Автор Тема: Навороты в П-контуре  (Прочитано 260756 раз)
Re: Навороты в П-контуре
« Ответ #270 : Март 15, 2025, 09:51:47 am »
На сайте Гончаренко не нашёл.
Думаю на вывод диапазона 3.5 мгц повесить небольшую ёмкость на корпус. Что бы убирала резонанс.
Прошили витки около отвода 3.5 мгц. Хотя был включён контур на 14 мгц. dontt44
« Ответ #271 : Март 15, 2025, 02:17:50 pm »
На какой мощности прошило?
« Ответ #273 : Март 16, 2025, 04:12:23 pm »
Спасибо.
« Ответ #274 : Март 17, 2025, 12:54:13 am »
После RDX контеста, только сегодня прочитал несколько раз статью. Хорошо всё изложено.
для себя вижу два варианта.
1 на 14 мГц дополнительно включать реле П контура на 3.5 мГц.
2 поставить дополнительный конденсатор (около 100 пф) с отвода катушки 3.5 мГц на корпус. id99
« Ответ #275 : Март 22, 2026, 07:12:09 am »
Посредством небольшой модернизации проги расчета П-контура сделал еще 2 варианта: с фильтром-пробкой и с последовательным контуром на выходе. Обе схемы неудобны для многодиапазонных конструкций, но для одного диапазона, особенно если это мощный усилок, вполне могут быть вариантом.
Первый вариант:
По сути для основной частоты это PL-контур с дополнительным кондером, настраивающим вторую катушку в резонанс на 2-ю гармонику. Вторая катушка на основной частоте рассчитывается с учетом влияния кондера Ср.
« Ответ #276 : Март 22, 2026, 07:13:12 am »
Второй вариант. Здесь получается немного больше горячая емкость. Подавление гармоник тоже хорошее, лучше чем у П-контура. Даже пожалуй лучше, чем у PL, но это нужно отдельно сравнивать. По сути это тоже разновидность PL, но с другим включением 2-го контура. Основной П-контур рассчитывается на сопротивление нагрузки, с учетом сопротивления потерь в последовательном контуре. Можно обратить внимание, что напряжение на кондере последовательного контура довольно велико, как и должно быть. Добротность контура можно менять.
« Ответ #277 : Май 30, 2026, 10:01:40 am »
Сегодня выходной. Потратил 2.5 часа времени на очередной калькулятор. Расчет катушки компенсации горячей емкости лампового усилителя мощности. :)
« Ответ #278 : Июнь 10, 2026, 10:23:47 am »
Есть еще вот такие варианты с целью улучшения подавления 2-й гармоники. Параллельный на основной частоте и последовательный на 2-й гармонике контура включенные параллельно выходу, а не последовательно нагрузке, как в вышеприведенных примерах. Но это больше для какого-то одного диапазона. Правка кода, при необходимости, небольшая.
« Ответ #279 : Июнь 10, 2026, 07:42:01 pm »
В старых конструкциях применялись такие последовательные контура, настроенные на частоты ТВ каналов.
