Автор Тема: ГСС на SI5351  (Прочитано 25942 раз)
ГСС на SI5351
« : Март 20, 2023, 08:32:33 pm »
Года 2...3 назад, по моей просьбе, Андрей написал простую программу (см. нижний файл) для заливки частот в SI для синтезатора от Вячеслава UR3IQH.  1yep
Валялась без дела, но вот сегодня, увидев подходящий корпус из Чипа и дипа,  44443 решил увековечить данную конструкцию, разогнав выход, и, вставив в корпус.  dontt44
10 памятей, 6 позиций шага от 1 Гц до 1 кГц, ускоренная перестройка при нажатии оси валкодера.  1yep Пригодится когда-нибудь, да и места много не занимает. Применённая SI нормально работает от 1.5 кГц до 300 МГц, ниже 1.5 кГц, у неё, похоже, ГУН с ума сходит - выходной сигнал периодически срывается.  pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Март 20, 2023, 08:38:24 pm от Игорь 2 »
Re: ГСС на SI5351
« Ответ #1 : Март 20, 2023, 09:01:35 pm »
Вот такой синтез... 123123
Оффлайн ZTM
Re: ГСС на SI5351
« Ответ #2 : Март 21, 2023, 06:27:34 pm »
Игорь, а как же шумы, спуры и все такое? Не православно же по вашим меркам брать сигнал прямиком с сишки  pl33
Re: ГСС на SI5351
« Ответ #3 : Март 21, 2023, 06:56:15 pm »
Так это для проверки вторичных узлов. К примеру, в качестве вторых-третьих гетеродинов - SI у меня там довольно часто используются.  cr123
Никто ж не предлагает в качестве первого гетеродина SI ставить... 44443 pl33 lol22
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: ГСС на SI5351
« Ответ #4 : Март 21, 2023, 08:53:56 pm »
ГУНы покажете? Есть такой ген для Походной. Смеситель применили?
Я знаю, что вы всё знаете
Re: ГСС на SI5351
« Ответ #5 : Март 21, 2023, 08:59:47 pm »
ГУНы покажете?
Так их внешних нет вообще! Чисто SI, в ней и ГУНы см. схему платы - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=779.msg57853#msg57853.
Добавлен только буфер на двух параллельных элементах.  cr123
А у меня в первых гетеродинах всех аппаратов, действительно, стоят ГУНы с отдельным синтезом, там SI только как опора используется.
Схемы все выложены.  1yep
« Последнее редактирование: Март 21, 2023, 09:01:19 pm от Игорь 2 »
