Автор Тема: Валкодер  (Прочитано 51512 раз)
Валкодер
« : Февраль 17, 2023, 01:00:42 pm »
Предлагаю обсудить
реально работает
Подшипник 1000805 (6-930904) рулевого вала 3302, 3110 (2108-3401120-03) ZOMMER    167 руб.
Re: Валкодер
« Ответ #1 : Февраль 17, 2023, 03:34:32 pm »
реально работает
Так валкодер, или просто верньер? Если верньера, то у меня лежит подобных пара. Когда то взял относительно недорого, не пригодились. Единственно, сами ручки ну очень приличные, даже по современным меркам. И насколько помню, в моих вроде два подшипника. Замедление всё равно не очень большое, порядка 25 к 1. Ну и ещё мне в них не нравилось невозможность использовать коэффициент передачи 1 к 1, как от Р 311. В современных синтезаторах подобное то же достаёт, даже при наличии функции ускоренной перестройки.
Re: Валкодер
« Ответ #2 : Февраль 17, 2023, 04:04:07 pm »
валкодер
да, там чип ставите As5600 или As5601 как вам нравится..... конструкцию надо доработать
а насчёт шагов, это всё программируется
p.s. проблема в том, что тут не могут эти чипы делать... и подшипники на верньенры....
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2023, 04:09:46 pm от rn6lim »
Re: Валкодер
« Ответ #3 : Февраль 17, 2023, 06:46:53 pm »
Рассмотрел фото, но так особо и не понял за счёт чего всё должно работать. Просто движение поверхности относительно датчиков? Единственное что привлекает, большая ручка. Если всю начинку запихать внутрь, может быть и как валкодер будет интересен...
Re: Валкодер
« Ответ #4 : Февраль 17, 2023, 07:13:36 pm »
https://youtu.be/kY0ESMXjuDY
это вариант. 123123 44443
кстати, тема для радиокружка
https://github.com/gromas/ecp5r/tree/main/hardware/knurled%20knob
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2023, 07:18:25 pm от rn6lim »
Re: Валкодер
« Ответ #5 : Февраль 17, 2023, 07:22:10 pm »
эффект Холла, крутится магнит, а датчик выдаёт или угол поворота или просто теребонькает квадратуру
Re: Валкодер
« Ответ #6 : Февраль 18, 2023, 08:26:58 am »
Re: Валкодер
« Ответ #7 : Февраль 18, 2023, 06:50:49 pm »
А что из оптического можете посоветовать?
Re: Валкодер
« Ответ #8 : Февраль 18, 2023, 09:21:04 pm »
Это для совсем других применений.
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2023, 09:28:46 pm от rn6lim »
Re: Валкодер
« Ответ #9 : Февраль 18, 2023, 09:22:07 pm »
и цена там, как за велосипед Игоря2
Re: Валкодер
« Ответ #10 : Февраль 18, 2023, 09:25:29 pm »
Это для совсем других применений, но если вас потешит, что это у вас производится, то да.
Ну а что, у меня ЛИР-601 применяется, только трещотку снял.  cr123
Re: Валкодер
« Ответ #11 : Февраль 19, 2023, 11:17:07 am »
Да большие то есть, катрановские и т.п.   Маленькие по размеру кто делал оптические?  Меньше китайских, с алиэкспресс?
Re: Валкодер
« Ответ #12 : Февраль 19, 2023, 12:43:53 pm »
Я вот так делал. Не совсем маленькие, но там на форуме есть примеры и маленьких. Я собирал на основе шаговых двигателей (используется только корпус с подшипниками и ось, обмотки удаляются). Также удобно использовать подшипниковый узел от 5-ти дюймовых дисководов. В свое время их много осталось.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?1786-%C2%E0%EB%EA%EE%E4%E5%F0-%F1%E2%EE%E8%EC%E8-%F0%F3%EA%E0%EC%E8/page68
Оптопары от мышки (не оптической, а те которые были с шариком).
Есть только одна проблема - ручка. Таких чтобы полностью устраивали, я не нашел. Ни на Али, нигде. Оси шагового двигателя - 5 мм диаметром, а ручки - 6 мм. Надо что-то "колхозить". Узел от дисковода, там есть резьбовое отверстие в которое можно вставить ось на 6 мм, например от резистора. На эпоксидке, предварительно рассверлив отверстие.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2023, 12:49:36 pm от Владимир_К »
Re: Валкодер
« Ответ #13 : Февраль 19, 2023, 03:47:04 pm »
Я пытался делать на отражение, на оптическом модуле AEDR-8300:https://aliexpress.ru/popular/aedr-8300.html
но похоже бракованная попалась, импульсы шли только с одного канала.
Re: Валкодер
« Ответ #14 : Февраль 19, 2023, 11:32:26 pm »
Друзья, зачем это всё надо в 23 году? Купите на 360-400-600rpm готовый и новьё энкодер в корпусе с потшипником. Дальше одевается ручка прямо или через удлинитель, если под фальш-панелью глубоко. Так ли их много нам надо, чтобы экономить и заниматься изобретательством?
Диаметром мм 35 боченок-корпус такой, в нормальной самоделке должно найтись место поставить.
Если меньше места, в виде обычных потенциометров продают б/у Bourns, тоже на али. Вроде никто не жаловался на их качество.
