Автор Тема: Измерительный прибор OSA103F  (Прочитано 212434 раз)
Re: Измерительный прибор OSA103F
« Ответ #105 : Январь 13, 2023, 02:11:54 pm »
Реально эта надпись появляется на 3-4 дБ раньше, когда ещё нет клипа.
Почему и сказал "грубо".
Всё руки не доходят "пробросить" этот индикатор и в окно управления трансивером.
Отличная идея!
« Ответ #106 : Январь 13, 2023, 05:44:34 pm »
А вот на 25 МГц мне вполне удалось своим методом проверить приём на фазовых шумах.
Получилось при отстройке 10 кГц -117 дБ/Гц.  dontt44
Если изменение фазовых шумов данного приёмника происходит по тем же законам, что в линейных трактах, т. е., они линейно растут с частотой, несложно прикинуть, сколько бы я увидел на 7 МГц - -128 дБ/Гц.
В сущности, в данном случае, особого смысла мерить фазовые шумы на 7 МГц при 10-кГц отстройке и не было никакого смысла - они же, один фиг, оказываются ниже собственных шумов тракта.
