Автор Тема: Доработка приёмника Р399А  (Прочитано 44361 раз)
Оффлайн 133ЛА3
« : Февраль 10, 2023, 06:53:47 am »
Приветствую всех заглянувших в данную тему! Ищу гениальное конструкторское решение по доработке приёмника (трансивера) Р399А.
У этого приёмника достаточно разных косяков, но это в первую очередь из-за того что он разрабатывался, в первую очередь, для радиоразведки,
и как средство связи он хуже чем тот-же Р160П. Переделывать совсем основательно я не буду, Человек, который эти приёмники на заводе делал,
посоветовал мне переделать смесители, поставить узкие кварцевые фильтры ПЧ1, переделать УПЧ2. Конечно, есть и  проблемы, требующие более глобальной доработки.
Фильтры ПЧ1- совсем сложный вопрос, узкий фильтр в дефиците, в общем как и штатный, но их достать гораздо проще( и у меня их есть cr123)
Штатные фильтры ПЧ1 (34,785мГц)имеют просто охренительную АЧХ, полоса пропускания ровная как стол, но она широченная - 45кГц, потому что это нужно для панорамной приставки.
У меня приёмник поздних выпусков - 1992 года, и у меня раньше был в нём  только один КФ, на месте второго - перемычка. В1992-м я родился, и тогда же приёмник сделали! cr123
Мне с трудом удалось найти два узких фильтра, один с полосой 20кГц (от "Катрана"), второй 10кГц, который в своё время для радиолюбителей делала какая-то контора. Так что с ПЧ1 вопрос решён.
Сейчас хочу заняться УПЧ2. По схеме, после второго смесителя набор ФЭМов разной полосатости, после них 5!!! каскодных усилителей,дальше там АМ детектор,усилитель АРУ, смеситель для CW\SSB, усилители низко- и высокоомного  выхода.  Регулировка усиления происходит на первых трёх каскадах, а если быть точнее, собственно каскады имеют постоянное усиление, регулировка происходит между ними, с помощью транзисторов Т1,Т4, Т7. Эти три каскада на плате К1207М. Это всё страшно шумное, и для CW\SSB имеет совсем избыточное усиление. Частота ПЧ2 -   215кГц.
Первое, что я хочу сделать, это подавать сигнал на смеситель от трёх каскадов, вместо пяти. Второе - применить немного другую схему, основываясь на схеме из  журнала "Радиодизайн" №5.
На ней регулировка происходит  в базу "верхнего" транзистора. Но мне не нравится стыковка каскадов с помощью эммитерных повторителей, это то-же лишние шумелки. Считаю, лучше всего использовать катушку связи  или ёмкостный делитель. Второй  способ предпочтительнее, чтоб использовать заводские индуктивности.
 Конечно, это не окончательное  моё решение, и я не знаю,  стоит ли рассматривать такой вариант.
Если  стоит, то мне интересно, как сделать расчёт для делителя, какое выходное сопротивление самого каскада и пр.
Может есть у кого лучшее предложение по усилителю?
Где-то здесь попадалась пресета для ёмкостного делителя в сетке лампы, она здесь применима? Я её ещё не искал.
ЗЫ.Китайское здесь не используем, только военка. Здесь, как и в некоторых моих других самоделках/доработках интерес сделать по военному. Просьба относится к этому, как к какому-нибудь виду искусства. 444tom
Re: Доработка приёмника Р399А
« Ответ #1 : Февраль 10, 2023, 01:00:31 pm »
Да, Катран получше работает, чем 399й.  У меня они оба есть, могу сравнивать.  В Катране  добавил диапазон 0-1 МГц.  До 399го руки пока не доходят, но хочу его поковырять, не нравится синтезатор в нем, есть какие то фантомные помехи на некоторых частотах.
« Ответ #2 : Февраль 10, 2023, 05:53:35 pm »
- друг переделывал такое пч с ару  . если не ошибаюсь по такой схеме.. 1yep
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #3 : Февраль 10, 2023, 07:46:48 pm »
В целом, мне эта схема нравится. Можно изменить  её под Р399А.
Почему в этой схеме L2, L3 и Т1 это дросселя, разве здесь не должны быть резонансные контура?
« Ответ #4 : Февраль 10, 2023, 09:35:52 pm »
Я обычно в такие места ставлю широкополосные контура, усиливать всё на свете - это явная некомпетентность... 44443
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #5 : Февраль 11, 2023, 12:21:59 am »
Вот и  я об этом. Здесь использую заводские контура, а на третий каскад придётся делать катушку с  доп обмоткой связи.  Помнится, в приёмнике были какие-то контура на 215кГц с доп обмоткой,
посмотрю буквари, может и подойдёт. Есть  в наличии некоторые контура из ЗИПа.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #6 : Февраль 11, 2023, 01:32:25 am »
О смесителях. Оба смесителя Собраны на активных компонентах. Плата К1201 и ПБ1201 - первый смеситель ( варианты приёмников ранних и последних выпусков), плата К1205 - второй смеситель.
Стоит ли их переделать на диодные кольцевые? Ещё снизить шум, и прибавка ДД.
« Ответ #7 : Февраль 11, 2023, 02:53:48 am »
- на диодные нет. а см. МОНСТРА. да..
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #8 : Март 06, 2023, 01:30:02 pm »
На днях сделал плату УПЧ2  по предложенной здесь схеме. Разумеется на жёлтеньких транзисторах и КМ-ках. Конкретно  эта плата предназначена для другого радио, но тоже на 215кГц. В процессе настройки
был возбуд, победил его просто -  выкинул С19 и дроссель L4, вместо него резистор 100ом, R6 - подстроечный на 470ом.
 Сегодня соединил УПЧ с другими платами для самоделки, некоторые платы от Р399А (из ЗИПа), получился упрощённый приёмник с одним преобразованием. В качестве ГПД -  NWT-7.
Разница в уровне шумов УПЧ заметна даже на слух. Послушал немного эфир, приём на проволку. Теперь платы можно мыть и покрывать лаком.
Файл платы прилагается, может кому надо. Только следует помнить, что в файле плата для кустарного изготовления, на ней диаметр отверстий выбран таким, чтоб достаточно было попасть сверлом.
Ещё у меня плата под транзисторы 2П303Е, 2Т312Б, 2Т326Б, КТ3102Д.
« Ответ #9 : Март 06, 2023, 02:46:38 pm »
Уже выкладывал тут в др теме. Делал (сейчас на АД603-АД8307 пользуюсь), плюс-логарифмичиская зависимость и неизменный ток каскада... Рэд это, лог-лин УПЧ.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #10 : Июль 17, 2024, 08:37:05 pm »
Нашёл немного времени сделать некоторые доработки блока КБ12. Собрал новую плату УПЧ1 с двумя фильтрами, теперь можно переключать на узкую полосу. Устанавливал в блок для настройки.
АЧХ узкого фильтра кучерявая малость, но другого узкого фильтра нет.  На графике АЧХ не только фильтров, это АЧХ двух каскадов УПЧ1, смесителя и переходника, я подключил высокоомный переходник к стокам транзисторов одной из половин второго смесителя, гетеродин от смесителя отключен. По этой причине на графике большое затухание, а ещё пришлось включить аттенюатор.Схема смесителя в первом посте.
После настройки плату я снял, помыл и покрыл лаком. Осталось  окончательно установить в блок, на место платы К1203А.Файл платы прилагается, не думаю что он кому нужен, но пусть будет.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #11 : Июль 17, 2024, 08:50:20 pm »
 rrr7777
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #12 : Июль 28, 2024, 01:24:28 am »
Так сейчас выглядит новая плата УПЧ2. Кроме трёх каскадов самого УПЧ здесь ещё третий смеситель и АМ детектор. Пробовал измерять усиление с помощью NWT7, но замер был неудачным, даже с аттенюатором -50дБ показания зашкаливали. Что касается шума - оценивал только на слух, но шумит однозначно меньше старого.
На второй фотографии новая плата УНЧ. В целом схема УНЧ содрана с Р160П, версия на микросхеме 140УД9. С некоторыми изменениями, этот УНЧ будет в моём Р399А.На выходе два транзистора 2Т608Б, их достаточно для гарнитуры. Для динамика - внешний ламповый УНЧ, подключен к выходу микросхемы 140УД9. В прочем, приблизительно так приём вёл и раньше, подключал к выходу "Магнитофон".
На оставшемся свободном месте расположены реле и конденсаторы задержки АРУ, а также реле переключения приём\передача, переключающее цепи питания.
Жаль, форум ругается на хорошие фотографии, они много весят.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #13 : Июль 28, 2024, 01:55:05 am »
Данная плата работает на передачу. На ней расположен компрессор по схеме EW1MM, балансный модулятор на К174УР1,  телеграфный генератор 215кГц. (Радиодизайн №3)
Кому интересен компрессор, есть плата, которую я делал для испытания схемы. Но на плате есть изменения - схема заканчивается каскадом на 1Т403Г, всё перевёрнуто "минусом об корпус", и первые каскады собраны на КТ3102Е.
И компрессор и генератор с модулятором по отдельности получалось собирать на односторонних платах, а вот сложить всё вместе получилось только  на двухстороннюю.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #14 : Июль 28, 2024, 02:35:35 am »
У приёмника Р399А есть косяк у шкалы - она неправильно показывает частоту при  приёме НБП или ВБП. Я собирал плату коррекции по схеме из журнала "Радиохобби" (номер не помню) на микросхемах К561ИМ1 иК561ИП2.
Хоть на ней так дохрена микросхем, принцип работы очень простой - прибавление коду частоты поправку, в зависимости от установленных в 3гет. кварцев. Панельки на плате установлены не с проста - пришлось подбирать микросхемы из-за плохой работы параллельно подключенных входов КМОП(платы коррекции) и ТТЛ (в синтезаторе).
Не смотря на то что плата нормально работала, я всё это тоже хочу переделать.  Отображаемое число на шкале  теперь соответствует частоте настройки, но не соответствует набору с клавиатуры. Потому я решил
"сдвигать" не шкалу, а синтезатор. И собрать новую плату на "чугунных" микросхемах 564 серии. Появился у меня вопрос: сколько входов 133 серии может потянуть выход 564-й? Я в справочниках не смог получить внятного ответа. Скорее всего, нужно будет чем-то дополнительно стыковать.
