Автор Тема: Усилитель на нч диапазоны на FDH44N50  (Прочитано 44413 раз)
 - кто то пробовал подобные транзисторы в усилителе 1yep 33wr.. для примера 444tom..
Re: Усилитель на нч диапазоны на FDH44N50
« Ответ #1 : Май 14, 2023, 02:23:26 pm »
Я не пробовал, ну, а в принципе - почему бы и нет, надо спаивать и проверять.  dontt44
Шансы есть... cr123
Аккуратно проверяйте, к примеру, у меня, в киловаттнике с кучей параллельных КП707В и непосредственным питанием от сети, при уходе на высокие частоты, транзисторы взрывались очень некисло.  123123
« Ответ #2 : Май 14, 2023, 07:48:45 pm »
Пробовал на IRFP450 (или 460) уже покойный ныне ua3djg.
На 160-80 тянули без завала, с завалом на треть и 40ку.
Это подобные мощные мосфеты.
Вообще ветка по ИРФ-ам была, можно было там спросить:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=488.0
Я пока свои эксперименты остановил, другие дела и надо было ограничение тока доделать в БП.
« Ответ #3 : Май 14, 2023, 09:56:37 pm »
- нет просили  узнать только о нч..  1yep
- забыл  dontt44. если можно перенесите. спасибо.. 123123
Оффлайн ua4nu
« Ответ #4 : Май 15, 2023, 05:33:06 am »
Пробовал на IRFP450
Пробовал на них на 40-ку в CW классе Е, работало. Транзисторы были куплены в Нижнем лет 15 назад на радиорынке.  Еще пара где-то в загашнике лежит. Перегружать не пробовал, боялся :D, но думаю будет с обычными вытекающими...
« Ответ #5 : Май 15, 2023, 09:31:07 am »
Пробовал на IRFP450
- они 190 вт по паспорту . у меня при питании 35 вольт отдавали 130 вт на 40-80 м. а FDH44N50 750 вт по паспорту вот и интересно. можно ли получить 500 вт с пары при питании 40-50 вольт..
« Ответ #6 : Май 15, 2023, 11:29:53 am »
Емкости у 450го только 2800пФ, у этого 5300пФ. Временные задержки открытия-роста импульса-закрытия в сумме тоже не лучше.
И где купить нормальные у нас с вами?
450е в продаже по 3-4$.
Я чего-то сильно сомневаюсь в длительном и эффективном отводе мощности в 700Вт с такой площади фланца, 200-250 - может быть. Но тогда и по паре в плече (или два блока на сложение как индонезиец делал) более доступных в продаже 450х поставить будет тоже самое в итоге, а по надежности может и лучше.
« Ответ #7 : Май 15, 2023, 07:47:17 pm »
- вот и меня. гложат смутные сомненья.. dontt44 nea33 наверное вариант по два в плече для дачного усилителя  вариант.. 1yep
« Ответ #8 : Май 16, 2023, 09:42:57 am »
Ихмо для максимальной полосы без завала мощности - отдельные модули по одному транзистору в плече и сложение. http://rftibe.blogspot.com/2008/12/1kw-rf-linear-using-irf450-mosfets.html
Если только 160+80м - можно и 2-3 IRFPxxx в плече параллельно.
И ссылка на блог индонезийской тетки Элизы, много по мосфетам и не только: http://rftibe.blogspot.com/search?updated-max=2018-05-03T07:56:00-07:00&max-results=7
https://michaeldaranto.com/2019/03/10/2x-irfp260-hf-linear-amplifier/
https://jagawana80m.wordpress.com/tag/mosfet-linear-amplifier/
P.S. Cейчас с "раскрытой темой сисек" о том как использовать плюс на массе из без изоляции транзисторов от радиатора - еще интереснее попробовать.
« Ответ #9 : Май 16, 2023, 11:50:58 am »
Да достаточно хило там всё выполнено и для 200 ватт. Да и трансформация сопротивлений, при указанном напряжении питания, рассчитана на мощность не более 200-250 ватт. Нагрузка в цепи затворов, тупо пара резисторов. Нет ООС, и линейность, и неравнамерность АЧХ обеспечиваются только исходными параметрами транзисторов. В общем то, что многим и нравится, "а быб работало", но зато попроще.
« Ответ #10 : Май 16, 2023, 01:54:48 pm »
  - вы правы. но для таскать на дачи. желающих много. Я за основу брал этот вариант..
 - http://f4eoh.free.fr/amplificateur_hf_mosfet__4_x_irfp250__209.htm
- где посмотреть?
« Последнее редактирование: Май 16, 2023, 01:56:38 pm от ur5vft »
« Ответ #11 : Май 16, 2023, 02:03:26 pm »
Про плюс на корпусе и не изолированные полевики - см. у ur5ffr.
« Ответ #12 : Май 28, 2023, 06:40:46 pm »
 продолжаем. сегодня недорого купил такой блок питания для усилителя ELTEK SMPS-1000-SI-24V  10-30В 38,3А/920 Вт были и на 48 вольт но цена.( жаба задавила  1yep) и трубочки наверное от кабелей мониторов. вопрос сколько ставить в плече 2- 3 шт для выходной мощ. 200-300 вт. 33wr спасибо..
« Ответ #13 : Май 28, 2023, 08:31:02 pm »
Повторять глупость автора конструкции, ставя в подобные схемы транс с одним витком в первичке - это откровенный мазохизм.  lllol
Два витка мотайте, под нужную мощность посчитайте витки во вторичке, ну, и для сведения, я для 500 Вт с двумя витками первички, на НЧ диапазоны ставил 8 колец (2 столбика по 4 шт) М2000НМ К20*12*6.  123123
Аналогично себе и сделайте, хотя, что там за кольца у Вас - фиг знает, будут греться, как у меня купите - https://www.chipdip.ru/product/m2000nm-20x12x6... lol22
« Последнее редактирование: Май 28, 2023, 08:35:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #14 : Май 29, 2023, 02:44:29 pm »
Транзисторов или трубок в бинокль?
Крайний раз, когда с товарищем лет 15 назад делали экспериментальный усь было по два в плече IRFP-каких-то (уже не помню модель, но емкости тогда у мосфетов были еще совсем конские, чем у современных) с питанием 24В, давали 220-250Вт на 80м и 380-400Вт на 160м (ограничивала мощность БП и опасность перегреть).
В бинокле были всего две трубки от мониторов, правда совсем старых и потолще, чем на последних шнурах vga-стандарта попадаются, заметно меньше диаметром.
При работе ссб бинокль терпимо грелся, другими видами тогда не работали и долго не кипятили на надежность под тональником.
