Автор Тема: ICOM 756  (Прочитано 26862 раз)
ICOM 756
« : Январь 07, 2023, 04:24:01 am »
Все доброго времени.
Может у кого  есть сервисное меню. на айком 756?
Лезть в настройки и регулировки не собираюсь, но как правильно нажимать кнопки F1....F5  adm
Боюсь " абы чего не вышло"  1yep
Re: ICOM 756
« Ответ #1 : Январь 07, 2023, 09:58:49 am »
Там программируются новые опционные КФ и их комбинации включения\отключения в желаемых модах.Также несколько строк тлг-сообщений.Переключается режим (масштаб) панорамы на дисплее,настройка эквалайзера,вход в сервис для вкл\откл некоторых функций всего трансивера,возможно изменение его адреса для САТ компа,скорость общения с ним.
Есть ПОЛНЫЙ перевод мануала для IC-756.Но сюда по объёму не отправить,поэтому вот ссылка-
 http://qrz-biysk.ucoz.ru/load/biblioteka_radioljubitelja/instrukcija_dlja_transivera_icom_756/2-1-0-33
Re: ICOM 756
« Ответ #2 : Январь 07, 2023, 03:56:14 pm »
Спасибо, изучаю.
Re: ICOM 756
« Ответ #3 : Март 09, 2023, 11:14:34 pm »
Кто использует с айкомом банд декодер. Для управления внешними устройствами?
Решил себе сделать, на ардуине  1yep
Re: ICOM 756
« Ответ #4 : Март 10, 2023, 06:12:07 am »
Эту схему смотрели?
http://www.cqham.ru/remote.htm
У ICOM есть выход,где каждому диапазону просто соответствует какое-то напряжение.
Re: ICOM 756
« Ответ #5 : Март 10, 2023, 05:46:10 pm »
http://www.5b4wn.com/main/a1921.html
Делаю такой. залил в ардуинку прогу, на работе проверил выхода, переключаются. Нужно прицепить дешифратор и линейку 5 вольтовых реле, для внешнего управления.
Делов на 700 руб.  123123
Re: ICOM 756
« Ответ #6 : Март 10, 2023, 06:40:02 pm »
Врукопашную прогу списывали? Да не пропадёт ваш труд! Скетч-в студию!
Re: ICOM 756
« Ответ #7 : Март 10, 2023, 07:03:14 pm »
Да как говорил мой преподаватель по ЭС
Лень- двигатель прогресса!
Всё честно скомуниждено с одноимённого сайта.
//icom band decoder
//Marios Nicolaou 5B4WN (c) 2009 7 24
//Use the code at your OWN risk
//GPL licence
//               .  = gnd
//pins   +    o  =+
//         o       o
//        o         o
int icomBandPin = 5;    // select the input pin for the potentiometer
int realVoltage = 8;  // variable to store the value coming from the sensor Volts
int sensedVoltage=0;
int D=9;
int C=10;
int B=11;
int A=12;
float calculatedVoltage=0;
int band=0;
int counter =0;
int previousValue=0;
 void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(A, OUTPUT);
   pinMode(B, OUTPUT);
   pinMode(C, OUTPUT);
   pinMode(D, OUTPUT);
 void loop() {
   // read the value from the sensor:
   sensedVoltage = analogRead(icomBandPin);
   //get 5 consecutive values
//  counter++;
   if (counter==5) {
   calculatedVoltage = float(sensedVoltage)*5/1024;
   Serial.print (sensedVoltage);
   Serial.print (" - ");
   Serial.print (calculatedVoltage);
   band=getBand(calculatedVoltage);
   Serial.println(band, DEC);
   delay (20);
 } else {
   if (abs(previousValue-sensedVoltage)>10) {
    //means change or spurious number
     previousValue=sensedVoltage;
   } else {
     counter++;
int  getBand(float voltage) {
   int band=0;
 /*      A   B  C   D
 160     0   0  0   1
80       0   0  1   0
40       0   0  1   1
20       0   1  0   1
15       0   1  1   1
10       1   0  0   1
if (voltage>4.20 && voltage<4.68) {
 band=160;
 digitalWrite(A, LOW);
 digitalWrite(B, LOW);
 digitalWrite(C, LOW);
 digitalWrite(D, HIGH);
} else if (voltage>3.50 && voltage<4.20) {
 band=80;
 digitalWrite(C, HIGH);
 digitalWrite(D, LOW);
} else if (voltage>=2.95 && voltage<3.50) {
  band=40;
} else if(voltage>=2.30 && voltage<2.95) {
  band=20;
 digitalWrite(B, HIGH);
} else if (voltage>=1.70 && voltage<2.30) {
  band=15;
} else if (voltage>=1.2 && voltage<1.7) {
  band=10;
 digitalWrite(A, HIGH);
} else if (voltage>=0.75 && voltage<1.2) {
  band=6;
} else if (voltage  <0.75) {
  band=30;
 return band;
 Выделяем, копируем, вставляем в ардуино иде. lllol
« Последнее редактирование: Март 10, 2023, 07:04:59 pm от R0-27 »
