Автор Тема: Навороты в П-контуре  (Прочитано 260947 раз)
Re: Навороты в П-контуре
« Ответ #195 : Февраль 16, 2023, 06:17:26 pm »
Понятно. Значит вся сложность компоновки заключается в таком размещении ВЧ части, при котором соединительные провода самые короткие.
 А если ВЧ катушку подключать отдельно от остальных, чтобы избежать короткозамкнутых витков "большой" катушки? Например на диапазонах 28,27,24 мГц будет отдельная катушка подключаемая с двух сторон реле.
« Ответ #196 : Февраль 16, 2023, 08:24:43 pm »
какая должна быть добротность у провода...?
Для круглого провода пример на скриншоте.
Это без учёта окружающей среды, с учётом
окружения будет немного меньше.
PS.
Формулы будут в ветке про добротность.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2023, 09:29:04 pm от Орешек »
Оффлайн R2BT
« Ответ #197 : Февраль 16, 2023, 11:12:03 pm »
Какую холостую добротность вы порекомендуете принять для этих паразитных цепей?
Медный провод, мм 1,5-2 диаметром, длиной см 10 - ну я бы меньше 100 не ставил бы. Скорее - 200. Иначе катушку индуктивности с добротностью 300 как получают? Причём в катушке индуктивности ситуация с омическими потерями похуже даже  из-за взаимодействия протекающих токов в соседних витках и уменьшения эффективного сечения.
P.S. Предыдущее сообщение увидел, когда это уже отправил... я даже поскромничал...
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2023, 11:18:05 pm от UA9OC »
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #198 : Февраль 20, 2023, 01:56:27 am »
А как же быть с переключателем диапазонов...
Это ловля блох... Можно учесть длину пути тока
как индуктивность, тут надо конкретно смотреть.
Данные по контактным поверхностям в таблице.
Сопротивление контакта учитывать как потери.
« Ответ #199 : Февраль 20, 2023, 11:08:46 am »
Не совсем понятная таблица. Что это за диаметр? Это можно применить например к болтовому соединению провода с поверхностью через  кольцевой наконечник? Или это только диаметр контактов реле? Для какой частоты или это для постоянного тока? Если последнее, то почему не просто площадь... Сила прижима опять же. Должны быть в книге какие-то пояснения. В последней колонке не понятны единицы, может быть имеется в виду 10 в минус третьей степени (миллиомы)?  dontt44
« Ответ #200 : Февраль 20, 2023, 03:21:53 pm »
Таблицу эту случайно ухватил. Сейчас посмотрел,
эта таблица оказывается из раздела по разъёмам.
« Ответ #201 : Февраль 20, 2023, 03:29:12 pm »
В последней колонке не понятны единицы...
Там указано сопротивление в Ом, но с множителем
(R * 1000), то есть сопротивление, увеличенное в
1000 раз. Тогда цифры надо делить на 1000.
« Ответ #202 : Февраль 20, 2023, 06:15:02 pm »
Ну вот и я про то же. Все таки должно быть 10^-3.  Иначе получается например 3*10^3 Ом = 3 кОм,  lllol а не 3 mОм.
 123123
« Ответ #203 : Май 23, 2023, 11:21:15 am »
режектор же3кф.
Уточните.. Если это П-контур + пробка, то это Игорь 2  123123 123123 написал по моей просьбе.
« Ответ #204 : Май 23, 2023, 11:27:54 am »
А вот П-L-контур - кмк, себя не оправдывает...
кмк - это что?
« Ответ #205 : Май 23, 2023, 11:33:38 am »
Интересно было бы нарисовать по номиналам L-П контур - это который с катушкой для компенсации емкости ламп. Скажем взять для 28 и 2 ГК типовые величины, может у кого такой расчет где-то валяется готовый?
Расчёт не вопрос...  Не помню, кажется LП гоняли где-то  Если что то конкретное надо сравнить, то давайте исходные данные...  33wr
« Ответ #206 : Май 23, 2023, 11:37:43 am »
Кстати, вариант орешка вероятно получается без нашего ведома, на индуктивности монтажа...
Многие и не видят, что при монтаже создали посл. контур.
« Ответ #207 : Май 23, 2023, 12:15:12 pm »
на витках в П контуре съЭкономили....
показометр в этом случае показывает больше.
Если показометр это напряжение на нагрузке, то реактивность нагрузки (на 2-й гарм) может увеличить Uвых. Это ловушка, для тех кто не соблюдает правило настройки П-контура. При уменьшении L растут С, падает КПД. Вот и находят вторую гармонику.
« Ответ #208 : Май 23, 2023, 12:46:30 pm »
кмк - это что?
Популярное сокращение фразы "Как Мне Кажется".
Спасибо, что напомнили, правда, сам призабыл, что хотелось тогда сравнить.
Наверно АЧХ и КПД тех П, ПЛ, 2П контуров, которые мы смотрели зимой, с LP-вариантом.
« Ответ #209 : Сентябрь 17, 2023, 04:27:53 am »
 dontt44 123123
