Автор Тема: Сверчки SI5351  (Прочитано 17328 раз)
Оффлайн Serg77
Сверчки SI5351
« : Март 01, 2023, 03:51:56 pm »
Друзья, Андрей UD0CAJ переделывает радиостанции Карат и имеет большой опыт снижения шумов SI5351. Я не понимаю смысла некоторых решений, хотя хотя именно так оно работает хорошо. Опыт у него действительно большой и человек он грамотный и старательный. Хочется понять смысл действий.  Буду благодарен за любые мнения.
Его советы.
1) Использовать только один выход синтезатора.
2) Неиспользуемые (выключеные) выходы нагрузить через конденсатор на резистор 100 Ом.
3) У активного выхода установить минимальный ток - 2 мА и через конденсатор нагрузить на 100 Ом или немного больше. При этом выходной сигнал будет примерно 1 В p-p.
Для меня более всего странно, то такой маленький сигнал,  1В p-p приходит на управляющий вход CMOS смесителя. Нормально ли при этом переключается смеситель? То, что при маленьком выходном сигнале внутри SI5351 может быть меньше помех я могу предположить, а сам смеситель при этом работает лучше или хуже? Может быть между ними буфер поставить?
Re: Сверчки SI5351
« Ответ #1 : Март 01, 2023, 05:25:50 pm »
Подтяжка на пол питания по идее помогает управлять и там какая-то логика формирования может быть внутри ключей тоже.
По остальным рекомендациям упоминаемый тов. прав, к этому многие "SI-шники" пришли тоже опытным путем.
Оффлайн Serg77
Re: Сверчки SI5351
« Ответ #2 : Март 01, 2023, 06:22:58 pm »
А если мне надо тактировать не смеситель, а D-триггер? Как лучше, опустить сигнал до 1 В и через буфер или усилитель или просто не просаживать сигнал такой низкоомной нагрузкой?
Я только недавно приёмник Уивера нарисовал, там добавил на всякий случай RC цепочку и напрямую соединил со входом триггра...
Re: Сверчки SI5351
« Ответ #3 : Март 02, 2023, 12:27:57 am »
Первое, что хотелось бы сказать по теме, так это то, что использовать SI5351 в качестве первого гетеродина, можно лишь, имея изрядную долю мазохизма в душе - и фазовый шум довольно велик, и спуров куча, минимизировать разными способами их, конечно же, можно, но цифры, один фиг, получаются ниже плинтуса.  dontt44 У меня они идут очень широко, но, только как опора в синтезах, или же, как второй-третий гетеродины, стоящие после ФОС.  123123
Ну, а по вопросам -
Это очевидно и верно.  1yep
Никогда так не делал, в правильности совета не уверен, ибо, не понимаю, зачем это нужно. Если у товарища есть ОБЪЕКТИВНЫЕ измерения, подтверждающие целесообразность подобного, с удовольствием с ними ознакомлюсь.  nea33
Про ток 2 мА - правильно, шумы снижаются, про остальное - на мой взгляд, какая-то пурга, что там товарищ улучшил, нагрузив выход таким малым сопротивлением? Какие-то объективные данные, подтверждающие целесообразность данного решения есть?  44443
Конечно же, не нормально! Указанная на картинке микросхема, нормально работает только тогда, когда управляющий сигнал идёт почти под питание, у неё нет нормального внутреннего формирователя, в связи с чем, при недокачке по входу, она переходит в полулинейный режим с пониженным коэффициентом преобразования, и повышенными искажениями. Вот это явный бред, за это 100% ручаюсь, у меня подобных смесителей миллион работает, я на них собаку съел.  lol22
А вот, у микросхем FST внутренний формирователь есть, и их малым управляющим напряжением можно качать, точка переключения при питании 6 В - 1.3 В.  123123
« Последнее редактирование: Март 02, 2023, 12:34:11 am от Игорь 2 »
