Автор Тема: Автосмещение лампы  (Прочитано 32832 раз)
Автосмещение лампы
« : Февраль 01, 2023, 12:22:10 pm »
Есть-ли смысл применения такой автоматической регулировки смещения для каскада с ОК? http://www.qrx.narod.ru/hams/galaxy2000.htm
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2023, 12:48:17 pm от Игорь 2 »
Re: Автосмещение лампы
« Ответ #1 : Февраль 01, 2023, 05:09:42 pm »
По моему в таком виде ничего не получится. Выходная мощность и входная мощность разные по диапазонам и на каждый диапазон нужна отдельная регулировка. Придется переключать еще и С22.
А использовать эту систему как АЛС возможно?
« Ответ #2 : Февраль 19, 2023, 10:56:09 am »
Не хочется новую тему заводить из за одного вопроса: правильно-ли в данных на лампы ГС-35 и ГС-31 указаны выходная и проходная емкости? Что-то подозрительно маленькая выходная - 0,12пф и непомерно большая - 4,7пф проходная. Это не ошибка перепечатываемая из издания в издание?
« Ответ #3 : Февраль 19, 2023, 12:07:41 pm »
Распечатал новую лампу в пеноупаковке.Там паспорт.В нём таких терминов нет,но есть такие-(по среднему-типовые)
-ёмкость сетка-катод 21пф, сетка-анод 4.5пф, анод-катод 0.12пф. Крутизна 30ма\в.
« Ответ #4 : Февраль 19, 2023, 12:22:47 pm »
Две емкости соединенные последовательно: катод-сетка, сетка анод. Выходная емкость катод-анод. Входная - 21пф, проходная - 4,5пф. 21*4,5/25,5=3,7пф - выходная емкость.  Не понятно.
 Например - ГИ-7б: входная - 11,1пф, проходная - 0,075пф, выходная - 4,6пф. Все привычно и логично. Что не так с 31й и 35й ?
 А "не так" по видимому кроется в самой терминологии. Выходной емкостью для ГС-35 и ГС-31 является емкость сетка-анод. А она равна 4,5пф. Вот, успокоился 1yep
Dim спасибо!
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2023, 12:45:59 pm от Донбасс »
« Ответ #5 : Февраль 19, 2023, 12:45:21 pm »
Если это для расчёта П-контура нужно,то введите 5пф.Хуже не будет.
« Ответ #6 : Февраль 19, 2023, 12:50:00 pm »
Да не, это я просто для понимания. А то некоторые восхищались - выходная емкость - доли пФ! Ну, вот и стало интересно. В паспорте вашей лампы все написано по уму - безо всяких ярлыков на емкости. Это же триод. Включается обычно с ОС. Значит и выходная емкость - сетка-анод.
 Интересно, а если пентод или тетрод включить с ОС станет выходная емкость меньше?
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2023, 01:26:35 pm от Донбасс »
« Ответ #7 : Февраль 19, 2023, 11:36:17 pm »
У пентода выходная ёмкость, это ёмкость между анодом и защитной сеткой.
« Ответ #8 : Февраль 20, 2023, 11:09:21 am »
А если ее не заземлять? На форумах мелькали такие вопросы. Без конкретных ответов
« Ответ #9 : Февраль 20, 2023, 03:40:29 pm »
Это Николай UA1ANP заземлял по ВЧ через контур.
В этом случае на контуре будет ВЧ напряжение.
Отрицат. полуволна будет управлять током анода.
Надо смотреть какая фаза там будет.
« Ответ #10 : Июнь 01, 2023, 10:23:42 am »
Поискал темы о системе ALC в самодельных УМ. Очень скудные результаты. Единственный, кто их применяет в своих конструкциях - RZ9OQ. У него она простейшая и работает от уровня входного сигнала на упр. сетке и на систему ALC трансивера. Но ведь уровень раскачки разный по диапазонам, а регулировка одна на одном диапазоне. А если трансивер не имеет такого функционала? Есть-ли схемы ALC работающие автономно от трансивера? А если УМ с ОС?
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2023, 10:46:25 am от Донбасс »
« Ответ #11 : Июнь 01, 2023, 03:03:14 pm »
А как в УМ будете мощность регулировать, да еще и плавно? Там же входная уже приличная.  dontt44 Это самый большой тормоз для конструкторов ИМХО. В трансивере проще, во многих уже есть регулировка мощности, туда же и ALC заводят.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2023, 03:05:57 pm от RC3U »
« Ответ #12 : Июнь 01, 2023, 06:15:06 pm »
А изменением напряжения экранной или упр. сеток? Ведь регулируется Кус в двухзатворных транзисторах. А это почти тот же тетрод.
« Ответ #13 : Июнь 02, 2023, 02:10:04 pm »
В АМ на 3МГц пойдет... Про линейность можно забыть-атавизм.
Их стабилизируют зачем то гурманы в расчетных значениях.
Впрочем лет 50 тому я анодный колпачек снимал, на одной экранной-под ДХа косил в раёне. Клевали отменно такие же анлисы-восьмиклассники...
« Ответ #14 : Июнь 02, 2023, 09:31:01 pm »
Не, такое не надо. Надо чтобы все работало как надо.
 Вот такая ALC чаще всего попадается. Делал я её. Остался недоволен - уровень возбуждения разный по диапазонам, а регулировка только на одном. Нужно ставить переключаемые подстроечные резисторы.
 Или вот такая:
 Но опять - все заводится в трансивер
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 09:34:47 pm от Донбасс »
