Автор Тема: Валкодер  (Прочитано 51511 раз)
Re: Валкодер
« Ответ #15 : Февраль 20, 2023, 05:24:40 am »
Так по разному, кому что надо.  Кому то и меньше надо, чем 35 мм китайский, его кстати можно ещё уменьшить, переделать. Собственно там внутри обычная оптопара на просвет, с тонким металлическим диском, вырезанным лазером, от которого и зависит количество импульсов. Ну и платка с формирователем, её можно снаружи установить.
Re: Валкодер
« Ответ #16 : Февраль 20, 2023, 06:15:41 am »
Я пытался делать на отражение
С своему стыду первый раз такой модуль вижу(
Re: Валкодер
« Ответ #17 : Февраль 20, 2023, 06:17:22 am »
Купите на 360-400-600rpm готовый и новьё энкодер в корпусе с потшипником.
Это-то да, но нужна ручка, а тут ручка и внутри неё уже все есть, из механических работ только прикрепить её и всё.
Re: Валкодер
« Ответ #18 : Февраль 20, 2023, 10:41:57 am »
Ручки тоже в продаже на любой вкус и цену.
Не нравится если, напечатать можно только ручку отдельно, хотя эта 3д-шершавость - тоже на любителя.  dontt44
Re: Валкодер
« Ответ #19 : Февраль 20, 2023, 11:31:29 am »
 - маленькие на базе пер. сопротивления.. 1yep
Оффлайн SAM
Re: Валкодер
« Ответ #20 : Февраль 20, 2023, 02:13:10 pm »
С применением трёхфазного сельсина:
http://www.cqham.ru/encod3ph.htm
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Валкодер
« Ответ #21 : Февраль 20, 2023, 06:44:13 pm »
Сначала делал с двигателем видика и колесиком от старой мышки, после легкого удара подшипник захрустел. Сделал из шагового двигателя, неприятно отдает в руку. Посадил колесико на двигатель от жесткого диска компа, лучше.  Во всех случаях колесико надо с большими лапками.
Я знаю, что вы всё знаете
Оффлайн ru9wg
Re: Валкодер
« Ответ #22 : Февраль 20, 2023, 06:52:38 pm »
Тогда взял крышку от баллона аэрозольной краски, обрезал до высоты 5 мм, нарезал 50 лапок и насадил на движок. Очень удобно, двигатель сам замедляется из-за своих магнитов. Зазоры и лапки большие. Можно крышку больше размером.
Re: Валкодер
« Ответ #23 : Февраль 20, 2023, 08:27:18 pm »
Два есть, но вал не сквозной... может как-то с контактов брать "информацию"?
Оффлайн ru9wg
Re: Валкодер
« Ответ #24 : Февраль 20, 2023, 08:37:14 pm »
На первом же есть резьба внутрь, туда винт с контр-гайкой как на первом моем фото в предыдущем сообщении. На втором движке вижу то же самое, но заглушен винтом со звездочкой.
Re: Валкодер
« Ответ #25 : Февраль 20, 2023, 08:44:05 pm »
там просто вал вклеенный, он не крутится, не той системы...
движки 3-х фазные https://hd01.ru/info/kak-mozhno-ispolzovat-dvigatel-ot-zhestkogo-diska/
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?38135-%D1%E0%EC%EE%E4%E5%EB%FC%ED%FB%E9-%E2%E0%EB%EA%EE%E4%E5%F0-3-%F4%E0%E7%ED%FB%E9-%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC-HDD
а ну всё понятно
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2023, 08:47:03 pm от rn6lim »
Re: Валкодер
« Ответ #26 : Февраль 21, 2023, 02:56:18 pm »
- возникла потребность в валкодере на КНОПКАХ. в корпусе от мыши. кто что делал. желательно простое. без прошивок..
Re: Валкодер
« Ответ #27 : Февраль 21, 2023, 03:32:19 pm »
Синтезатор  Риваненкова, там у него узел перестройки частоты был сделан на кнопках и на переменном резисторе.
Re: Валкодер
« Ответ #28 : Февраль 21, 2023, 03:33:36 pm »
Спасибо за идею про крышку. Думал, как сделать зубчатку для валкодера с торца.
Re: Валкодер
« Ответ #29 : Февраль 21, 2023, 05:04:48 pm »
цитата из ссылки выше:
Цитата: Veka
Любой энкодер на двигателях это слёзы: или пропускает импульсы при медленном вращении или страдает микрофонным эффектом - третьего не дано!
- Только оптика!!
С первой с проблемой так долго не находил решения. А пробовал... :).
Сдался, поэтому не столкнулся со второй проблемой. Только оптический. Или механический энкодер (напр. простой KY-040) для простых схем - с соответствующим программным обеспечением - проходят годы (базовый трансивер, повседневная работа), пока он не покажет дефект (напр. отсутствие реакции "одного зуба") с хорошим программным кодом.
ur5vft, ОК если будет емуляция энкодера с помощью двух кнопок и дугой микроконтролер?
К каждому синтезатору к входа для энкодера подключаете МК с двумя кнопками и он будет управляется. Возник вопрос на другой форум. С каким микроконтроллером хочете реализовано? С Arduino и ATtiny85 у меня заработало, могу портировать код на другой AVR или PIC, если нужно.
#1813, two_btn_enc_eml
#1822, attiny85_two_btn_enc_eml_01
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2023, 05:37:24 pm от veso74 »
