Автор Тема: Sloper - хорошо/плохо, стоит вообще связываться?  (Прочитано 18170 раз)
Собственно вопрос в заголовке. Если хорошая антенна, то какой вариант лучше? Диапазон - сиби и десятка.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2023, 04:54:06 pm от PCM »
Re: Sloper - хорошо/плохо, стоит вообще связываться?
« Ответ #1 : Февраль 19, 2023, 04:49:43 pm »
Если нужна диаграмма-то минимум 5 штук полуволновых диполей требуется. От слопера до коробки с реле 3\8 лямбды*Ку длина кабеля,далее-любая длина до шека.Мачта-металлическая,изолированная от земли,высотой=длине как-бы рефлектора Яги нужного диапазона.
+ в быстрой смене направления,хорошее подавление ненужных направлений.Хорошая антенна от 40м и ниже.
- в отсутствии усиления этой антенны (нет выйгрыша ощутимого,по сравнению с ГП или диполем.Требуется коммутировать и центральную жилу кабеля,и его оплётку.
На СВ обычно успокаиваются на 5\8 GP.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2023, 04:51:34 pm от Dim »
« Ответ #2 : Февраль 19, 2023, 07:53:24 pm »
Понятие хорошее растяжимое.
Говоря о перекрытии 27...28.7+ -  это минимум 4-5эл яги по типу OWA, Лучше 6эл.
Если что-то без поворотки, то известные антеннщики предлагали вариант довольно простой электрически переключаемой антенны на 4 направления.
В виде объемного прямоугольника, на 28МГц высота 3.5м, горизонтальная сторона около 2м. Как известно, прототип предложил еще в прошлом веке ua1dz.
https://ra0wkq.ucoz.ru/antenna_ua0wy.pdf
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?25016-%CF%E5%F0%E5%EA%EB%FE%F7%E0%E5%EC%FB%E5-%EA%E2%E0%E4%F0%E0%F2%FB-UA1DZ-%ED%E0-40%EC&p=1611305&viewfull=1#post1611305
Еще был другой вариант, с улучшенными характеристиками, там на десятку будет 5.5м высота, ширина примерно такая же 2м. Где было опубликовано - пока не вспомнил.
« Ответ #3 : Февраль 24, 2023, 12:15:15 pm »
Все понял, спасибо!
