Автор Тема: Приёмник с ФАР  (Прочитано 72538 раз)
Оффлайн Serg77
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #30 : Апрель 20, 2023, 12:06:02 pm »
С ними хуже не будет
Я имел в виду, что если поставить обычные диоды, не Шоттки, то не понятно куда пойдёт ток - в эти диоды, или в диоды внутри АЦП. Там обычно пишут не более 0,3В за пределы питания или ток не более 10 мА. Если ставить обычные, не Шоттки, то между ними и входами АЦП надо наверное резистор добавить?
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #31 : Апрель 20, 2023, 03:08:51 pm »
Да ставьте Шоттки, зачем там ещё резисторы плодить... cr123
Оффлайн Serg77
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #32 : Апрель 20, 2023, 04:49:37 pm »
Я всегда на входе АЦП ставил операционный усилитель с тем же питанием. Лучшая защита имхо.
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #33 : Апрель 20, 2023, 06:18:44 pm »
Можно и так. Но AD797 от 5 В не работает, снижать ей усиление, чтобы остаток догонять дополнительным 5-вольтовым операционником вряд ли целесообразно, т. к., получим бОльшие шумы.  dontt44
В предложенной мною схеме, на входе АЦП стоит делитель напряжения, который после зарядки переходных конденсаторов, при питании операционников 12 В не позволит напряжению на входах АЦП выходить на критические величины. Кроме того, при данном конструктиве, на шине, соединяющей приёмник с АЦП, присутствует бОльшее напряжение, чем при соединении без делителя, следовательно, она и менее чувствительна к помехам... cr123
Оффлайн Serg77
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #34 : Апрель 22, 2023, 02:18:19 am »
Продолжаю опыты. Запустил АЦП PCM1808 и подключил к ADAU1701.
А как надо обрабатывать сигнал?
Пытаюсь сделать приёмник прямого преобразования.
Данные с АЦП без обработки передаю на ЦАП. На входе микровольты, на выходе микровольты - ничего не слышно.
Добавляю усиления: Данные с АЦП умножаю на 100 и передаю на ЦАП.
Приёмник ожил, но динамического диапазона больше нет имхо.
Просятся добавить цифровые низкочастотные фильтры. Была полоса 24 кГц, ставим фильтры 2.4.
На сколько после фильтров можно умножить сигнал, чтобы не пропала динамика? Ну не на 3 же?
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #35 : Апрель 22, 2023, 12:50:45 pm »
Это уже не ко мне - я только по аналоговой части... dontt44 cr123
Оффлайн r1tx
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #36 : Апрель 28, 2023, 11:22:48 pm »
snr при сужении полосы увеличится на 20лог(fs1/2 / fd)
Оффлайн Serg77
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #37 : Май 06, 2023, 12:53:12 am »
Это понятно, не понятно что после АЦП делать...
Оффлайн Serg77
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #38 : Февраль 19, 2024, 12:46:25 am »
Дошли руки. Подключил две удочки с балкона. Близкую помеху убирает, но будет ли толк в реальной работе пока не понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=blJFRaXCdSY
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #39 : Март 10, 2024, 02:01:03 pm »
Видео посмотрел. Если сделать 4 канала, то можно объединить их в группы по два. В каждой группе  настраиваете на минимум помехи (одной и той же) независимо, затем выходные сигналы каждой из групп обрабатываете по тому же алгоритму, что и в отдельной группе, подавляя вторую помеху.
« Последнее редактирование: Март 10, 2024, 02:06:54 pm от 6Ж2П »
Re: Приёмник с ФАР
« Ответ #40 : Март 10, 2024, 04:33:50 pm »
Ну как, уже нашлось время в эфире покрутить?
Думал вы пойдете путем 4 канальной обработки на звуковухе, а оказалось, что на кодеках и аппаратном дсп.
