Автор Тема: Доработка приёмника Р399А  (Прочитано 44363 раз)
Re: Доработка приёмника Р399А
« Ответ #15 : Июль 28, 2024, 02:50:30 am »
Да, там очень много микросхем, и сама идея мне не очень нравится, пересчёт и т.п.
Может проще сдвигать частоту 2го гетеродина 35 мгц?  В 399м,  там умножение 5 мгц на 7, а у меня в старом Катране плата с ФАПЧ. Как эту ФАПЧ двинуть в сторону на 1600-1900 Гц?
Лично мне проще два кварца поставить на 499х.хх и 500х.хх кгц, и переключать их, или один, на 5 Мгц уводить в сторону.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2024, 03:07:04 am от UA0OAG »
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #16 : Июль 28, 2024, 04:23:34 am »
В ранних Р399А тоже была схема с ФАПЧ, плата К1213, которую потом переделали в К1213М, в пользу стабильности частоты, которая перестала устраивать военных с приходом "цифры" в те времена ( узнал у человека, который делал эти приёмники). Если двигать второй гетеродин, а как потом попасть в полосу ФЭМов? К тому же в моём приёмнике установлена  плата с буквой М.
« Ответ #17 : Июль 28, 2024, 05:53:52 am »
Ну так двигают же 3й гетеродин 215 кгц ручкой "Тон биений"  В Катране, там и шкала есть.
Режим смещения частоты нужен только в режимах НБП и ВБП. В остальных положениях переключателя "Род работы"  он остаётся "средним".  В положении НБП и ВБП переключаются кварцы 3го гетеродина 213.хх и 216.хх кгц, и одновременно нужно, чтобы включался генератор 5 Мгц с уводом частоты  вверх или вниз. На этих частотах это несложно.  С него опорная частота 499х.хх или 500х.хх кгц подаётся на вход платы К1213 или К1213М, и всё.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #18 : Июль 28, 2024, 01:45:02 pm »
Так это две большие разницы. Если сдвигать второй гетеродин, то ПЧ не будет смещена  от 215кГц, и не будет попадать в полосу ФЭМа.
« Ответ #19 : Июль 28, 2024, 05:42:31 pm »
Почему же не будет, будет. Но переключать нужно одновременно и 2й и 3й гетеродины.
Например приём идёт на частоте 3650 кгц. Эти же цифры на индикаторе. Синтезатор подаёт на 1й смеситель 38435 кгц, минус частота сигнала 3650 кгц, получается  34785 кгц, это 1я ПЧ.  Боковая при этом инвертируется.  Если на 2й смеситель подаётся 35 Мгц ровно, то после него получится 215 кгц с НБП, т.к. во 2м смесителе боковая ещё раз инвертируется. Поскольку у нас стоит средний ЭМФ, то, чтобы совместить полосы, в 3м гетеродине должен включаться кварц 216,65(85) кгц.  При этом настройка получается на среднюю частоту сигнала, и индикатор её показывает. Но нам нужно, чтобы он показывал частоту подавленной несущей.  Это значит, что нам нужно одновременно подать на 2й смеситель не 35000 кгц, а 35001,65(85) кгц, т.е. сместить частоту 2го гетеродина на такое же значение, что и частоту 3го гетеродина от 215 кгц.
При приёме ВБП всё будет наоборот, частота 2го гетеродина должна смещаться вниз на 34998,35(15) кгц, а в 3м гетеродине должен включаться кварц 213,35(15) кгц.  Во 2м гетеродине, если использовать кварц на 5 Мгц, то он должен уводиться вниз, или вверх на 235,7(264,2) герц, поскольку там умножение на 7.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #20 : Июль 28, 2024, 07:23:34 pm »
35001,85 - 34785 = 216,85кГц, это то, что получится на выходе смесителя. Как  можно пропустить этот сигнал через ФЭМ 215кГц? в него пролезет только огрызок от  сигнала принимаемой станции. Единственная альтернатива коррекции  кода частоты шкалы/синтезатора - ФЭМы на нижнюю или верхнюю полосу. Кто нибудь такие  на 215кГц вообще встречал где нибудь? Даже не  факт, что такие существуют.
« Ответ #21 : Июль 28, 2024, 07:57:23 pm »
В него, в ЭМФ на 215, который средний, на этой частоте, 216,65 кгц, ничего не пролезет, никакой огрызок, потому, что это частота подавленной несущей. Сам сигнал будет при этом ниже по частоте, от 213,5 до 216,5 кгц. А на индикаторе при этом будет высвечиваться  частота подавленной несущей в режиме НБП, что нам и нужно.
На 215 кгц верхние и нижние ЭМФы никогда не встречал, только средние.
Если в 1й ПЧ стоит добавочный монолитный кварцевый руфинг фильтр от Мориона на 6 кгц, то он может немного подрезать края.  С родными широкополосными фильтрами такого не будет.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2024, 08:06:12 pm от UA0OAG »
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #22 : Июль 28, 2024, 08:55:35 pm »
Странно, что мне приходится объяснять элементарные вещи.
« Ответ #23 : Июль 28, 2024, 09:35:21 pm »
Порисуйте, подумайте, попробуйте хорошо объяснить.  Тогда может и сами поймёте:)
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #24 : Июль 28, 2024, 10:18:14 pm »
А нахрена? Пробуйте, делайте 1yep. В любом случае, я подобную дичь делать не собираюсь.
