Автор Тема: Приёмник с ФАР  (Прочитано 72537 раз)
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #15 : Март 29, 2023, 05:43:29 pm »
 1yep cr123
Оффлайн Serg77
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #16 : Март 30, 2023, 02:03:21 pm »
На самом деле у меня грустные мысли от чего тактировать в этих опытах.
1. Si5351 - разведён на плате
2. От китайского DDS генератора - отдельный прибор с питанием от сети
3. Взять LC генератор от другого проекта.....
Пока паяю LC генератор....
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #17 : Март 30, 2023, 02:52:11 pm »
Чем сишка не устраивает?
С нее и квадратуру берут, чтобы делитель не ставить, хотя там какие-то ограничения есть по нижней частоте, вроде минимально от 3МГц выдает сдвиг в 90гр.
А так то для эксперимента хватит ее квадратуры.
Оффлайн Serg77
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #18 : Март 31, 2023, 01:40:37 am »
Вроде у неё спектр шумный. А тут приёмник с хорошей динамикой. Не знаю.
Вот сейчас собрал генератор, смотрел как плавает частота вверх-вниз. Наверное Si всё-таки...
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #19 : Март 31, 2023, 11:22:54 am »
Спектр не шумный, а палки спуры непредсказуемо могут появляться на любых расстройках на уровне до -60-80дбн от основной несущей. Это если придираться на сверх высокий класс РПУ, для среднего любительского сдр только в путь применяют и не заморачиваются.
Уточнил инфо, квадратуру гарантированно генерирует от 4.7МГц до 112МГц Опытно где-то от 3МГц.
Для полного перекрытия надо выдавать с нее на двух выходах, с общего PLL противофазный сигнал и подавать его на два входа 74lcv74, в итоге с делением на два будет неплохая квадратура в достаточной для кв полосе.
Оффлайн Serg77
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #20 : Март 31, 2023, 02:28:09 pm »
Не понял.
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #21 : Март 31, 2023, 02:37:23 pm »
Сишка умеет квадратуру выдавать (два сигнала сразу сдвинутые на 90гр.) не ниже обозначенных частот.
Если мало, можно настроить второй вывод на инверсию 180гр, тогда выдает вроде шире, как при обычном одном выходе.
Потом эти два сигнала 0* 180* подать в схему на 74хх74 и получить 90градусов фазы с делением исходной частоты на 2.
Смотрите схемы старых сдр приемников, где с делением на 2 формирователь.
Там обычно для получения 0* и 180* ставили трансформатор или какой-то инвертер, с сишкой не надо будет, только триггеры.
« Последнее редактирование: Март 31, 2023, 02:39:09 pm от rtty »
Оффлайн Serg77
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #22 : Апрель 19, 2023, 02:19:00 am »
Собрал я наконец такую плату. Теперь до меня дошло, что усиление у неё примерно 20 и выход не дифференциальный.
Куда её подключать?
Если на входе 0.5uV, то на выходе 10uV.
Нормальный ли это уровень для подключения к АЦП?
Пусть будет PCM1808 - SNR ~ 100 дБ, максимальный уровень входного сигнала ~ 1V.
Получается 10uV - это её шумы.
Подключать напрямую? Через усилитель? Через фильтр? Или изменить выходной каскад этого приёмника, чтобы там Ku было не 1, а хотя-бы 5-10?
http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=35.0;attach=1356;image
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #23 : Апрель 19, 2023, 03:32:58 pm »
Куда её подключать?
Ко входу 24-битных АЦП с дифференциальным входом, в настоящее время я усиление со входа смесителя привожу 30. Получается оптимум - и чувствительность в норме, и динамика приличная.
С обычным входом на АЦП, есть приличный риск наловить помех.  dontt44
Оффлайн Serg77
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #24 : Апрель 19, 2023, 04:48:29 pm »
Куда подключать дифф. вход? Другая схема? Эта имеет SE выход.
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2023, 04:53:28 pm от Serg77 »
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #25 : Апрель 19, 2023, 05:15:13 pm »
В схеме вообще ничего менять не нужно - на один канал снимаете парафаз с выходов U8 и U9, на второй - с U10 и U11. Усиление там выставлено в точности как нужно.  123123
Не забудьте разобраться с постоянной составляющей, и сделать какую-нибудь защиту входов АЦП - ведь операционники питаются от 30 В.  cr123
Оффлайн Serg77
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #26 : Апрель 19, 2023, 09:02:27 pm »
Жалко, что я об этом раньше не подумал и не вывел эти сигналы на разъем.
Исходно я хотел MS5358 ставить, у них как раз дифф входы. А как лучше защиту сделать?
Но сейчас для опытов купил на Али платочки на PCM1808  и с ними для начала попробую. с SE.
https://data.electronshik.ru/z/Datasheet/M/MS5358.pdf
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2023, 09:05:15 pm от Serg77 »
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #27 : Апрель 19, 2023, 10:42:07 pm »
Наверное, самое простое, как на картинке, у нас именно так и сделано.
На входе АЦП не забудьте поставить рекомендованные конденсаторы.
Оффлайн Serg77
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #28 : Апрель 20, 2023, 12:09:21 am »
Диоды Шоттки?
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #29 : Апрель 20, 2023, 08:33:42 am »
Диоды Шоттки?
С ними хуже не будет.  1yep
