Автор Тема: Измерительный прибор OSA103F  (Прочитано 212456 раз)
Re: Измерительный прибор OSA103F
« Ответ #60 : Январь 12, 2023, 07:24:18 pm »
Игорь 2
Чем объяснить разницу в измерении ФШ 12 дБ между измерениями  Сергея Sergey_gh и вашими???
Оффлайн Sergey_gh
« Ответ #61 : Январь 12, 2023, 07:38:11 pm »
Да не, там всё чётко - 8 мкВ - на НЧ выходе вижу 95 мВ, даю +6 дБ на генераторе, вижу 175 мВ, так что, на 8 мкВ компрессии и близко нет.
Уже из этих данных видно, что чувствительность не 8 мкВ или уже нелинейно (предполагаю, что у Вас тут нормальный true RMS вольтметр). Причём тут компрессия? Вы знаете алгоритм работы АРУ в HDSDR? Это другой цифровой мир. С АРУ работающей "вперёд", скорее всего, без петли. И уж подавно нет там диодиков для получения напряжения АРУ. И всегда нужно быть уверенным, что нет никаких программных "улучшателей звука" со стороны аудиокарты и драйверов.
измеряю уровень приёма на фазовых шумах
Вряд ли прибор неисправен. Кликните левой кнопкой мышки по циферкам уровня в HDSDR, чтобы показания стали в dBm. Проверьте калибровку HDSDR (хотя всё должно быть откалибровано по умолчанию с этой программой). Установите полосу приёма 1 кГц. Покажите скриншот с сигналом близким к клипу АЦП (+2 дБм без преампа или -12 дБм с преампом) и без сигнала на интересуемой отстройке. HDSDR вполне правильно измеряет уровень сигнала в полосе.
« Ответ #62 : Январь 12, 2023, 07:38:52 pm »
Не знаю, я всегда меряю однотипно, если мои измерения дают ошибку 12 дБ в худшую сторону, то то у меня вообще чудесные синтезаторы, уделывающие любой импорт за миллионы баксов, и я самый счастливый конструктор в мире.   44443
Но, к сожалению, это не так, кстати, напомню, и Ваши цифры фазовых шумов моих синтезаторов показывали то же самое, что и моя методика... dontt44
« Ответ #63 : Январь 12, 2023, 07:59:50 pm »
Согласен, не знаю.  dontt44
Согласен и с тем, что там чёрти что может быть.  1yep
Поэтому, решил померить в лоб - подать на вход 5 мкВ, и измерить соотношение сигнал/шум.
Верхний скрин - сигнал на выходе НЧ, средний уровень -10.07 дБ (см. статистику)
Нижний скрин - то же, но с вырезанным полезным сигналом 1 кГц, средний уровень -20.04 дБ (см. опять же статистику).
Из чего естественный вывод, что в этом Вы правы - чувствительность при полосе 2.7 кГц, действительно, 5 мкВ 10 дБ СИНАД, а как там работает АРУ совершенно непонятно.  dontt44 cr123
« Последнее редактирование: Январь 12, 2023, 08:05:11 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Sergey_gh
« Ответ #64 : Январь 12, 2023, 08:05:47 pm »
при постановке спектрально чистой помехи на 7036 кГц с уровнем 68 мВ
На этом часто накалываются неопытные измеряльщики, получая чудесные результаты на перегруженном тракте.
А ничего, что сами делаете эту же ошибку? :) Только здесь эффект другой. Не более -12 дБм с преампом ведь. И всё же покажите то, что я просил в предыдущем посте. Только ещё переключите отображение в RMS из пикового.
« Ответ #65 : Январь 12, 2023, 08:12:46 pm »
Вот на входе Вашего прибора с усилителем уровень -12 дБм, поданный с Ригол DG4062. Фазовые шумы этого генератора -135 дБ/Гц. Полагаю, уровень отображается правильно.
Теперь ОЧЕНЬ подробно, что нужно сделать.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2023, 08:14:17 pm от Игорь 2 »
« Ответ #66 : Январь 12, 2023, 08:13:26 pm »
Какую ошибку?  cr123
Онлайн Valery Gusarov
« Ответ #67 : Январь 12, 2023, 08:23:39 pm »
на НЧ выходе вижу 95 мВ, даю +6 дБ на генераторе, вижу 175 мВ, [/quote]
190 вроде, компрессия однако...
Оффлайн Sergey_gh
« Ответ #68 : Январь 12, 2023, 08:27:14 pm »
-135 дБ/Гц уже опасно близко - занизит результат на 1..2 дБ.
Переключить НDSDR на отображение уровня в dBm RMS. Кликайте мышкой по циферкам и надписи Peak.
Какую ошибку?
Написал же вроде. Перегружаете приёмник.
Оффлайн Sergey_gh
« Ответ #69 : Январь 12, 2023, 08:28:20 pm »
Не так однозначно то. :) Про шум не забываем.
« Ответ #70 : Январь 12, 2023, 08:28:44 pm »
Так отключите АРУ. Наведите курсор мышки на подсвеченную кнопку GC Med, левой кнопкой мышки щёлкайте пока не появится надпись GC Off или GC Of это значит АРУ отключено. Проблема в том, что надпись AGC о режиме работы АРУ в формат кнопки  не влазит.
Игорь 2, на рисунке пояснение о чём просит Сергей.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2023, 08:36:51 pm от sgk »
« Ответ #71 : Январь 12, 2023, 08:42:33 pm »
Так проверяю-то шумы я не Риголом, а кварцевым генератором. Там при отстройке 10 кГц существенно лучше -170 дБ/Гц, точную цифру даже не помню.  123123
По каким циферкам?  dontt44 Где эта надпись?
Так отключите АРУ.
Да, проверил, отключается.  1yep
« Последнее редактирование: Январь 12, 2023, 08:44:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #72 : Январь 12, 2023, 08:43:54 pm »
Как же я его перегружаю, если маркерный сигнал стоит одним уровнем как с шумом, так и без него?  44443
« Ответ #73 : Январь 12, 2023, 08:44:16 pm »
По каким циферкам?
На рисунке в моём сообщении ранее показано стрелкой.
« Ответ #74 : Январь 12, 2023, 08:46:52 pm »
Поставил, S-метр в зашкале, Peak, S9+61 дБ.  123123
Что дальше делаем?
