Автор Тема: Звуковая карта для SDR  (Прочитано 82283 раз)
Оффлайн LHR
« : Март 04, 2023, 09:29:58 pm »
Господа, подскажите какую звуковую карту купить для SDR трансивера типо soft rock с usb интерфейсом под win7-vin10
Re: Звуковая карта для SDR
« Ответ #1 : Март 04, 2023, 10:33:26 pm »
XONAR U7 вроде не жаловал никто, надо внутри добавить электролитов только, уберет палки-мусор лишний.
Может что есть новое еще на рынке за последние годы, но интерес к звукокартовым сдр почти сошел на нет у всех.
Оффлайн LHR
« Ответ #2 : Март 04, 2023, 10:40:30 pm »
А как на счёт ugm96?
« Ответ #3 : Март 04, 2023, 10:44:48 pm »
Тоже не помню ничего плохого о ugm96, товарищ использовал и даже встраивал внутрь сдр.
Если 96кГц достаточно обзора?
Насчет дров для 10 - надо смотреть, когда ее крутили сдр-щики еще 10ки не было...
« Последнее редактирование: Март 04, 2023, 10:47:46 pm от rtty »
« Ответ #4 : Март 05, 2023, 09:10:36 am »
Судя по хар-кам вторая 16дб по с\ш проигрывает!!!
« Ответ #5 : Март 05, 2023, 10:55:33 am »
Это логично, почти 10 лет между их выпусками и 96 или 192кГц говорят о разном классе тоже.
По большому счету примитивный синтезатор врядли даст реализовать всю динамику лучшей карты, разница может оказаться меньше.
Тут что-то по дровам для 10 и угм96 вроде есть:
https://kb.esi-audio.com/?goto=KB00235EN
Оффлайн LHR
« Ответ #6 : Март 05, 2023, 12:12:04 pm »
Как на счёт steinberg ur22 mk2?
« Ответ #7 : Март 05, 2023, 01:07:42 pm »
Не помню, чтобы ее кто-то применял в сдр...
Написано о каком-то BPF 22Hz-22kHz, как бы не получился облом с полосой обзора?
https://muzdrive.com.ua/steinberg-ur22-mkii-audio-interfeys/
22 Hz/22 kHz BPF
Частотный диапазон: +0,1/-0,3 Дб, 20 Гц – 22 кГц
При таких ценах на карты в ~150$, по-моему уже бессмысленно этими старыми сдр заниматься, надо переходить на сборку duc/ddc - там цена комплекта основных деталей такая же выйдет + автономность изделия со своим ЖК-экраном.
Оффлайн LHR
« Ответ #8 : Март 05, 2023, 06:11:59 pm »
Неее. Ацп 16 бит на нч диапазонах перегружается. Были эти шушлайки уже. Ещё от перегруза пять каналов ловит сразу и шумит он как зараза. Разве супер+ддц.
« Ответ #9 : Март 05, 2023, 06:28:45 pm »
Назовите пожалуйста тип АПЦ 16 разрядов который Вы применяли.
« Ответ #10 : Март 05, 2023, 07:25:37 pm »
У приёмника братана
Есть два небольших изъяна... cr123
« Ответ #11 : Март 05, 2023, 08:53:23 pm »
У приёмника братана
Автор сообщения не ответил о типе АЦП. Применял клон приёмника QS1R прямой оцифровки с АЦП LTC2208. Посмотрите характеристики
https://static.chipdip.ru/lib/721/DOC011721914.pdf
максимальный сигнал  на входе 0,8 Вэфф, шумы -155 дБ полосе 1 Гц, полоса до 700 МГц. Что бы перегрузить такой АЦП надо сильно постараться.
Оффлайн LHR
« Ответ #12 : Март 05, 2023, 10:14:06 pm »
Был Icom 7300, malamute m2 и аист - 2. Марки ацп не помню, все они 16 бит, LTC
Оффлайн LHR
« Ответ #13 : Март 05, 2023, 10:15:44 pm »
Вы включите эти радио на полноразмерный диполь диап. 80 метров. Высота подвеса 57 метров между двумя 18 этажками. Вечно моргает ацп перегрузка.
« Ответ #14 : Март 05, 2023, 10:32:06 pm »
В трансивере ICOM IC-7300 применёт 14 разрядный АЦП LTC 2208-14. Причина не параметры АЦП, а кривая схемотехника и (или) кривые руки. В SunSDR 2 PRO, Flex-6700 применены 16 разрядные АЦП. На перегрузку не  жалуются, мировые рекорды в соревнованиях устанавливают.
