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2022, 03:00:15 pm от rtty »
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #32 : Декабрь 10, 2022, 02:58:08 pm »
но под N-mos
Ближе к ночи нарисую, тут не очень удобно. Наступлю на горло собственной песне...
cry333 nea33
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #33 : Декабрь 10, 2022, 03:13:08 pm »
Без особых претензий на точность .
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #34 : Декабрь 10, 2022, 03:35:11 pm »
А мне всегда проще стрелочный прибор ставить.
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #35 : Декабрь 11, 2022, 01:10:58 pm »
Хорошо, жду.
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #36 : Декабрь 11, 2022, 01:17:51 pm »
Схема от Игоря (схема предотвращения от глубокого разряда) и источник тока (0,6 ампера примерно) с контролем напряжения заряда. Напряжение заряда устанавливается резистором R2. При достижении этого уровня микросхема работает как стабилизатор напряжения.  Вот тут есть вопрос - надо ли отключать аккумулятор вообще от зарядной цепи с помощью реле? Ток там мизерный в принципе, но может он как-то влияет на долговечность. Хотя, опять же, при этом придется еще добавлять схему, которая включит зарядку при  снижении напряжения, например до 12 вольт.
Да, не увидел во-время. Транзистор 70T03H, который я раньше применял имеет сопротивление в открытом состоянии 9 миллиом! И он холодный при 2-х амперах. А IRF5505 - 0,11 ома, то есть в 10 раз больше. На транзисторе 70T03H при 2 амперах, напряжение было 22 mV. А с этим 0,22 v. И транзисторов 70T03H на плате старой материнки - 10 штук 123123.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2022, 01:32:24 pm от Владимир_К »
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #37 : Декабрь 11, 2022, 02:25:53 pm »
В большинстве случаев производитель пишет так - заряжаем постоянным током до 14.2 В, после падения тока где-то на 70%, переводим напряжение на 13.8 В, и больше не дёргаемся... 123123
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #38 : Декабрь 11, 2022, 02:31:53 pm »
Этот алгоритм посложнее будет, чем заложено в схеме. Там просто - "поднимаемся до 13,8 и больше не дергаемся". Какие-то микрухи были, контроллеры заряда, но то я интересовался для литиевых аккумуляторов. Да есть они и сейчас, конечно.
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #39 : Декабрь 11, 2022, 05:34:56 pm »
Пишут, что это, якобы, не полная зарядка, хотя, вполне допускаю, что трагедии в этом нет. У меня именно по описанному алгоритму сделано, там где-то десяток микросхем простейшей логики и операционников, но, повторю, раз в 3..5 лет аккумуляторы меняю - они теряют ёмкость.  dontt44
В буфере обычно стоят GB-12170, или производные от них.
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #40 : Декабрь 11, 2022, 10:57:31 pm »
Лучше заказать сейчас, т.к. потом начнётся китайский НГ и ппц. На свитчи и роутеры с 60А аккумулятором не набегаешься. Я не знаю где вы находитесь, но знаю, что алик работает. Поверьте, это решение проблемы.
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #41 : Декабрь 12, 2022, 12:40:52 am »
Просят на днях уже отдать что-то работающее.
Свет стали реже выключать, хотя всё может поменяться...
Ждемс от Игоря вариант с N-mos...
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2022, 01:01:32 am от rtty »
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #42 : Декабрь 12, 2022, 08:33:43 am »
Да то же самое, только вверх ногами... 44443
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2022, 08:43:43 am от Игорь 2 »
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #43 : Декабрь 12, 2022, 11:34:17 am »
Мой новый вариант. Он мало чем отличается от схемы, выложенной в 20 сообщении. Диод перенес в другое место, вместо постоянного резистора - подстроечник. Товарищ полез своими ручонками менять резистор, чтобы снизить напряжения отключения до 10 вольт, повредил дорожки. Сделаю ему еще плату.
Re: 12/12V "UPS"
« Ответ #44 : Декабрь 12, 2022, 03:25:42 pm »
Спасибо. А куда лучше подстроечник порога ставить, как у Владимира в верхний резистор ТЛ-ки? Т.е. вместо 6.8к подстроечный на 10к...
