Автор Тема: Навороты в П-контуре  (Прочитано 260876 раз)
Re: Навороты в П-контуре
« Ответ #225 : Декабрь 09, 2024, 05:54:51 pm »
точно не помню млт 0.125  около 1.8кОм
« Ответ #226 : Декабрь 09, 2024, 06:44:15 pm »
Что интересного заметил....когда вращаешь горячий КПЕ, вроде всё нормально...при увеличении КПЕ, частота резонанса уменьшается. но при вращении "холодного" КПЕ при увеличении ёмкости частота  увеличивается. id99
А это нам каком диапазоне Вы обнаружили?  cr123
« Ответ #227 : Декабрь 10, 2024, 02:55:12 am »
на 7 мгц.
Наверное сниму видео, только куда его положить?
« Ответ #228 : Декабрь 10, 2024, 08:49:10 am »
куда его положить?
Сюда-то вряд ли, я обычно кино кладу в облако Майл.  123123
К слову, описанный Вами эффект легко симулируется в любом моделировщике - гляньте мои картинки из Маткада - при холодной ёмкости С14=1560 пФ провал КСВ на 1.9 МГц, а при 1000 пФ - немного ниже по частоте... cr123 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2024, 08:59:04 am от Игорь 2 »
« Ответ #229 : Декабрь 10, 2024, 06:38:05 pm »
маткад штука хорошая  123123
но почему так происходит?
« Ответ #230 : Декабрь 10, 2024, 07:41:31 pm »
Есть величина индуктивности (в Вашем случае это примерно 75% от критической), при которой небольшое изменение холодной ёмкости практически не меняет частоту минимума КСВ, при бОльшей индуктивности идёт инверсия - понижение ёмкости снижает частоту минимума КСВ, при меньшей индуктивности снижение горячей ёмкости частоту повышает.  1yep 123123
Вы можете в этом самостоятельно убедиться, постепенно снижая индуктивность катушки своего П-контура... cr123 lol22
« Ответ #231 : Декабрь 10, 2024, 07:44:53 pm »
Получается, что много витков в катушке?
« Ответ #232 : Декабрь 10, 2024, 08:37:44 pm »
Почему? Число витков в катушке зависит от того, что Вы хотите получить от своего контура - при увеличении их (естественно, не сильно превышая критическую индуктивность, т. к., выше неё настройка невозможна), Вы повышаете КПД, но снижаете подавление мусора, и наоборот.  1yep
Именно из этих соображений и исходят, а не из каких-то иных. cr123
Реверсивное изменение частоты от холодной ёмкости не является недостатком.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2024, 10:28:28 pm от Игорь 2 »
« Ответ #233 : Декабрь 10, 2024, 09:37:11 pm »
все открытия по П-контуру я сделал ещё в 70-х,...
 123123 123123
« Ответ #234 : Декабрь 10, 2024, 10:27:52 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #235 : Декабрь 11, 2024, 01:08:14 am »
Сказать честно, ни когда не сталкивался с таким явлением, да и наверное оно ни где не описано.  33wr 1yep
« Ответ #236 : Декабрь 11, 2024, 09:12:48 am »
 dontt44 cr123
Оффлайн SAM
« Ответ #237 : Декабрь 13, 2024, 08:48:11 am »
Это явление можно посмотреть, например, в программе расчёта П-контура DL2KQ, постепенно уменьшая Q контура в сторону критической.
« Ответ #238 : Декабрь 13, 2024, 09:20:29 am »
Вы можете всё более менее пояснить, что  с этим эффектом.
Т.е. получается, что Q контура вблизи критической?
« Ответ #239 : Декабрь 14, 2024, 07:23:10 pm »
R0-27,
поясню для П-контура с перестройкой двумя КПЕ. При индуктивности, которая близка к верхнему пределу (при Qн близком к Qкр)... При решении уравнения появляется второй корень уравнения, а это второе решение для ёмкостей.
В калькуляторе DL2KQ в явном виде этого нет,  но
увидеть можно. Вот два примера, можете проверить.
