Автор Тема: Схемы с 2-х секционным КПЕ  (Прочитано 94688 раз)
Re: Схемы с 2-х секционным КПЕ
« Ответ #75 : Январь 19, 2023, 03:26:58 am »
РФсимм почти не пользуюсь, считал только фильтры.
Это результат автонастройки? Предположу, что так
показывает невозможность согласовать при наличии
ёмкости в этом месте. Или ты что-то не так делаешь.
« Ответ #76 : Январь 19, 2023, 03:47:45 am »
Влад, что ты хочешь получить от схемы?
Будешь крутить много ручек сложной схемы?
Стремись к двум элементам плавной настройки.
Не знаю как РФсимму об этом сообщить, разбирайся.
Или мне поставь задачу (только чётко)...  123123
Цель в том, чтобы получить адекватные значения
катушек индуктивности на ВЧ. Загляни в тему "Навороты..."
PS.
Не рисуй громоздкие схемы. Сначала основное.
« Ответ #77 : Январь 19, 2023, 11:52:13 am »
Сергей, да все это от скуки. Ну нечего делать в этой гребаной Германии. Особенно зимой.
Попробовал поставить вместо той отрицательной емкости индуктивность - согласовывается. Ну и бог с ней.
« Ответ #78 : Январь 20, 2023, 12:04:44 pm »
Сергей, а нет пресеты на вот такую конфигурацию?
« Ответ #79 : Январь 20, 2023, 01:38:41 pm »
Плавная настройка какими элементами?
« Ответ #80 : Январь 20, 2023, 02:32:14 pm »
 ВОзможность менять любой элемент - индуктивности, входное-выходное сопротивление, емкости.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2023, 02:34:36 pm от Донбасс »
« Ответ #81 : Январь 20, 2023, 03:32:53 pm »
В пресете численный расчёт ДВУХ элементов,
при этом остальные элементы задаются.
Сканирование (симуляция) возможна при
команде "ручной ввод".
Например чисто П-контур (1-й вариант).
Задаются Rg, Zнагр, L1 и QL1.
Найти надо значения С1 и С2.
Например чисто П-контур (2-й вариант).
Задаются Rg, Zнагр, С1 и QL1.
Найти надо значения L1 и С2.
Например чисто П-контур (3-й вариант).
Задаются Rg, Zнагр, С2 и QL1.
Найти надо значения L1 и С1.
« Ответ #82 : Январь 20, 2023, 04:35:37 pm »
Думаю, ты понял что это П-контур с компенсацией емкости  http://dl2kq.de/pa/1-30.htm Хочу поискать лучший вариант такой компенсации не только для того усилителя на ГУ50, но и для дальнейших вариантов.
1, Задавать значения входного-выходного сопротивления, компенсирующих индуктивностей и индуктивности П-контура. Получать величины емкостей П-контура.
2. Задавать входное-выходное сопротивление, индуктивность и емкости П-контура,  получать значения компенсирующих индуктивностей.
 Во всех случаях рассчитывать  КПД и подавление 2, 3 гармоник, токи в элементах.
« Последнее редактирование: Январь 20, 2023, 04:37:30 pm от Донбасс »
« Ответ #83 : Январь 20, 2023, 04:42:01 pm »
 dontt44
« Ответ #84 : Январь 20, 2023, 04:55:35 pm »
А нужна ли компенсирующая катушка по выходу?
« Ответ #85 : Январь 20, 2023, 05:14:02 pm »
Донбасс, переходим в эту тему:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=753.msg55931#new
« Ответ #86 : Январь 20, 2023, 05:19:06 pm »
SYN  А шоб було! Может на 50мГц наших украинских замахнусь.
« Ответ #87 : Январь 20, 2023, 07:31:31 pm »
Влад, пресеты на этот LPL напишу позже.
Вариант1 - расчёт C1, C2 (остальное задаётся).
Вариант2- расчёт L1, L3 (остальное задаётся).
« Ответ #88 : Февраль 13, 2023, 02:04:13 am »
Уточненные данные...
анодное под нагрузкой 900в, ток 1,2А.
Расчёт для ОДНОЙ лампы.
1. Агафонов......Sк = 4 мА/В.
2. Модель.........Sк = 3 мА/В.
Iа.макс = 1,2 * п / 8 = 0,471 А.
Еа.мин =  0,471 / 0,004 = 118 В.
Еа.мин =  0,471 / 0,003 = 157 В.
Тут как настроишь. Если Еа.мин будет меньше,
то будет легче аноду, но хуже сетке2 (и наоборот).
Roe = (900 - 157) / (0,5 * 0.471) = 3155 Ом.
Roe = (900 - 118) / (0,5 * 0.471) = 3321 Ом.
Roe = 3155...3321 Ом.
Для ВОСЬМИ ламп: Roe8 = 394 ... 415 Ом.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2023, 02:27:50 am от Орешек »
« Ответ #89 : Февраль 13, 2023, 09:26:25 am »
Орешек, там чуть ниже по странице есть еще более уточненные данные.  :)
