Автор Тема: Вторая гармоника  (Прочитано 22448 раз)
Вторая гармоника
« : Декабрь 24, 2022, 05:31:07 pm »
В сети много исследований и замеров по уровням интермодуляции усилителей. А делал ли кто-нибудь другую вещь - практический замер уровня второй гармоники (на эквиваленте) в ламповом каскаде с П-контуром при определенном значении нагруженной добротности Qn и определенной мощности на основной частоте? Предполагается режим работы B или АB (угол отсечки близкий к 90 градусам).
Re: Вторая гармоника
« Ответ #1 : Декабрь 24, 2022, 06:07:14 pm »
У меня чисто математика есть - вначале по АСХ смотрятся гармоники, потом - по передаточной характеристике П-контура с запиткой источником тока, смотрится, что останется от гармоник... cr123
« Ответ #2 : Декабрь 24, 2022, 06:20:30 pm »
Игорь, именно практический замер интересен. Потому и спросил, что было бы интересно сравнить расчет с железом.  rrr7777
Оффлайн Павел
« Ответ #3 : Январь 30, 2023, 01:25:15 pm »
Для инструментального измерения у меня нет приборов, но при измерении контрольным приёмником в ближней зоне ( 30км) уровень второй гармоники значительно ниже при наличии PL - контура, в сравнении с П-контуром. По этой причине стал всегда делать PL на мощностях выше 3-4кВт, ниже, нет смысла, уровень второй гармоники весьма мал.
« Ответ #4 : Январь 30, 2023, 03:54:29 pm »
У Вас нагрузки всегда 50-Омные? Спрашиваю потому, что PL под случайные нагрузки подстроить не так просто как обычный П-контур.
Оффлайн Павел
« Ответ #5 : Январь 30, 2023, 05:18:00 pm »
Да, все антенны близки к 50 Ом
Александр Иванович
« Ответ #6 : Май 10, 2025, 08:10:18 pm »
Уровень 2-й гармоники, легко достигает -85 дб, даже с применением обычного режекторного контура на выходе ВКС.
А если применить фильтр-пробку, то уровень уходит к минус 90-95 дб.
Так что, в очень мощных УМ, гармонику можно задушить очень сильно.  cr123
