Автор Тема: Нагрев коаксиального кабеля  (Прочитано 30138 раз)
« : Апрель 12, 2023, 05:55:25 pm »
Вопросы к любителям больших мощностей.
Кто качал через кабель RG-213 (хотя не обязательно, главное знать какой) 500-1000 Вт мощности в течении длительного времени без передышки, не снижая мощности (типа режима ФМ/ЧМ или ключ в CW "забыли" отпустить), минут 5-10, а лучше если больше? Нагрев кабеля чувствуется? Частота конечно то же важна.
Сколько мощи можно гнать через кабель RG-213 на КВ и 145 МГц?
Re: Нагрев коаксиального кабеля
« Ответ #1 : Апрель 12, 2023, 06:55:32 pm »
1кв для него не мощность.От 4квт заметите потепление.На воздухе у меня полуволновый кусок RG58 уже 7 лет дельту 40м питает 1,3квт, немного теплеет,не критично.
Не непрерывно,конечно, но с рейтом за 200,часами-это почти непрерывно.
 RG213 c двумя ГУ81 так же не теплеет в тестах.
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2023, 07:00:22 pm от Dim »
« Ответ #2 : Апрель 12, 2023, 07:25:19 pm »
кабель 8Д фб  качал 1.5 кило на 144.
разъёмы подогревались (не критично) кабель был чуть тёплый.
работал в цифре.
« Ответ #3 : Апрель 13, 2023, 02:43:57 am »
Понятно, спасибо, что подсказали.  :)
« Ответ #4 : Апрель 13, 2023, 05:59:48 pm »
Только на днях качал в 2-3метра перемычку минут 10, 500Вт на 100МГц, дальше эквивалент был подключен, качественный.
Кабель грелся не сильно но заметно на ощупь и стал мягче, так же заметил, что прогрев не равномерный, а более теплые участки были через каждые ~1/4 волны.
В любительских режимах, когда ссб или телеграф такой кабель не успевает нагреться при киловатте на 144-430.
А вот RG-58 становится при кило на 144 гибкий как пластилин и значительно теплый, всего от какой-то минуты настройки-тональника. Когда-то не было под руками нормальной перемычки к ксв-метру, пришлось из 58го включить.
« Ответ #5 : Апрель 13, 2023, 07:10:09 pm »
Так это явный признак стоячей волны - кабель с нагрузкой не согласован... dontt44
« Ответ #6 : Апрель 13, 2023, 07:41:25 pm »
У импортного кабеля часто бывает отклонение волнового ом до 60ти, я могу измерить это, скажу потом. Сколько раз уже сталкивался с этим эффектом. Иногда такой кабель и крайне полезен - для изготовления трансформаторов 50--75 Ом :)
А так то передатчик обратку показывал 1Вт из 500, к эквиваленту нет претензий, проверялся.
« Ответ #7 : Апрель 14, 2023, 01:15:13 am »
Так и не только у импортного. Посмотрите допуски с которыми выпускаются "советские" кабеля. Там в зависимости от типа кабеля было 10 проц.
Но есть "уникальные" кабеля (обычно Китай) так там и 200 Ом может быть :)
« Ответ #8 : Апрель 14, 2023, 08:11:17 am »
200 Ом может быть
Дайте два! )
« Ответ #9 : Апрель 14, 2023, 11:34:59 am »
В моей практике это чаще у импорта встречается, неизвестных марок и качества, с вспененной сердцевиной.
У старого, но нормально хранившегося РК50-7(9)-хх обычно 48-53 Ом болтается.
Завтра если не забуду у той перемычки измеряю Zo, что грелась от мощи.
Дайте два! )
Есть же РД200, у телефонистов поищите.
Или два более распространенных РК100 параллельно оплетками.
« Ответ #10 : Апрель 14, 2023, 05:38:44 pm »
Есть же РД200,
где то лежал кусок, готовил себе на дельту.
