Автор Тема: Смеситель на китайских ключах. RS2255XN  (Прочитано 47165 раз)
Оффлайн Serg77
« : Февраль 20, 2023, 02:38:26 pm »
Изучаю китайскую элементную базу.
Что можно ожидать от смесителя на RS2255XN ?
https://data.electronshik.ru/z/Datasheet/R/RS2255.pdf
Ближайший аналог MAX4704EUB
Микросхемы с такой-же цоколёвкой:
MAX4524LEUB
ISL84524IU ISL84524IUZ
ISL43640 (MSOP)
Re: Смеситель на китайских ключах. RS2255XN
« Ответ #1 : Февраль 20, 2023, 05:01:14 pm »
MAX4704EUB
40 Ом в открытом состоянии многовато... dontt44
Оффлайн Serg77
« Ответ #2 : Февраль 20, 2023, 06:33:24 pm »
Нет, при 5В питании 24 Ом типовое значение.
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #3 : Февраль 20, 2023, 07:04:58 pm »
Подать один вольт переменки и посмотреть как выдержит. КМОП с 70 омами сгорели.  dontt44 Так что внимательно к даташиту и самому не плошать.  56511 Следите за температурой кристалла.
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2023, 07:09:49 pm от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
Оффлайн Serg77
« Ответ #4 : Февраль 20, 2023, 09:06:12 pm »
Прошу прощения, я не понял куда подавать один вольт переменки. На открытый ключ?
Оффлайн ru9wg
« Ответ #5 : Февраль 20, 2023, 09:19:54 pm »
У меня переключатель CD4066 стоял прием-передача на нагрузку 200 Ом, грелся от 1 вольта. Заменил на 74НС4066, нормально.
Оффлайн Serg77
« Ответ #6 : Февраль 20, 2023, 10:04:32 pm »
У CD4066 сопротивление около 300 Ом. С нагрузкой 200 Ом получается 500. 1  Вольт 500 Ом - ток 2мА. На ключе рассеяние 0.0012 Вт.
Оффлайн Serg77
« Ответ #7 : Февраль 20, 2023, 10:09:29 pm »
Но мы ушли от темы. RS2255XN в смесителе приёмника.
« Ответ #8 : Февраль 20, 2023, 10:52:10 pm »
Не совсем понятно зачем. FST3253 по 20 руб/шт элементарно покупаются.  dontt44
Оффлайн Serg77
« Ответ #9 : Февраль 21, 2023, 01:21:32 am »
Чем дальше, тем хуже покупаются. Последнее время в проекты (по работе) при возможности ставлю Китай т.к. с западными в любой момент можно попасть под санкции.
А смеситель - решил собрать Weaver для опытов. Вот думаю, или FST3253MTCX оставить или RS2255XN из интереса воткнуть....
« Ответ #10 : Февраль 21, 2023, 09:51:34 am »
А это что? cr123
Так FST Китай и продаёт. Правда, не в курсе, сами делают, или нет... dontt44
Оффлайн Serg77
« Ответ #11 : Февраль 21, 2023, 01:18:48 pm »
Weaver - это ещё один способ приема или формирования SSB, почти как фазовый, но вместо фазовращателя ставят второй квадратурный смеситель и подают на него низкую частоту, около 1.5 кГц. Есть мнение, что этот писк со второго смесителя подавить сложно. Просто хочу попробовать.
Типа такого. http://earf.co.uk/weaver.html
Оффлайн Serg77
« Ответ #12 : Февраль 21, 2023, 01:26:15 pm »
А по поводу Китая - у них есть крупные производители, которые выпускают под своими брендами, а есть не понятно кто, продающие западные микросхемы. Второй вариант стрёмный имхо.
Игорь, пробовать мне этот китайский смеситель или нет? Собственно уже нарисовал на FST3253MTCX, но можно переделать или в другой проект воткнуть.
FST3253 - с ними вроде всё хорошо, но помнишь, мы говорили, там в ключе один транзистор и при повышении входного напряжения он начинает закрываться. А в RS2255XN два транзистора.
« Ответ #13 : Февраль 21, 2023, 03:56:56 pm »
А, всё, теперь понял, была такая тема лет 20 назад. У меня закончилась ничем - тупиковый путь развития, практического применения я ей не нашёл.
Конечно же, нет. Какой смысл использовать то, что, с высокой долей вероятности будет хуже FST? Обратите внимание, что для схем с непосредственным переносом сигнала на НЧ оптимален смеситель, что применяется у меня в аналогичных местах - см., к примеру, РП2717, 2715.  123123
Оффлайн Serg77
« Ответ #14 : Февраль 21, 2023, 07:33:13 pm »
За ссылку большое спасибо!
Такой смеситель сильно хуже будет?
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2023, 07:36:46 pm от Serg77 »
