Автор Тема: Синтезатор для УКВ радиостанции.  (Прочитано 52971 раз)
Re: Синтезатор для УКВ радиостанции.
« Ответ #15 : Октябрь 10, 2023, 01:57:23 pm »
Сишку умножать для опоры 432 можно под ПЧ 28, удобно, что на али есть дешевые пав-фильтры на 404МГц (28+404=432) - как раз фильтрануть умноженную опору.
Так же есть ПАВ-ы и прямо для 430-440МГц, для входной/выходной селекции малосигнального тракта.
Двоечную ПЧ -  надо подумать, с учетом, если еще дуплекс как изначально планируется, то 28 нет смысла делать, а ПЧ 21 - плохая из-за зеркалки в вещательном ФМ диапазоне (при классическом раскладе, когда опора ниже 144).
Я бы выбрал где-то в тихих промежутках средних-верхних КВ, где нет громких вещательных и служебных станций + какая из таких частот будет лучше в плане пораженок или зеркалок - надо просчитать.
Кстати, на блок-схеме вы не нарисовали как должно идти с "гео-цинта"  линия на умножение-фильтрацию 5МГц до 25  - для тактирования всех сишек :-)
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2023, 02:01:18 pm от rtty »
Онлайн Valery Gusarov
« Ответ #16 : Октябрь 10, 2023, 02:07:47 pm »
Потом и кроссбэнд захочется... id99
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #17 : Октябрь 10, 2023, 03:23:09 pm »
Плохая картинка получилась, там не семёрка, то знак вопроса.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #18 : Октябрь 10, 2023, 03:35:19 pm »
По поводу опорника,  есть мысль сделать схему, аналогичную плате К1213М ( именно с М, не старую с ФАПЧ) но выделять не седьмую а пятую гармошку, 25МГц соответственно. Думаю, так лучше будет чем просто кварц. Частота от каменюки  с подогревом куда стабильнее, чем просто каменюка.  Но не появятся ли какие нибудь другие проблемы?
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #19 : Октябрь 10, 2023, 03:40:22 pm »
Конкретно  эта моя самоделка с самого начала задумана для работы со спутниками.
« Ответ #20 : Октябрь 10, 2023, 04:07:57 pm »
Можно эти выделенные 25МГц фильтровать узким полосовиком или даже пару кварцев фильтр сделать, на 25 стандартные резонаторы вроде тоже на али есть.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #21 : Октябрь 11, 2023, 09:25:41 pm »
 С ОГ позже разберёмся, сейчас о другом.
А что если делать ближе к тому, как изначально задумывалось, только частоту ГПД и частоту для приставки на 144  немного развести по сторонам, чтоб не пересекались.
было 84.785- 94.785МГц  и 90МГц соответственно, сделать 82.785-92.785   и 92МГц, или ещё дальше. Пересекаются уже вне радиолюбительского диапазона.
Как это делать? Зеркалки вопросов не вызывают,там мне всё понятно. А поражёнки... dontt44
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2023, 08:05:42 am от Игорь 2 »
Оффлайн Alex_1
« Ответ #22 : Апрель 07, 2025, 06:16:35 pm »
Синтезатор - ГПД для трансивера на УКВ, это конечно интересная тема. Речь пойдёт про 144 МГц, трансивер на УКВ своими руками, из советских деталей.  На самом деле всё "просто".
Ну во первых совместить в одной схеме трансивера  и 144 и 430 МГц очень сложно. Но вот сделать трансивер на 144 МГц с одним преобразованием частоты с ПЧ например 8 МГц, вполне возможно (думаю добью мою мечту). Если делать трансивер на 144 МГц в одним преобразованием, и  не обязательно делать ГПД вверх, то есть 144+ПЧ. Только надо делать трёхконтурные фильтры и по входу выходу смесителя приёма\передачи трансивера. Что касается использования мелкосхем, типа Si, Ad, с одним контуром ФАПЧ бесполезно, слишком много побочек и т.д... Мне тут посоветовали, если делаешь без синтезатора, сделать несколько генераторов в районе 11 МГц на кварцах, с умножением, и соответственно после умножения фильтр, для перекрытия всего диапазона. По одному преобразованию радиомаяк в  SSB  режиме мной собран, пока не заменил аналоговый старый CW, на цифровой. Формирователь  SSB тут  https://ra8ja.livejournal.com/7162.html .   УМ для маяка собран мелкосхеме RD.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2025, 06:34:10 pm от Alex_1 »
« Ответ #23 : Август 01, 2025, 12:26:58 pm »
У Жутяева была выбрана частота преобразования 21 мГц.
Использовалось умножение кварца. Зачем мудрить синтезатор на 123 мГц. Ведь нормальный сигнал от простого синтезатора получить проблематично.
