Автор Тема: Смеситель на китайских ключах. RS2255XN  (Прочитано 47119 раз)
Re: Смеситель на китайских ключах. RS2255XN
« Ответ #15 : Февраль 21, 2023, 08:23:29 pm »
В общем, схема трансиверы YU1LM Tasa. ИС смесителя другая и добавлен УВЧ. Да, будет работать в общем.
« Ответ #16 : Февраль 21, 2023, 08:41:43 pm »
Такой смеситель сильно хуже будет?
Я бы сделал как у меня.  cr123
« Ответ #17 : Февраль 21, 2023, 08:46:37 pm »
Weaver
Не англичанин, не сразу понял, что речь про Уивера
« Ответ #18 : Февраль 21, 2023, 08:58:47 pm »
Уивера
Говорят в СДР варианте ничё.
Я в 1980м делал-писк противный не задавил , цифрой дОлжно получиться.
« Ответ #19 : Февраль 21, 2023, 09:11:39 pm »
В этой схеме входной ВЧ сигнал через ключи смесителя постоянно замкнут на земля. Работает, но потери в смесителе не 4-6 дБ, а почти 20. Столкнулся с этим в своём трансивере. Собрал плату, вроде всё работает, но решил замерить общий КУ со входа до НЧ выхода... В общем перед конденсаторами нужны резистора обеспечивающие нагрузку ВЧ сигналу со входа. У меня на ножки ключа 100 ом, а дальше уже конденсаторы 33 Н. Потери в смесителе резко снижаются
Оффлайн Serg77
« Ответ #20 : Февраль 21, 2023, 10:41:21 pm »
Очень странно, надо подумать! Я всегда считал, что входное сопротивление такого смесителя имеет резонансный характер - на частоте гетеродина оно резко возрастает. Просто при включении каждого конденсатора на нём напряжение такое же как в этот момент напряжение входного сигнала. Конечно усреднение по четверти периода.
Правильно ли я понял, что в нагрузке смесителя мне надо заменить конденсатор на последовательную RC цепочку?
« Ответ #21 : Февраль 22, 2023, 01:05:14 am »
В простейшем случае да. Но в некоторых случаях схему чуть усложняют. Посмотрите схему формирования квадратуры в СДР 1000. Или здесь на сайте подобную схему от Игоря...
Оффлайн Serg77
« Ответ #22 : Февраль 22, 2023, 11:56:08 am »
Друзья, спасибо большое за советы!
Что касается Уивера - недоделанный проект лежит давно, хочу собрать, попробовать и положить на полку. Как я понял, скорее всего работать будет посредственно.
Доводить до совершенства не планирую.
В левом нижнем углу синтезатор и гетеродин. Впаяю что-то одно.
Операционные усилители поставлю какие-нибудь на 5 Вольт.
Взгляните на схему в приложении. Может быть какую-то мелочь поправить. А так скоро передам в производство.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2023, 12:37:55 pm от Serg77 »
« Ответ #23 : Февраль 22, 2023, 12:18:04 pm »
Если Q2 - АРУ, поставьте RC-цепь на более длительное время (CW - быстро, SSB - медленно).
NE5532AD работает на 0-5V, но сложно. Спец. образцы лучше. По похожей схеме недавно использовал доступный MC33079DT.
Мне "тяжело" с этими обозначениями GND и питание, но R4, R8 должны быть подключены к средней точке, а не к GND. То же самое и с другими ОУ.
Что "земля", что "плюс" ... :). Схема включения U12B - интересная. Схему такой редактор мне читать сложно :/, на этом пока.
Использовайте готовую, проверенную схему. Все SDR старого поколения имеют такую ​​конфигурацию.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2023, 12:35:51 pm от veso74 »
Оффлайн Serg77
« Ответ #24 : Февраль 22, 2023, 12:33:54 pm »
Да, АРУ. По поводу времени - может быть просто сделать две точки, чтобы вместо R46 переменный резистор припаять можно было?
Про операционники понятно, я же написал, что другие ставить буду. Скорее всего китайские, много хороших появилось. Друг сейчас испытывает.
Оффлайн Serg77
« Ответ #25 : Февраль 22, 2023, 12:40:29 pm »
Прошу прощения! Альтиум часто при выводе в PDF убирает надписи у этих элементов. Там действительно VDD/2 , только не видно. Попробую как-то перевывести схему.
« Ответ #26 : Февраль 22, 2023, 12:45:48 pm »
Ничего, друзья работают в этих прогах профи. Знал, что есть подробности : P Схемы не читаются издалека, как в журнале "Радио"  ;).
Оффлайн Serg77
« Ответ #27 : Февраль 22, 2023, 01:12:24 pm »
Схему смог вывести только так.
« Ответ #28 : Февраль 22, 2023, 06:21:35 pm »
После первого смесителя постоянную составляющую нельзя пропускать на 2 -ой смеситель с несущей 1,5 кГц, это очевидно, а второй смеситель какой был? У Хорвиц Хилла, насколько помню, есть пример, как надо коммутировать, чтобы несущей не оставалось (в идеале).
Оффлайн Serg77
« Ответ #29 : Февраль 22, 2023, 07:31:02 pm »
На схеме же везде разделяющие конденсаторы. Не понятно о какой постоянной составляющей идёт речь..
А что значит "а второй смеситель какой был?" он на схеме нарисован...
