Автор Тема: Схемы с 2-х секционным КПЕ  (Прочитано 94651 раз)
« : Декабрь 09, 2022, 03:53:28 pm »
Существуют схемы согласования с использованием
двух-секционного КПЕ. Рассмотрим их в этой теме.
Re: Схемы с 2-х секционным КПЕ
« Ответ #1 : Декабрь 09, 2022, 05:14:11 pm »
 dontt44
« Ответ #2 : Декабрь 10, 2022, 07:03:04 am »
dontt44
« Ответ #3 : Декабрь 10, 2022, 08:13:45 am »
Лень математикой заниматься. Указаны напряжения на С и L при мощности 100вт.Сколько вольт будет при 2квт?
« Ответ #4 : Декабрь 10, 2022, 08:30:52 am »
Такое вот ещё...  lol22
« Ответ #5 : Декабрь 10, 2022, 08:41:32 am »
В какой схеме?
На какой нагрузке?
Ограничения на ёмкости есть?
Почему именно эти схемы?
« Ответ #6 : Декабрь 10, 2022, 09:02:19 am »
В предпоследней схеме,на 1.9мгц.
Потому,что в ней наименьшие напряжения на С1а и С1в.
А,увидел,что на последней схеме мощность 2квт.Спасибо!
А что такое PL1 ? Мощность,рассеиваемая на катушке?
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2022, 09:07:41 am от Dim »
« Ответ #7 : Декабрь 10, 2022, 09:23:21 am »
Цитата: Dim
что такое PL1 ?
Активная мощность, рассеиваемая в катушке L1.
Зависит от добротности катушки.
PS.
Потери в ёмкостях не стал учитывать.
« Ответ #8 : Декабрь 13, 2022, 07:31:31 pm »
 dontt44
« Ответ #9 : Декабрь 13, 2022, 07:55:51 pm »
 dontt44
« Ответ #10 : Декабрь 13, 2022, 07:59:44 pm »
 id99
____________
Расчёты сделаны в Маткаде по методу Игорь 2.
« Ответ #11 : Декабрь 14, 2022, 12:08:34 pm »
Орешек, мне кажется было бы правильно делать небольшую описательную часть. Вот например чем хороша та или иная цепь согласования, ее плюсы и минусы, почему пользователь должен выбрать вот такую схему а не другую, которую давно знает. Ну, это как рац. предложение  pl33
« Ответ #12 : Декабрь 14, 2022, 12:56:41 pm »
SYN, создал эту тему по следующей причине.
На соседнем форуме видел кто-то использовал
схему с 2-х секц. КПЕ, ФНЧ ещё... -  говорит, что
не работает. А народ отвечает, что  мол схема то
рабочая... Тему ту не нашёл... Думаю пусть тут
будет собраны такие схемы.
PS.
Анализ и сравнение этого такое себе занятие.  adm
Конкретные исходники и критерии нужны...
По последней схеме скажу, что не смог выжать
из неё сильно бОльший КПД (при этих исходных).
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2022, 02:15:59 pm от Орешек »
« Ответ #13 : Декабрь 29, 2022, 04:19:22 pm »
Сергей, посмотри варианты согласования для каскада с выходной емкостью 120пф, 620ом ( 8ламп ГУ-50)на частоте 29мГц и на нагрузке 50ом.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2022, 04:23:58 pm от Донбасс »
« Ответ #14 : Декабрь 29, 2022, 05:01:14 pm »
ВКС с 2-х секционным КПЕ?
120 пФ ... - ты измерял эту ёмкость?
Будут анти-паразитные дроссели в анодах?
