Автор Тема: Измерительный прибор OSA103F  (Прочитано 212432 раз)
Re: Измерительный прибор OSA103F
« Ответ #30 : Январь 12, 2023, 09:50:42 am »
Ага, следующий вопрос - АРУ в приёмнике выключается?  cr123
« Ответ #31 : Январь 12, 2023, 09:54:01 am »
В настройках программы HDSDR посмотрите пожалуйста. Отключить AGC Off.
« Ответ #32 : Январь 12, 2023, 10:41:27 am »
Отключить AGC Off.
Не нашёл такой функции... dontt44
« Ответ #33 : Январь 12, 2023, 10:46:08 am »
Может с случае ОСЫ не работает? Картинка со звуковой картой.
« Ответ #34 : Январь 12, 2023, 10:49:38 am »
А у Вас какая версия программы HSDR?
« Ответ #35 : Январь 12, 2023, 10:51:06 am »
Игорь 2
В вашей версии ПО  надо ползунок передвинуть, показано стрелкой, попробуйте
2.80
Отличия наверное вызваны тем, что у меня устройством ввода выбрана звуковая карта, а у вас DLL библиотека ОСЫ. Система Win 10.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2023, 10:59:34 am от sgk »
« Ответ #36 : Январь 12, 2023, 11:08:40 am »
Да я уже исхитрился и так проверить - ведь динамика здесь совсем невысокая, и АРУ за фазовые шумы Риголов не цепляется.
Итак, на вход привёл 3 генератора - один - с основной частотой - на НЧ - 1 кГц, а два со смещёнными частотами +10 и +20.2 кГц, дающими разностный тон 800 Гц.  1yep
Итак, только основной генератор, СИНАД=10 дБ.
« Ответ #37 : Январь 12, 2023, 11:14:06 am »
А вот все три генератора, разностный тон сравнялся с основным, уровень основного - 25 мкВ (10 дБ СИНАД), помеховых генераторов - по 90 мВ, частота приёма - 7 МГц, верхняя боковая.  1yep
Несложный расчёт показывает, что интермодуляция по Скрыпнику у данного аппарата составляет 20lg(90000/25)=71 дБ, что на 50 дБ ниже лучшего показателя у монстра.  dontt44
Конечно же, цифра весьма слабая, но монстра в кармане не поносишь.  44443
У походной станции Скрыпник натягивался до 109 дБ.  123123
Но в карман она тоже не влезает.  1yep
Ну, и, конечно же, чувствительность без усилителя маловата, напомню, в своих аппаратах я имею на два порядка выше - до 0.28 мкВ 10 дБ СИНАД без усилителя, в ряде случаев это вполне оправдано - я видел места, где и с полноразмерной антенной на 7 МГц шум эфира составлял порядка 0.2 мкВ 3 кГц. Правда, то было аномальное явление. Но оно было.  dontt44
« Последнее редактирование: Январь 12, 2023, 11:23:18 am от Игорь 2 »
« Ответ #38 : Январь 12, 2023, 11:56:53 am »
Картинка измерений прибором "динамика" ряда приёмников и трансиверов, где 71 дБ очень достойно :)
« Последнее редактирование: Январь 12, 2023, 11:59:04 am от sgk »
« Ответ #39 : Январь 12, 2023, 12:22:37 pm »
Игорь, привыкайте к СДР-сервису, почему бы кроме классических измерений (вольтметрами или спектрографом на нч), не показывать при этом реальные "высоты палок", прямо с СДР-панорамы программной.
Интересно же, сколько там эта визуальная разница была между тонами и палками im3...
А так, цифра вполне соответствует 8-бит ацп, у них двухсигнал где-то и есть 60-70дБн.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2023, 12:26:42 pm от rtty »
« Ответ #40 : Январь 12, 2023, 01:44:36 pm »
Вот такая картинка при трёх тонах... 123123 cr123
« Ответ #41 : Январь 12, 2023, 02:06:07 pm »
У вас в настройках панорамы RBW 31,8 Гц, более информативно стрелкой рядом установить примерно 1 Гц. Очень сжато окно спектра, желательно "наступить" правой кнопкой мышки на полоску между водопадом и спектром и потянуть вверх что бы был виден спектр сигналов. Сейчас всё окно занимает водопад.
« Ответ #42 : Январь 12, 2023, 02:25:16 pm »
Легко. Правда, при том правый сигнал немного гуляет по амплитуде (момент провала я поймал на скрине), реально обе палки в полосе пропускания равны, просто тот, что гуляет создан Г4-164, а у него небольшая девиация по частоте.  dontt44
Тоже интуитивно понимал, что водопад через правую кнопку обязан сужаться, но почему-то не выходило. Сейчас вышло... 1yep 1999
« Ответ #43 : Январь 12, 2023, 02:26:30 pm »
Поддерживаю sgk, растянуть спектр получше, водопад сожмется, но он не особо нужен, с рбв около 1Гц лучше будет видно, там крутилки есть.
А так и сейчас понятно уже, суммарный согнал по показаниям программы на уровне -2дБ полной шкалы ацп, это фактически предел. Тоны где-то по -7, палки почти -80.
Не хуже -70дБн im3 и по "визуальной методике" имеются. Без всяких "военпредов" :-)
« Последнее редактирование: Январь 12, 2023, 02:29:42 pm от rtty »
« Ответ #44 : Январь 12, 2023, 02:45:09 pm »
Не, без них никуда... 44443 pl33 lllol
Если время позволит, сегодня попробую по фазовым шумам картинку сделать... cr123
