Автор Тема: Измерительный прибор OSA103F  (Прочитано 212431 раз)
« : Январь 10, 2023, 10:48:09 pm »
По просьбе Сергея - автора данного прибора, создал эту ветку, чтобы все желающие могли непосредственно из первых рук получать всю интересующую их информацию.
 123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123
Лично я себе уже купил.  1yep
Re: Измерительный прибор OSA103F
« Ответ #1 : Январь 11, 2023, 08:44:47 am »
Интересно измерения OSA103F в качестве SDR приёмника по вашей методике.
« Ответ #2 : Январь 11, 2023, 09:48:46 am »
По моей?  cr123
« Ответ #3 : Январь 11, 2023, 12:30:45 pm »
По моей?
Можно ее и так называть  lllol.
По другому называют военпредовско-Скрыпниковская, где чувствительность не MDS 500Гц, а в полосе ссб и 10дБ, а IM3 при разносах 10-20кГц.
« Ответ #4 : Январь 11, 2023, 06:25:45 pm »
Проверить-то можно, но, полагаю, там по уровню -70 дБ будет куча ложных каналов, судя по выходу генератора, ведь, полагаю, что именно он и используется в приёмнике.
Или нет?  cr123
Проверить готов, но нужно подробно написать, что там в настройках включать, чтобы я за 15 минут всё посмотрел - до инструкции руки до сих пор не дошли - тут голова немного иным занята... lol22
Оффлайн Sergey_gh
« Ответ #5 : Январь 11, 2023, 07:51:46 pm »
Конечно нет. Генератор используется в передатчике. Гармоники и спуры на Вашей картинке даёт непосредственно ЦАП прибора. И для передатчика это вполне чисто. Особенно при применении ФНЧ на выходе. -70 дБн проходит по всем нормам, насколько я помню. Параметры приёмника определяются исключительно используемым в приборе АЦП. Мат. обработка в ПЛИС сделана с запасом и ощутимых дополнительных погрешностей не вносит.
Инструкцию тут нужно читать на HDSDR.
« Ответ #6 : Январь 11, 2023, 08:29:05 pm »
По-моему, и -60 дБ проходит.
А, то есть, здесь нет прямого опускания на НЧ гетеродинированием, а чисто работа высокочастотного АЦП?
А где её лучше скачать? И саму программу тоже, если под ХР будет работать, то вообще нормально будет... cr123
« Ответ #7 : Январь 11, 2023, 08:35:23 pm »
Ссылка скачать программу
https://hdsdr.de/
в каталог где будет установлена программа HDSDR скопировать файл из архива ExtIO_Osa_ver3_08.zip.
Файл в архиве по ссылке на сайте автора ОСЫ
https://www.osa103.ru/ru/software-ru/
HDSDR работает под XP.
« Ответ #8 : Январь 11, 2023, 08:38:22 pm »
Спасибо, в ближайшее время попробую... 1yep
« Ответ #9 : Январь 11, 2023, 09:36:47 pm »
А гляньте его еще в ближней зоне звуковухой с ппп, скажем на "стандартных" ~16МГц.
Для ХР - крайняя 2.76.
Параметры приёмника
Кстати, в новой осе у вас вроде усиление входа переключаемое, в трансиверной ДЛЛ это поддерживается?
Если нет - стОит добавить.
Оффлайн Sergey_gh
« Ответ #10 : Январь 11, 2023, 10:11:28 pm »
Да, приёмник с прямой оцифровкой ВЧ сигнала и прямой синтез ВЧ огибающей передатчика. Так называемый DDC/DUC трансивер. Гетеродины, фильтры, смесители и т.п. в цифровой форме внутри ПЛИС прибора.
Да, конечно. Поддерживается начиная с версии 3.08. Работа над DLL-кой не прекращается. Тут можно скачать последнюю beta версию (устранены небольшие спуры от линий обмена по USB в режиме приёма) - https://www.osa103.ru/files/ExtIO_Osa_ver3_09_b1.zip
« Ответ #11 : Январь 11, 2023, 10:16:30 pm »
А где её взять?  cr123
Завтра гляну... 1yep
« Ответ #12 : Январь 11, 2023, 10:26:19 pm »
Сергей, ваш сайт так и торчит на проверке атак...
Иногда давайте "скрепкой" тут обновления или хотя бы на "хаме" в ветке оса-трансивер.
Спасибо за все труды!
А где её взять?
Берите новую, похоже в течении прошлого года починили совместимость с ХР, сейчас проверил:
https://www.hdsdr.de/download/HDSDR_install.exe
« Последнее редактирование: Январь 11, 2023, 10:29:00 pm от rtty »
« Ответ #13 : Январь 11, 2023, 10:27:39 pm »
На старом ноутбуке работала версия 2.80 под XP с SP3 и ещё какими то обновлениями.  Скачать, установить и проверить дело 5-ти минут. У вас в Королёве более быстрый Интернет, так что ещё быстрее.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2023, 10:30:19 pm от sgk »
« Ответ #14 : Январь 11, 2023, 10:36:32 pm »
Спасибо, гляну в ближайшее время... 1yep
