Автор Тема: Навороты в П-контуре  (Прочитано 260754 раз)
Re: Навороты в П-контуре
« Ответ #240 : Декабрь 14, 2024, 07:33:30 pm »
При варианте с фиксированной ёмкостью аналогично.
При более сложных схемах согласования возможно много вариантов решений для двух плавных элементов.
« Ответ #241 : Декабрь 14, 2024, 08:06:50 pm »
чем дальше в лес, тем больше помидоры.
Теперь мне стало понятно, что вообще не чего не понятно  lol22
Получается, что в моём случае, виновата добротность катушки? или программно задано большое Qкр?
Давайте оставим теорию, во что это может вылиться практически. или не обращать внимания.
« Ответ #242 : Декабрь 14, 2024, 09:06:08 pm »
Если это ВКС, то не надо стремиться к предельно возможному значению КПД. Так многие делают, подбирая витки. Это не правильно для ВКС, ибо страдает фильтрация гармоник и теряется гибкость ВКС.
« Ответ #243 : Декабрь 14, 2024, 09:08:05 pm »
чем дальше в лес, ...
Тем толще партизаны.  cr123
« Ответ #244 : Декабрь 15, 2024, 02:47:28 am »
Вы меня, что то совсем запутали  dontt44
сначала было большая добротность, теперь получается не нужно подбирать витки, для увеличения КПД.
ни чего не понимаю  lol22
« Ответ #245 : Декабрь 15, 2024, 06:53:13 am »
ВКС - выходная контурная система. Что требуется от ВКС.
1. Дать генератору (лампе*) требуемую ему экв. нагрузку.
2. Подавить гармоники.
2-е условие это компромисс между КПДвкс и подавлением гармоник. Так как схема ВКС упрощённая, то приходится жертвовать КПД. В справочнике от Бунина и Яйленко есть указание по выбору Qн для ВКС (сами найдёте).
Оффлайн SAM
« Ответ #246 : Декабрь 16, 2024, 09:32:13 am »
Когда Q П-контура достигает Qкрит, П-контур вырождается в Г-звено. При этом КПД ВыхКС максимальный, а фильтрация гармоник низкая. Поэтому, сначала считаем Qкрит для заданных Rое и Rн, а потом выбираем Q так, чтобы и С1 был адекватный по величине (не слишком малый) и гармоники давились до приемлемого уровня.
« Ответ #247 : Декабрь 16, 2024, 10:29:12 am »
Roe  2.05 кОм
R нагр   50 Ом
Хорошо для расчёта мы выберем Q.
но если взять катушку П контура. и зашунтируем её этими нагрузочными резисторами добротность явно уменьшится. И не факт, что она будет такая же как и расчётная (заданная).
Для вч диапазонов всегда писали, для увеличения Q нужно делать из медной трубки. но здесь рядом Qкрит.
Оффлайн SAM
« Ответ #248 : Декабрь 16, 2024, 10:55:47 am »
Правильно, Вы ведь расчёт ведёте для Qн (нагруженной добротности) ВыхКС, а ненагруженная Q катушки определяет КПД П-контура. Поиграйтесь с калькулятором DL2KQ...
« Ответ #249 : Декабрь 16, 2024, 12:57:50 pm »
 с калькулятором поиграться можно, но с чем играть?
У меня есть Roe  2кОм
есть Rнагр  50 Ом.
Как можно сдвинуть Qнагр?
Да и для не нагруженной Q, можно немного изменить, и то "механическими методами"
Дело ясное, что дело тёмноё   dontt44
« Ответ #250 : Декабрь 16, 2024, 03:26:58 pm »
У меня есть Roe  2кОм...есть Rнагр  50 Ом.
Этого мало для расчёта. Нужна полная схема с учётом паразитных монтажных цепей, цепей коммутации. Дроссель надо измерять на каждой расчётной частоте...
« Ответ #251 : Декабрь 16, 2024, 03:44:54 pm »
Как можно сдвинуть Qнагр?...
Вы задаёте вопрос на который уже был ответ. Если вам достаточно рассчитать чисто П-контур, то принимайте Qн = 10...15. Собственную добротность катушек около 170..250.
На ВЧ особые условия. Там всё определяет суммарная горячая ёмкость, в которую входят:
- выходные ёмкости ламп
- монтажные ёмкости ламп
- монтажная ёмкость КПЕ (если он есть)
- начальная ёмкость КПЕ + запас на настройку
- монтажные ёмкости прочих элементов.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2024, 04:13:41 pm от Орешек »
« Ответ #252 : Декабрь 16, 2024, 05:19:17 pm »
Roe  2.05 кОм
R нагр   50 Ом
но если взять катушку П контура. и зашунтируем её этими нагрузочными резисторами...
Зачем шунтировать? Чисто П-контур работает так:
1. Нагр. 50 Ом и хол. ёмкость пересчитываются в посл вид.
2. Получаем последовательно jxL + Rпот -jxCs + Rs.
3. Cs поглощается катушкой*.
4. Имеем последовательно xLs + Rпот + Rs
5. Пересчёт в паралл. вид.
6. Имеем jxLp || - jxC1p || Rэкв.
7.  xLp || - jxC1p в резонансе.
8. Остаётся Rэкв - это и есть экв. нагрузка для лампы.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2024, 05:23:56 pm от Орешек »
« Ответ #253 : Декабрь 16, 2024, 07:10:56 pm »
С этим я согласен.
Но допустим два человека делают усилитель на одной и той же лампе. Подают на свои лампы, одни и те же напряжения.
Получается, что расчёты П контура, для обоих, будут одинаковые.
Один из них выполняет П контур по "феншую", а второй в силу различных причин, делает его "криво"
И получается, что погрешность в расчётах очень большая.
Допустим у одного КПЕ будет посредине, а у другого в максимуме  dontt44
Здесь наверное получается, что расчёты нужно будет "дорабатывать напильником"?
« Ответ #254 : Декабрь 16, 2024, 09:17:25 pm »
Истинная схема ВКС несколько иная, чем П-контур, сложнее. Даже если учесть многое, то всё равно это будет лишь приближение к реальности. До конца всё не учтёшь. Скриншот из темы про 2 ГК-71.
П-контур довольно гибок, если у него есть запас по Qн.  Поэтому можно использовать упрощённую модель. Главное понимать что делаешь, соблюдать элементарные правила монтажа. Кусок провода (шины, ленты) это добавочные реактивности. Анти-паразитные цепи на ВЧ уже влияют. Цепи коммутации это доп. реактивность + потери. Плотный монтаж - это снижение Qхх... и т.д.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2024, 09:41:27 pm от Орешек »
